Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32303 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st srpen 26 2009, 9:29 Předmět:
Příčina rozhodně není v délce káblu - ten by se měl chovat neutrálně. Největší odraz energie se odehrává mezi kabelem a nepřizpůsobenou anténou nebo také mezi nepřizpůsobeným koncovým stupněm a kabelem - ale k odstranění tohoto nepřizpůsobení je právě to "doladění stanice". Pokud je správné přizpůsobení kabelu k vlastnímu zářiči antény, neměla by se teoreticky žádná energie odrážet (=vracet). Takže pokud má anténa s pevně připojeným kabelem už jako celek špatné PSV (větší než řekněme 1,2), je něco vyhnilého v konstrukci a není rozhodně dobré ji používat - hrozí právě odpal koncového trandu. Pokud se PSV mění s délkou kabelu, podle všeho by se pak mohlo "teoreticky" jednat o přizpůsobovací "vedení" s laděnou délkou - jen si takové vedení pro povolený vf výkon 4W nedovedu představit z koaxu o průměru 2mm! _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Tu stanici mám natolik rád, že si ten tranzistor raději vyměním sám, než ji posílat poštou tam, možná zpátky a navíc a by se v ní vrtal člověk, který prodává takovej šmejd. Už zbývá ten tranzistor a nebo náhradu sehnat.
A také přede všemi přiznávám i svoji hloupost, že jsem dal na slova zdatného obchodníka a ne na svůj rozum.
Založen: Dec 16, 2007 Příspěvky: 553 Bydliště: Neratovice
Zaslal: st srpen 26 2009, 13:37 Předmět:
No ale ono je pak asi potřeba tu stanici sladit a jestli na to nemáš přstroje, tak to už nebude jako dřív... Když by byl ale podobný jako původní, možná to nepoznáš. Já to poznal, jednou jsem měnil u ručky Allamat 95.
Zaslal: čt srpen 27 2009, 12:02 Předmět:
Něco vyhnilého ve státě Allamatovském, kamaráde - nemáš to dobře uzemněné, obal stanice spojený s obalem koaxu se Ti vf uzemňuje přes tělo a dělá to paseku... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Už je vše v pořádku, ale musel jsem prodloužit zářič o cca 5 cm (asi ho někdo nakrátil), teď to vysílá parádně. A taky jsem musel vést koax jinudy, než za pirellou. když byl na kovu sloupku, všechno se rozladilo. Může mít takový vliv přítomnost kovu u koaxu? Musí to být přímo přimáčknuté, když ho trochu vzdálím, je vše OK. A dělá to až od určité délky vedení na kovu - do 20cm v pohodě a pak najednou všechno špatně.
Založen: Nov 19, 2004 Příspěvky: 1772 Bydliště: Wien
Zaslal: pá srpen 28 2009, 6:17 Předmět:
Asi to porad neni to prave,koax je prave kvuli tomu,aby se na vedeni vyloucily vlivy okoli(teda mimo jine)Pokud ma vliv uchopeni do ruky,nebo priblizeni ke kovovym castim,prizpusobeni porad neni v poradku.
Rozumím, ale podle PSV metru je to naladěné, na CH 20 je PSV 0,5 a na krajích pásma se zhoršuje na max. 1. Koaxem můžu hýbat, dotýkat se ho rukou atd a PSV se ani nehne (nebo jen nepatrně), ale jakmile ho dám za pirellu v určité délce, je PSV 3 a horší. Každopádně je tento stav jediný snesitelný, celý den jsem si bezvýsledně hrál s délkou zářiče, koaxu, měnil jsem vysílačky... než mě napadlo zářič prodloužit o cca 5cm.
Zaslal: pá srpen 28 2009, 23:21 Předmět:
Naladěné se to tvářit může, ale účinost nemusí být nic moc. Nejlepší ted bude vyzkoušet, jestli se s tím někam dovoláš. Doporučuju o víkend chytit nějakou CB expedici a udělat spojení třeba na 80km, hned budeš vědět jak na tom si. Anténa v autě je vždycky jen kompromis.
ok1f : ještě je otázka co ti to ukazuje. PSV nikdy nemůže být menší než 1. Je to poměr (Uvyz+Uodr)/(Uvyz-Uodr), takže v případě, že se nic neodráží je PSV 1. V případě že se nějaký výkon odráží tak může být jedině horší směrem k nekonečnu.
Strana 3 z 3
