Elektronka PCL 805
Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6  Další
Mihau2
Založen: Jun 30, 2008
PříspěvekZaslal: st srpen 26 2009, 19:20    Předmět: Elektronka PCL 805 Citovat
Zdravím lidičky můj soused mě podaroval asi pěti elektronkama PCL 805,dá se z toho postavit zesík???pokud ano našlo by se schéma??dekuji
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: st srpen 26 2009, 21:21    Předmět: Citovat
Ne, bohužel z těchto elektronek, ani jiných podobných /PCL85, PCL84, PCL200, PL504, PL508 apod/ nic rozumně fungujícího postavit nelze.
mckvak
Založen: Jan 01, 2009
PříspěvekZaslal: st srpen 26 2009, 21:22    Předmět: Citovat
Mihau2 napsal(a):
http://www.elektronik-bastelbude.de/leser/fox/Endstufe.PNG svorky ls je reprák
mckvak
PříspěvekZaslal: st srpen 26 2009, 21:25    Předmět: Citovat
Jinak je mi divná věta Soused mě podaroval ASI pěti elkama. Je to divné neměly by to být přesně, elektronky se dají spočítat kusy[/b]
ESTRA
Založen: Feb 25, 2005
PříspěvekZaslal: čt srpen 27 2009, 0:10    Předmět: Citovat
Dřív sis PCL805 mohl strčit do snímkového rozkladu.
Dnes tak leda do šuplíku.
PříspěvekZaslal: čt srpen 27 2009, 6:17    Předmět: Citovat
Dneska si můžeš PCL 805 strčit do .....
sinclair
PříspěvekZaslal: čt srpen 27 2009, 7:20    Předmět: Citovat
....prdele a klidně zatočit, nebo kolíkama napřed, aby to bylo rajcovnější.
Takovou píčovinu, jako je to schémátko, může vymyslet je přiblblej skopčák, nikdo jinej. I když - třeba je nadšený z toho, že bere ze sítě 50W a dostává slabých 5 a ještě zkreslených...
Žádný rozumný běloch s elektrotechnickým vzděláním a IQ nad 100 si takovou elektronku nedá ani do sluchátkovýho zesilovače.
Udělej si prak s takovou větší kapsou, jako střelivo to bude dobrý...
Dratak
Založen: Sep 03, 2005
PříspěvekZaslal: čt srpen 27 2009, 8:03    Předmět: Citovat
I v tom snímkovém rozkladu s ní byl problém, hlavně s polskými PCL805. Trioda dělala opravdu pěkné věci! Emisní vrstva se z katody postupně odpařovala, část se pak usadila na mřížce. Takže začala postupně emitovat i mřížka, naběhl mřížkový proud a oscilátor vypadl ze synchronizace. A bylo vymalováno. Obraz začal vertikálně rolovat. Stačilo TV chvíli vypnout, aby PCL805 vychladla a po zapnutí šla TV opět chvíli normálně. Vzhledem k tomu, že v rámci tehdejšího RVHP byla výroba různých typů elektronek rozdělena mezi jednotlivé státy se prakticky nedaly sehnat jiné PCL805 než polské. Prostě PL504 dělala Tesla, PY88 RFT, DY87 také RFT a všechny PCL POLAM.
Takže nakonec v AR vyšel plánek, jak problémovou triodu nahradit tranzistorem KF504. Do úpravy jsem se chtěl dokonce pustit, jenomže pak přišel rok 1989. Domů se koupila nová televize a hned i video. A naše domácí barevná Tesla Color 110 šla na chalupu. Stará elektronková Orava 237 tím na chalupě definitivně dosloužila.
