DVD Technical DVD 3200X
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: čt srpen 27 2009, 13:02    Předmět: Citovat
Nj, myslis ze pri napäti ktorym meria multimeter je ok a pri vyssom napäti nie?
PříspěvekZaslal: čt srpen 27 2009, 13:05    Předmět: Citovat
Myslím, že další možnost už není. Wink
Apropó výstup z té větve máš doufám odpojený??
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: čt srpen 27 2009, 13:32    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne pá listopad 17 2017, 9:33, celkově upraveno 1 krát.
Peterseal
PříspěvekZaslal: čt srpen 27 2009, 13:41    Předmět: Citovat
Ja nie som stroj a nerobim to (opravu elektroniky) kazdy den ako ty.
Peterseal
PříspěvekZaslal: čt srpen 27 2009, 14:04    Předmět: Citovat
Ta dioda je UF5402. Doma taku nemam. moze namiesto nej pouzit FR303?
Pozeral som datak je sice na nizsie napätie ako stale je to polda mna v pohode..
Ale radsej sa usistujem.
PříspěvekZaslal: čt srpen 27 2009, 14:11    Předmět: Citovat
Ano, můžeš, bude na ní jen trošku větší úbytek, ale nemělo by to moc vadit. Wink
lubos3362
Založen: Mar 19, 2007
PříspěvekZaslal: čt srpen 27 2009, 20:13    Předmět: Citovat
Nemôžem nereagovať, neviem prečo meníte kondy bez odskúšania na dps, je na to celkom jednoduchá skúšačka ss-odporu. Mne to zatiaľ funguje na 100%. Často sa predíde hlavne poškodeniu dps. A načo treba formovať kond. rádovo 100-ky mikroF?
kondik
PříspěvekZaslal: čt srpen 27 2009, 20:32    Předmět: Citovat
Lebo tu sa niekto snaží začínať opravovať - len mu to akosi nejde....
Peterseal
PříspěvekZaslal: pá srpen 28 2009, 12:12    Předmět: Citovat
kondik napsal(a):
Staraj sa o seba! Ak chces poradit porad ak nie tak DRZ HUBU !!!
Peterseal
PříspěvekZaslal: pá srpen 28 2009, 12:14    Předmět: Citovat
lubos3362 napsal(a):
Lenze ja tu skusacku nemam..a pri cene kondikov to ani nema zmysel navyse ked tam vsetky boli G-Luxon..Kebize mam merac ESR tak urcite nemenim len tak...
lubos3362
PříspěvekZaslal: pá srpen 28 2009, 14:39    Předmět: Citovat
Tá skúšačka sa dá postaviť za pár E, určite sa ti to oplatí a ušetríš si aj robotu.
Peterseal
PříspěvekZaslal: ne prosinec 27 2009, 13:36    Předmět: Citovat
Tak som sa dostal k tomu. Nasiel som prerazenu diodu BZX55C. Vymenim ju a dam vediet.
Je to zenerka na 12V.
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: ne prosinec 27 2009, 13:55    Předmět: Citovat
Inak pokiaľ ide o diódu, opravujem len tu-tam niečo, pár kúskov a už dvakrát sa mi stalo, že na meráku ukazovala, že je v poho a v zapojení mala zvod alebo akoby prieraz?? - priviedli ma k nej napätia. Asi to bol tiež zvod a merák ho neodhalil. To sú záludnosti...
Peterseal
PříspěvekZaslal: po prosinec 28 2009, 11:06    Předmět: Citovat
Zdroj sa uz zapne, ale cvrlika a ta zenerka je horuca.
Aj sa zapne , napise ON a LOAD a vypne sa.
Netusite cim to mzoe byt?
EDIT zdroj piksa hlavne naprazdno, zeberka sa uz nehreje, dakedz nacita DVD alebo CD, ale vetsinou nie. Kondiky v zdroji nove, este su nejake pri 7505ke na doske s s ostatnou elektronikou-tie som nemenil. A procesor sa dost hreje.
