Orava DAV-104 obraz
lubos3362
Založen: Mar 19, 2007
PříspěvekZaslal: st srpen 26 2009, 15:05    Předmět: Orava DAV-104 obraz Citovat
DVD má úplne tmavý obraz, skoro neviditeľný. Ostatné ide, CD, DVD číta v pohode. Neviete niekto, kde môže byť chyba, prípadne nemáte serv. manuál? Zdroj je OK. Ďakujem.
BIPOLAR
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: st srpen 26 2009, 17:34    Předmět: Citovat
lubos3362 napsal(a):
A co AV v televizoru, nebo propojovací kabel ? To si zkontroloval ?
lubos3362
PříspěvekZaslal: st srpen 26 2009, 18:54    Předmět: Citovat
Áno, to je určite OK.
PříspěvekZaslal: st srpen 26 2009, 19:27    Předmět: Citovat
Vyzkoušej ostatní video-výstupy, jsou tam celkem 3: SCART, YUV a S-video. Možná máš jen špatně navolený výstup v Setup-menu. Wink
slavco
Založen: Sep 18, 2008
PříspěvekZaslal: čt srpen 27 2009, 6:07    Předmět: Citovat
Skontroluj smd tranzistor ktorý spina video výstup Q15
lubos3362
PříspěvekZaslal: čt srpen 27 2009, 6:26    Předmět: Citovat
Skúsim, dám vedieť ako som dopadol.
lubos3362
PříspěvekZaslal: pá srpen 28 2009, 14:44    Předmět: Citovat
Problém vyriešený, bol vadný SCART na DVD, chybu som našiel až po premeraní všetkých kolíkov multimetrom. Ďakujem všetkým za tipy.
