Oprava lacného univerzálneho multimetra
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: čt srpen 27 2009, 17:07    Předmět: Oprava lacného univerzálneho multimetra Citovat
V tomto meráku odišli nedopatrením IO, našťastie sú len dva, typ meráku ani nepíšem, pretože typov aj výrobcov je kopec a sú všetky na jedno kopyto, podľa foto ho určite väčšina spozná, je mi ho ľúto vyhodiť, oprava nebude problém, ten je iba v tom, že tie IO vovnútri sú zaliate čipy, takže netuším čo sú zač, 40pin DIP je klasika 7106, aj podľa zapojenia vývodov, našťastie sú na plošáku dierky aj pre túto verziu, ale horšie to bude s tým druhým IO, vyzerá to byť na stopro štvoritý operák 14pin DIP, podľa zapojenia napájania je to jeden z tých, čo majú Vcc a GND na stredných pinoch, ale takýchto OZ je veľa, ak by sa našiel niekto, kto má nejakú zhruba univerzálnu schému na takéto lacné meráky s iba dvoma IO a popisom typu toho operáku, alebo niekto vie aký typ by tam mal zhruba ísť, bol by som veľmi vdačný... Za akúkoľvek pomoc vopred veľká vdaka! Wink
 Soubor:  08260001.GIF
 Velikost:  234.03 kB
 Staženo:  184 krát
ar196
Založen: Apr 09, 2005
PříspěvekZaslal: čt srpen 27 2009, 18:33    Předmět: Citovat
Nechceš si rači koupit jinej a nedrbat se s tím to asi nema moc cenu.
Ten druhej bude asi nějakej CMOS na přepínání des.tečky viz klasika s IO 7106.
Skus najít nějaky schema ve starym AR kdy se to ještě bastlilo
janousek
Založen: Mar 27, 2004
PříspěvekZaslal: čt srpen 27 2009, 18:42    Předmět: Citovat
IO může být dražší než měřák za 99,90 Kč. Mají je v hyperalbertech a nebo jak se to dneska jmenuje.
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: čt srpen 27 2009, 19:11    Předmět: Citovat
tento MP měli v GME za 50kč, nevyplatí se jej opravit
PeteBurns
Zablokován
PříspěvekZaslal: čt srpen 27 2009, 19:30    Předmět: Citovat
To som aj predpokladal, že sa to moc neoplatí opravovať, tak ako dnes aj všetko ostatné, ale ten 7106 zoženiem za 1.50EUR a ten druhý IO nie je na prepínanie desatinnej čiarky, je to stopro štvoritý operák, ten bude ešte lacnejší, len by to chcelo presnejšie určiť čo je to zač, sú obyčajné, s fetmi na vstupoch a ktovie aké ešte rozdiely sú medzi nimi, chcelo by to rovnaký typ aby to náhodou neukazovalo somariny...nemá niekto náhodou popis takýchto IO vrátane pätice? To by dosť pomohlo, štvorité OZ s napájaním na pinoch 4 a 11 dosť zmenšujú výber vhodných typov. Ani mi tak nejde o tú cenu, ako o tú radosť ked sa to podarí opraviť Twisted Evil Môžem byť rád že mi neodišiel hlavný merák za tri tisícky Embarassed Tam je tých integráčov požehnane, síce sú pekne v päticiach a popísané, ale zisťovať čo všetko odišlo by nebolo moc príjemné Confused Ozaj, náhodou nikto z vás, tak ako ja, už niekedy nemeral odpor medzi dvoma vodičmi, na ktorých je čírou náhodou vyše 300V? Twisted Evil Som ja ale poriadne blbý Exclamation Rolling Eyes
stasek
Založen: Aug 15, 2005
PříspěvekZaslal: čt srpen 27 2009, 20:56    Předmět: Citovat
Vůbec nejsi blbý, mě se to stalo už dvakrát.
