Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19659 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st srpen 26 2009, 4:55 Předmět:
To rádio mělo normálně odběr do nějakých 55W, takže, abys podle té žárovky něco poznal, dej do série žárovku 240V/40W-60W. Žárovka se pomalu rozžhne do žluta.
No, a pokud by byl za trafem zkrat, žárovka se rozsvítí téměř naplno a omezí proud do trafa, aby pokud možno nic neshořelo.
Napřed formuj jen s usměrňovací lampou, po pár hodinách tam osaď všechny.
Zaslal: čt srpen 27 2009, 7:33 Předmět:
Fúúha, Hille - to bych kchurva radši nedělal. Spousta starších elektrolytů už nevydrží to špičkové napětí co zamlada, tak jak bývalo třeba uvedeno na TC521: 32+32uF 450/500V.
Nezatížený anodový řetězec poletí s napětím nahoru a čertví, co může řachnout. Dost často právě elyty a ty když třísknou, tak je prakticky po přístroji, protože to často urazí horní desku, nebo v lepším případě uvnitř všechno zasere tím leptavým svinstvem.
Založen: Jan 01, 2009 Příspěvky: 171 Bydliště: Lovosice
Zaslal: ne srpen 30 2009, 21:33 Předmět:
Takže - rádio je po výměně kondů, celkový očistě (foto) a naformování elytů. Gramofon hraje super, jenom mě trošku trápí rádio.. Když tam píchnu anténu, najdu na DV a SV celkově asi 10 stanic, ale nedá se to přes to bručení a šumění skoro poslouchat..
Je reálný na tom něco chytit čistě, bez těch všech různejch šumů?
