Založen: Jun 25, 2005 Příspěvky: 195 Bydliště: Olomoucko
Zaslal: čt srpen 27 2009, 6:25 Předmět: DSX6010 a zápisy na skylink kartu
Měl bych takový dotaz, existuje soft, který umí i pozdější zápisy na Skylink kartu? Karty je bílá vylamovací. Aktivační OK, ale další již ne.
Vyzkoušeno následující:
skylink_0D03_card_6.50.bin
Skylink new 2008 card 6_50.bin
skylink6.50_new_blue_ok.bin
firmware_skylink_6.50_full.bin
Další zápisy již nechodí. Nemá s tím někdo zkušenost?
Založen: Feb 28, 2006 Příspěvky: 1822 Bydliště: SK, Liptov/Tekov
Zaslal: čt srpen 27 2009, 7:54 Předmět:
Podla mna taky FW zatial neexistuje.
PS: Ale s tymto FW skylink6.50_new_blue_ok.bin Ti asi nechodila vobec, pretoze ten FW bol urceny pre modre karty. Predavali sa tusim do konca r. 2008.
Pre tie najnovsie -cele biele, r.2009- som upravil FW s nazvom skylink6.50_2009 white. Ale mozno ze si ho niekto stiahol a premenoval podla seba .
Zaslal: čt srpen 27 2009, 8:39 Předmět:
miroja napsal(a):
Přesně tak, s tímto softem to nechodilo vůbec, jinak ten soft "White" jsem nikde nenašel, názvy jsem nepřejmenovával, ty jsou původní. Jestli můžeš, prosím tě pošli mi ho, vyzkouším. Kartu jsem dal do jiného přijímače, takže teď je načtená, jak přijdou zápisy tak to hned zjistím, a nahraji ten tvůj fw a dám vědět jak to dopadlo.
Zaslal: čt srpen 27 2009, 12:10 Předmět:
V poriadku, mozem Ti to poslat,ale aj tam chodia len aktivacne zapisy. Predlzovacie uz neprejdu, aj ked na jednom fore jeden chlap tvrdil, ze mu prisli aj predlzovacie. Ale bolo tam tiez mnooooho tvrdeni, ze nie.
