Založen: Dec 27, 2004 Příspěvky: 347 Bydliště: SVK-TN-SI-SI
Zaslal: st srpen 26 2009, 17:57 Předmět: Vytečené tekuté kryštály z LCD
Jednoduchí dotas je nejaká jednoduchá možnosť ako opraviť monitor z ktorého pravdepodobne vytiekli tekuté krištále ? Jednoduchá preto lebo pri dnešných cenách LCD monitorov sa don určite neoplatí investovať, ak nie tak potom by už doslúžil len ako servisný u mňa v dielny.
Zaslal: čt srpen 27 2009, 15:25 Předmět:
Ako sa to stalo tak to neviem lebo to nebol môj LCD, na povrchu je neporušený tak to bude ako píše rnbw prasknuté niekde vo vnútri, ja som stým počítal že s toho určite nič nebude ale len tak zo zvedavosti som sa spýtal lebo človek je tvor vynaliezaví a možno na to niekto niečo vymyslel ale ja som tomu aj tak neveril že by to išlo nejako jednoducho opraviť. _________________ Čo ta nepáli nehas !
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32331 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt srpen 27 2009, 15:36 Předmět:
Bohužel to opravit nejde ani jednoduše, ani složitě, ani levně nebo draze - nejde to opravit vůbec. Panel se musí vyměnit jako celek - když Ti odejde jeden segment v LCD 7segmentovce, taky ji měníš jako celek a nepátráš po návodu, jak vyměnit jednu elektrodu. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
