Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12407 Bydliště: Ostrava
Zaslal: st srpen 26 2009, 19:30 Předmět:
Jenom pro ilustraci, jak může vypadat kvalitní digitál, který rozhodně strčí do kapsy analogáče :
Na display jsou všechny zároveň měřené údaje, na bargraphu je navíc okamžitá hodnota (proužek uprostřed), to tlustší kolem ukazuje střednědobé maximum a minimum, nahoře je to navíc číselně.
Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 4041 Bydliště: Olomouc
Zaslal: po říjen 19 2009, 13:13 Předmět:
jezevec napsal(a):
Pořiď si Avomet DU10, nemá elektroniku, tak ho jen tak neodpálíš, je poměrně přesný a dá se levně koupit třeba na AUKRU. Určitá nevýhoda je torzní zavěšení systému citlivé na otřes, tak je potřeba s ním neházet.
Lepší je ale DU20, má podstatně větší vnitřní odpor na ss. rozsazích.
Založen: Oct 02, 2009 Příspěvky: 206 Bydliště: Rožnov pod Rad.
Zaslal: st říjen 21 2009, 0:16 Předmět:
Mohu-li i já přispět trochou skušeností ze své bastlířské praxe.
Mám patero měřících přístrojů a věřte že používám každý z nich. Je to jak s kuchyňskými noži, každý na něco jiného. Není multimetr který by obsáhl k plné spokojenosti vše.
Např.:
Na zjištění stavu monočlánku mám obyčejný ručkový VAOhm v němž je zabudován zatěžovací odpor pro 1,5 a 9V
Na zjišťování zkratů či vedení plošných spojů použiju multimetr s pípátkem. Použiju ho také tam kde nesmím obvod zatížit a stačí mi jen střední hodnoty. Zato se u něj jeho provozem rychle vybíjí baterie.
U třetího ťing-ťong metru jsem náhodou narazil na dobrý výrobek který, neustále zapnutý vydrží až měsíc (né-li déle, nezkoušel jsem doraz). Jednou jsem ho zapoměl vypnout a věřte nebo ne po třech nedělích dovolené jsem zjistil že si klidně běží a ani náznak únavy baterky (9V).
Na zjišťování charakteristik a práce obvodů mám dva osciloskopy, které také používám samostatně. Jeden je paměťový (spožděné hasnutí obrazu)
Druhý je rychlejší.
Takže když to zhrnu, každé měřidlo má něco dosebe. Záleží co se od něj očekává.
Strana 3 z 3
