Zesilovač s obvodem STK419-110
vombat
Založen: Aug 18, 2005
PříspěvekZaslal: st srpen 26 2009, 20:37    Předmět: Zesilovač s obvodem STK419-110 Citovat
U věže osazené tímto obvodem skreslují oba kanály, napájecí napětí je ok. Signál z předzesilovače je také ok. Připojím - li místo beden sluchátka, je reprodukce nezkreslená. Mám podezdření na vadný obvod, ale nikde jsem se nedočetl co znamená ta 110 za označením typu. Ještě musím proměřit odpory, tlumivku a kondensátory na výstupu, ale že by odešly u obou kanálů? Dík za radu.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: st srpen 26 2009, 21:25    Předmět: Citovat
Zkreslují jak ?
Nejsem si jist, datasheet od toho obvodu nemám po ruce, ale není tam náhodou společné napájení proudových zrcadel z jednoho pinu ?
vombat
PříspěvekZaslal: čt srpen 27 2009, 0:40    Předmět: Citovat
Bohužel datasheet přímo k tomuto označení obvodu nemám, na gůglu jsem ho nenašel. K STK419 mám, ale místo 100 je jiné označení. Jinak napájení ´+ Vcc je z jednoho pinu, resp. společné pro oba kanály, -Vcc má piny dva, pro každý kanál zvlášť. Jinak jak popsat zkreslení, poslechově to chraptí (normálně reaguje na zesílení) asi jako když u třídy B vypadne jedna půlvlna.
Sendyx
PříspěvekZaslal: čt srpen 27 2009, 1:22    Předmět: Citovat
No popsat se to dá třeba pár oscilogramy Wink
Naposledy upravil Sendyx dne čt srpen 27 2009, 18:00, celkově upraveno 1 krát.
Sendyx
PříspěvekZaslal: čt srpen 27 2009, 1:23    Předmět: Citovat
Naposledy upravil Sendyx dne čt srpen 27 2009, 18:01, celkově upraveno 3 krát.
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: čt srpen 27 2009, 7:42    Předmět: Citovat
vombat napsal(a):
110 zvykne oznacovat vykon (a odpovedajuce napajanie).
Mozes pouzit IO s vyssou koncovkou (130, ...)
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: čt srpen 27 2009, 16:30    Předmět: Citovat
Ten koncovy stupen je tam povodny?
Sendyx
PříspěvekZaslal: čt srpen 27 2009, 18:02    Předmět: Citovat
Některé STK se dají rozlousknout a dokonce i opravit, pokud nejsou kaput konce.
vombat
PříspěvekZaslal: čt srpen 27 2009, 18:06    Předmět: Citovat
Dík, o víkendu na to mrknu a dám vědět.
