Zaslal: čt srpen 27 2009, 15:09 Předmět: Pohon pro řezačku kamene
nemáte někdo zkušenost s řezáním šutrů kovovým kotoučkem + brusný prášek SiC (ne diamant), představuju si kotouček cca 15-20 cm, potřebné otáčky a výkon?
Zkušenost nemám ale jestli začneš řezat a leštit tak bych měl zájem.
Jinak mrkni na profi řezačky kamene tam okoukáš dost údajů akorát já toho nechal taky jsem to chtěl dělat. Nemám dost vhodnýho materialu na řez a nemá to pro mě asi cenu.
Neporadím, jen vlastní zkušenost. Řezal jsem diamanťákem flexou šamotovou cihlu, kotouč 115. Mydlilo se to a přehřívalo, až se kotouč odporoučel. Tak jsem ze zoufalství vzal 110-ku a jelo to jak do másla. Čili bacha na vysoký otáčky. A při tý 115-ce nepomohlo ani polejvání vodou. Prostě to klouzalo a nezabralo.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18730 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: pá srpen 28 2009, 5:48 Předmět:
Proč se bráníš diamantu ? Jen je třeba nešetřit a koupit dle tabulek ten určený pro nejtěžší zatížení . A dále si zvolit pro suchý nebo mokrý řez . Ono i diamantem , když řežeš žulu , tak to nijak rychle nejde , přitom ten samý kotouč bere beton jak dříví . Pro diamant otáčky vysoké . Pozor na směr otáčení kotouče .
Na ty diamanotový kotouče bacha (nemyslím kov s diamanotvym popraškem jako ne ja šrobovácích). Oni ty diaman'táky jsou docela křehký, a tak se může lehce stát, že praskne. A když z něho kus odletí ... každej si to jistě dokáže představit
Založen: Dec 20, 2007 Příspěvky: 1253 Bydliště: Chýnov - to je kousek od Tábora
Zaslal: po srpen 31 2009, 20:37 Předmět:
Kameny řežeme plechovými diamantovými kotouči. Viz obrázek. Původně byl na řezačce motor z pračky (250W). Výkonově to bylo slabé. Předělal jsem to na motor 1kW a už je to v pohodě.
Zaslal: st září 02 2009, 12:46 Předmět:
Čemu říkáš drážky ??? Segmentům na segmentovém kotouči ? SEGMENTOVÝ kotouč určený k řezání železobetonu sám ani železo nepozná , jenom ty , že Ti letí z řezu jiskry .
Ano, myslel jsem segmentový kotouč. Pokud není určený na železobeton, rozletí se! Pamatuju, jak jsem řezal mramorovou desku (kterou jsem si "chytře" položil na kus železobetonu). A jak už to bývá, člověk se zapomene a řeže a řeže a řeže... Když jsem zajel do toho železa, byla to pěkná šupka (až jsem z toho měl málem v trenýrkách "smyk").
Co se týče řezání kamonů(minerálů) tak doporučuji ho nejdříve zalít(model.sádra) do připravené formy tnaru cihly(řezat pod vodou).Držet ho v ruce bych moc nedoporučoval. _________________ Dell INSPIRON N7110-Intel i7-2630QM-8G RAM-GT525M/1G-SSD-256G-Win8-64bit
Zaslal: st září 02 2009, 16:36 Předmět:
ujosvec napsal(a):