PříspěvekZaslal: čt srpen 27 2009, 21:02    Předmět: Citovat
Ak tam pasuje TL064, tak skus ten. Kolko takych operakov sa vobec da u nas kupit?
PeteBurns
Zablokován
PříspěvekZaslal: čt srpen 27 2009, 22:07    Předmět: Citovat
Podľa napájacích pinov tam bude pasovať aj to TL-ko aj nejaké LM-ká a možno MC-čka, ak sa mi nepodarí zistiť presnejšie, tak budem musieť vyskúšať viacero možných, neviem či je vhodnejší obyčajný alebo s JFETmi na vstupe, ale skúsim ešte počkať, či sa náhodou nenájde niekto, kto by vedel povedať bližšie, dá sa ich kúpiť myslím celkom dosť, v ponuke TME je tých operákov niekoľko stoviek, je to sila koľko rôznych špeciálnych operákov existuje, ktovie na aké účely sú potrebné niektoré čo stoja vyše tisícku Shocked Pozeral som to GME, taký škaredý žltý s malým displayom, čo mám doma tiež, za vyše 200Kč Mad To ten môj radšej opravím, celkom dobrá funkcia v ňom je tester bateriek 1.5V a 9V, iné meráky to nemajú, dosť často to využívam, plus meria v pohode 20A, ten nový merák čo som nedávno kúpil, meria iba do 10A a má aj poistku, takže prekročiť maximum sa nedá, a prúdy nad 10A meriam dosť často...každopádne mi ho je ľúto vyhodiť, meral veľmi presne, tak myslím že ten typ operáku asi bude dôležitý...no ved uvidím čo z toho bude ak z toho voľačo bude Laughing
PříspěvekZaslal: čt srpen 27 2009, 23:07    Předmět: Citovat
Niekde sa tu povaluje schema multimetra M890, tam su tusim dve TL062. Preto usudzujem, ze by tam mohol byt ten TL084. Kazdopadne tam nebude nic specialne, takmer urcite nejaky z najbeznejsich (a najlacnejsich) typov.
PeteBurns
Zablokován
PříspěvekZaslal: pá srpen 28 2009, 14:13    Předmět: Citovat
Skúsim nájsť...vdaka moc za tip, vyzerá to teda tak, že prvé na skúšku tam pôjde to JFETové TL-ko Wink
PeteBurns
Zablokován
PříspěvekZaslal: st září 16 2009, 1:05    Předmět: Citovat
Tak konečne som sa k tomu dostal, konečne merák šlape ako hodinky, súčiastky stáli zhruba dve eurá, takže myslím že sa to oplatilo spraviť, namiesto operáku som dal päticu, funguje tam ako TL064, tak aj LM324, nechal som tam to kvalitnejšie TL-ko, jediné čo nefunguje je znak slabej baterky na displayi, ten zaliaty čip mal vývod aj na túto funkciu, ako je to možné? Čo to mohol byť za hybrid 7106-ky? Pretože všetky ostatné piny komplet sú rovnako zapojené, čo je logické, ale tamten bol navyše, trochu ma to serie, nebudem teraz vedieť kedy treba dobiť baterku, zistím to asi až vtedy, ked bude merák ukazovať somariny Laughing Ale som spokojný, že som mu zachránil život a ešte dobre poslúži Wink Pretože koľkorázy aj tri meráky naraz mi ledva stačia, na dva už by som si nezvykol, tretí by určite chýbal...Ono možno v akcii sa dá kúpiť za pár korún, ale čo som pozeral na internete, tak pod 200 korún som takýto podobný ani nenašiel Confused Že by niekto vedel lepšie kde ich zohnať lacnejšie? Wink
PříspěvekZaslal: st září 16 2009, 7:27    Předmět: Citovat
Tu je schma M890G: http://www.technica.ru/objects/images/scheme/22.gif
Je tam indikacia slabej baterie samostatne.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.61 sekund