Jediné trochu rozumné využití, co mě napadá, je podélný člen stabilizátoru nějakého regulovatelného zdroje (třeba pro pokusy s elektronkami). Elka má poměrně malý Ri a Ia 75mA, špičkově 200mA, navíc v případě potřeby by šly dát dvě paralelně, vždyť jsou jich všude plné kýble. Mám takový regulovatelný zdroj, 0-300V/150mA. V podélném členu mám 6L50, v zesilovači regulační odchylky 6F36, stabilizátory 11TA31, usměrňovač EZ81. Slouží mi spolehlivě již 10 let. V takové aplikaci by možná stálo za pokus ty PCL805 zužitkovat. Znamenalo by to však objednat trafo s potřebným žhavicím vinutím. Pentoda by se zapojila do podélného členu a problémová trioda zůstala nezapojena.
Ale na audio ani omylem!!!!
[/quote]
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: čt srpen 27 2009, 8:12    Předmět: Citovat
Dratak napsal(a):
I v tom ..........omylem!!!!
[/quote]
prosim Vas nebola by schema?
Dratak
PříspěvekZaslal: čt srpen 27 2009, 10:04    Předmět: Citovat
Chvíli jsem se díval a hledal, stavěl jsem to před 10 lety podle plánku ze starého AR, které se mi náhodou dostalo do ruky při vyklízení půdy. Mám koupené DVD AR 1952-1995, tak jsem hledal, a to zapojení je v čísle 6/1967 a jmenuje se Stabilizovaný zdroj stejnosměrného napětí. Ale obrázek mi sem nejde dát.
Dratak
PříspěvekZaslal: čt srpen 27 2009, 10:21    Předmět: Citovat
Zdenoeddie, to číslo 6/1967 jsem ti poslal mailem a to zapojení tam je. Na tom DVD jsou naskenované ročníky ve formátu PDF.
zdenoeddie
PříspěvekZaslal: čt srpen 27 2009, 10:50    Předmět: Citovat
Dratak napsal(a):
Dakujem velmi pekne za ochotu, nieco podobne si chcem postavit s elektronkami nevhodnymi do nf uz skor, len nejak nedaj boze sa k tomu dostat.
Prave pozeram ze mail prisiel, dakujem.
PříspěvekZaslal: čt srpen 27 2009, 12:15    Předmět: Citovat
zdenoeddie napsal(a):
...Dakujem velmi pekne za ochotu, nieco podobne si chcem postavit s elektronkami nevhodnymi do nf uz skor, len nejak nedaj boze sa k tomu dostat.
Nějak nemůžu přijít na to, jaký má dnes smysl cpát elektronky do zařízení jiných, než nf zesilovačů, kde je jejich použití ještě věcí dost diskutovanou ale dá se tolerovat. Ale abych používal stabilizovaný zdroj s elektronkami, kde neocením jejich krásný svit a křišťálový zvuk, pro které rád obětuji účinnost, pohotovost, rozměry atd., k tomu bych musel mít nějaké pádné důvody. Že by láska k elektronkám?
Doufám, že jsem neurazil... Wink
zdenoeddie
PříspěvekZaslal: čt srpen 27 2009, 12:35    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
ale nie v pohode, v tomto pripade ste mi polozili recnicku otazku, na ktoru sam poznate odpoved Laughing neviem ci by sa to dalo nazvat laska, neni to uz zavislost? Shocked Laughing
PříspěvekZaslal: čt srpen 27 2009, 12:56    Předmět: Citovat
...ale nie v pohode, v tomto pripade ste mi polozili recnicku otazku, na ktoru sam poznate odpoved Laughing neviem ci by sa to dalo nazvat laska, neni to uz zavislost? Shocked Laughing
Možná. Já jsem s elektronkami vyrůstal. Mnohokrát jsem si popálil prsty při nedočkavém vyměňování PCL85 a mnohých jiných, mnohokrát jsem dostal větší či menší kopanec při "hrabání" do elektronkových zapojení (třeba při výměně DY86 v našem Mánesovi). Možná také proto jsem vítal nástup studených a nízkonapěťových polovodičů. Elektronky mně k srdci nepřirostly, přestože byly vůči mně mnohem odolnější (blbuvzdornější) než zpočátku germaniové tranzistory.
A jak jsem záviděl ve škole tomu, kdo se chlubil tranzistorákem Zuzana. Wink
p.s. Omlouvám se za o.t.
Strana 1 z 6
