Založen: Nov 26, 2005 Příspěvky: 1602 Bydliště: jizni cechy
Zaslal: čt březen 30 2006, 13:25 Předmět: Compaq ... ANO nebo NE
Zdravím fórum a hlavně zdravím každého kdo napíše svůj názor na to zda si pořídit počítač typu COMPAQ? Zajímají mě hlavně taková kritéria jako možnost upgrade, popř. pokud odejde třeba MB nebo jiný komponent, tak jaká je jeho dostupnost a to nejen cenová. Prostě KOUPIT nebo NEKOUPIT. Děkuji za každé vyjádření. JARDA
Založen: Nov 11, 2005 Příspěvky: 1064 Bydliště: Hradec Králové
Zaslal: čt březen 30 2006, 13:51 Předmět:
Nepíšeš zda starší nebo nový, ale asi máš na mysli starší stolní PC, protože značka Compaq byla nahrazena značkou HP.
Takže starší PC:
Má to své desky, své zdroje, své krabice, tedy nedáš do toho MB či zdroj jiného výrobce, stejně jako tyto díly nedáš do jiného PC.
Zaměnitelné díly s jinými PC - procesor, klávesnice, myš, monitor, u pamětí si nejsem jist, ale Compaq je na jejich výběr háklivější.
Speciální zacházení s OS (servisní partišna, vstup do BIOSu z CD, nekompatibilita některých PCI karet). Po schramstnutí Compaqu HPčkem horší podpora starších výrobků.
Kupovat tehdy, pokud Ti stačí na tvé potřeby, nepočítat s nějakou upgradovatelností. Zase to byly vcelku spolehlivé PC. V porovnání s neznačkovými PC málo konfigurovatelné, míň výkonné, ale stabilní s Intel čipsety.
Zaslal: čt březen 30 2006, 20:31 Předmět:
Pokud Ti jde o rozšiřitelnost, na to dle mého nemá smysl dnes příliš koukat (já na ni vždy koukal ), protože než to budeš chtít rozšířit, dávno na to nic nebude ani z druhé ruky a když, tak to bude drahé jakožto velká vzácnost, bude Tě to stát peníze, čas a možná i nervy. Takže spíš posoudit své potřeby s nějakým nepříliš dlouhým výhledem, nároky současných OS jsou již poměrně notoricky známé.
Dokonce i procak ma sve seriove cislo a jiny ti deska neveme. Dostanes se do biosu a dal ti napise ze nemas kompatibilni cpu. Ty stroje jsou dobre dokud jedou ale pak jsou na vyhozeni _________________ Internet - metla lidstva
Založen: Oct 12, 2005 Příspěvky: 995 Bydliště: Praha
Zaslal: čt březen 30 2006, 22:40 Předmět:
Pokud se spokojíš s tím, jak to bylo uděláno výrobcem a nebudeš chtít dělat změny, pak bude fungovat OK. HP i Compaq mívají dost často u PC problémy se zdrojema, většinou se to ale vychytalo ještě v záruční době.
Naprosto souhlasím se vším co bylo napsáno v předchozích příspěvcích. Jsou to PC spíše pro úřady a kanceláře. Pro domácí užití bych ho já nikdy nechtěl a nepořídil. Spoustu lidí možná uchvátí malá velikost a někdy i tichý chod, ale ne vždy je to ta pravá výhoda. Jak již zaznělo, nějaká vada a KONEC. No a pokud investuješ nějaký malinko větší peníz do PC, tak docílíš stejného hluku (tichý zdroj, kvalitnější ventilátor). Prostě Compaq podle mě nebrat.
mám doma startý Compaq deskPro s celeronem 300 a je tam normální ATX zdroj velmi kvalitní a zcela jinak udělaný...jsou tam dva IO DNA1001 a DNA1002 jeden je na primární a druhý na sekundární straně a sou provázány třemi optočleny a i deska celkově bych řek odpovídá ATX standartu....měnit tam jde cokoli a šlape to ale zas měl jsem doma Dell OptiPlex200+ a ten má zdroj s ATX konektorem ale ATX to není....nemá vůbec 3,3V větev a zapíná se jiným způsobem než klasika
Založen: Jul 01, 2005 Příspěvky: 2031 Bydliště: zbídačený kraj
Zaslal: po duben 03 2006, 16:47 Předmět:
Compaq je fakt jen do kacelare, vsechno vetsinou integrovany a ma to docela maly vykon - vetsinou je to na chipsetech SiS, tedy alespon ty nizsi rady. A nekaky upgrade byl problem, kdyz se porouchali, brali se dily ze starsich Comapaqu, prave kvuli svemu provedeni (nektere meli napriklad grafiku ze nizkou, ze do normalni bedny to neslo, melo to malou montazni vysku zaslepky, atd). _________________ *****
