CTV218 - trafo
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: čt srpen 27 2009, 7:38    Předmět: Citovat
Tam to mas napisane jasne. Neobjednaval si HR8006 ale VNT8006 (podobnost ciste nahodna!) cize M12-105.
Povod:HKCN
Priznam sa, ze neviem co to presne znamena ale dedukoval by som:
KH=Hong Kong?
CN=China?
HKCN Spare Parts for HR8006, co by som volne prelozil "Cinska nahrada za HR8006".
Trafam HR, Eldor, Termal, Classic nesiahaju ani po clenky. Rovnaky "smejd" su VNT typu HG prebalovane do modrych krabiciek.
Ale napriek tomu ich cast zakaznikov pozaduje pre ich nizsiu cenu.
HR Diemen bola velka firma s viacerimi vyrobnymi zavodmi. Pre takyto kolos je vyroba par 100ks z jednoho druhu nedostatocna a neudrzi ich nad vodou. Uz skor zacali vyrabat aj univerzalne invertory do LCD, ale cena je dost hore a zaujem s velmi rychlo klesajucimi cenami LCD velmi nizky.
Dufam, ze Duvsan napise co dostal (ak mu kvalita Eldor, Termal nestacila).
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: čt srpen 27 2009, 8:24    Předmět: Citovat
Preventívne som tam zavolal a poslali mi 1192.1287, teda asi ELDOR. Kurník, nabudúce to budem prízvukovať trikrát.
fero7
PříspěvekZaslal: čt srpen 27 2009, 8:31    Předmět: Citovat
Zalezi ci pride Eldor 1192.1287, alebo 1192.1287-China.
Duvsan
PříspěvekZaslal: čt srpen 27 2009, 8:32    Předmět: Citovat
Bude to na krabici? Žeby som to rovno poslal späť (neprevzal zásielku).
Duvsan
PříspěvekZaslal: čt srpen 27 2009, 8:35    Předmět: Citovat
Výrobca: DIEMEN,ELDOR,OREGA,HKCN,..
fero7
PříspěvekZaslal: čt srpen 27 2009, 10:22    Předmět: Citovat
Duvsan napsal(a):
Zeby tolki sa podielali na jednej vyrobe?
HR-Diemen, Eldor, Termal, Classic dodavaju trafa zasadne vo svojich krabickach. Aj ked sme brali 2palety z jedneho druhu. Vynimkou moze byt priemyselne balenie do vyroby.
Eldor dodavava VNT v bielych krabickach s modrou potlacou a logom Eldor:
http://www.eldorspareparts.it/sv1.do
Duvsan
PříspěvekZaslal: čt srpen 27 2009, 11:32    Předmět: Citovat
Páni, prišlo mi to v bielej krabičke bez potlače, na trafu je nálepka s nasl.:
1192.1287
2008.05.13.
a ešte fixkou popisy : M12-105 a VNT 8006
Nálepkou bola prelepená druhá nálepka. Čiastočne som ju stiahol (tú vrchnú) a tam je nejaký čínsky znak a za ním H772. Mám to vrátiť ako nesprávny kus?
Mal som radšej u Fera.
Naposledy upravil Duvsan dne čt srpen 27 2009, 13:25, celkově upraveno 1 krát.
fero7
PříspěvekZaslal: čt srpen 27 2009, 11:38    Předmět: Citovat
Moze byt spravne, ale na 100% nie Eldor.
Niekde to funguje tak, ze aky tovar chces, taku Ti vytlacia nalepku.
Takze nalepku mas podla zelania a trafo ostava stale to iste.
PříspěvekZaslal: čt srpen 27 2009, 12:13    Předmět: Citovat
Nahrada to bude spravna. Otazka je, aka bude kvalita a zivotnost.
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: čt srpen 27 2009, 13:25    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne čt listopad 16 2017, 21:32, celkově upraveno 1 krát.
Pesko
Založen: Apr 04, 2007
PříspěvekZaslal: čt srpen 27 2009, 14:26    Předmět: Citovat
Ja si nelámem hlavu nad tým ,od akého výrobcu to trafo je. Jednoducho ho tam namontujem a hotovo.
Naštve ma iba to ,keď treba každý vývod osobitne prihýnať ,lebo nepasuje
do otvorov v plošnom spoji.
kondik
PříspěvekZaslal: čt srpen 27 2009, 14:53    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne pá listopad 17 2017, 9:32, celkově upraveno 1 krát.
Duvsan
PříspěvekZaslal: pá srpen 28 2009, 18:34    Předmět: Citovat
Rozhodol som sa použiť toho "činčana". Vraj Diemena už dávno nemajú a Eldor by bol tak za dvojnásobok. Drôtky som musel očistiť od postekaného cínu a trochu zrovnať a trafko pekne sadlo. Nemohol som ho usadiť na doraz, lebo na rozdiel od originálneho Thermalu časť s potenciometrami je zarovno spodkom a pod tým sú súčiastky; takže je trochu nad doskou. Pozapájal som ho, zapol televízor a problém ten istý. Srpelo, prskalo. Pripadá mi to ako by vysadzoval TDA8143 -osciloskop potvrdil - alebo sp. väzba. Zvláštnosťou je, že tranzistor je budený nie cez RC člen, ale priamo. Ten tranzistor bol už tiež menený. Teraz je tam nejaký D1555 alebo D4555 (značenie je pod úchytkou a nechcel som ju odopínať). Takže čo teraz; budenie alebo sp. väzba do procíku?
kondik
PříspěvekZaslal: pá srpen 28 2009, 18:46    Předmět: Citovat
xxx
Pesko
PříspěvekZaslal: pá srpen 28 2009, 19:05    Předmět: Citovat
Duvsan napsal(a):
Pozapájal som ho, zapol televízor a problém ten istý. Srpelo, prskalo. ?
Ja si pod pojmom "prskalo " predstavujem vylietavanie isker s prerazenej izolácie VN trafa. To snad lietaly z nového trafa iskry ????????
Strana 2 z 3
