OTF 462
lukacpe
Založen: Dec 14, 2004
PříspěvekZaslal: pá srpen 28 2009, 10:47    Předmět: OTF 462 Citovat
Dostala sa mi do ruk OTF 462. Opravil som ju (vymena BU508 + elyty v zdroji a VN), vsetko funguje len horny okraj obrazovky (asi 10 cm) sem tam taha do pravej strany. Nestretol sa niekto s takou chybou? Dakujem.
kutilmil
Zablokován
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: pá srpen 28 2009, 11:11    Předmět: Citovat
Filtracia budenia koncoveho stupna predpokladam horizontalu
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: pá srpen 28 2009, 12:24    Předmět: Citovat
Toto by mohlo ist aj zo signalovej dosky z obvodu AVC, kedy tento obvod nestacil regulovat amlitudu signalu. V starsich typoch TV sa do dalo odstranit manualnym vypinacom. Skracovala sa tam vlastne casova konstanta. Potom to uz bolo elektronicke na predvolbe "0".
ivan116
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: pá srpen 28 2009, 12:31    Předmět: Citovat
Ešte možno skusiť pohnúť trimrami H-posun a frekvencia.Dosť často vysadzovali.
lukacpe
PříspěvekZaslal: pá srpen 28 2009, 12:35    Předmět: Citovat
cabernet napsal(a):
Mohlo lenze mne to robi ked mam na telku pripojeny priamo videosignal cez SCART. Pri naladeni kanalu je to lepsie ako cez skart no ale aj tak je tam jemne cukanie sem tam zo stany na stranu. Idem sa s tym este pohrat. Skusim pomenit kondiky v okoli TDA4504.
Naposledy upravil lukacpe dne pá srpen 28 2009, 12:54, celkově upraveno 1 krát.
lukacpe
PříspěvekZaslal: pá srpen 28 2009, 12:44    Předmět: Citovat
ivan116 napsal(a):
To som skusal. Stale to iste.
PříspěvekZaslal: pá srpen 28 2009, 12:53    Předmět: Citovat
Podívej se na řešení problému v následujícím odkazu. Je to špek a možná je to i tvůj případ.
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=28854
Jinak zkontroluj C308, C305.
lukacpe
PříspěvekZaslal: pá srpen 28 2009, 13:33    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
Dakujem ti pekne a aj ostatnym na tomto fore. Na toto by som nikdy neprisiel. Bol to C114. Zo suplikovych zasob som tam dal sice 5,6 nF / 500V (este CCCP zasoby Very Happy ) ale funguje perfektne. Teraz by telka mala vydrzat lebo vsetky elektrolyty v zdroji a VN su pomenene. Este raz vdaka za pomoc.
cabernet
PříspěvekZaslal: so srpen 29 2009, 7:18    Předmět: Citovat
Cudujem sa sebe, ze som sa s tou zavadou bavil 3 dni, potom mi aj tak pomohol tento server a aj napriek tomu som si to nezapamatal.
Stava sa to aj vam?
BaluSK
Založen: Sep 28, 2007
PříspěvekZaslal: so srpen 29 2009, 7:24    Předmět: Citovat
cabernet napsal(a):
Stava sa to aj vam?
Very Happy ojeje...s pribudajucimi rokmi pernamentne...co si nepoznacim do zosita,do tyzdna spravidla zabudnem
PříspěvekZaslal: so srpen 29 2009, 7:26    Předmět: Citovat
Stává. Čím dál, tím častěji.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: so srpen 29 2009, 7:56    Předmět: Citovat
cabernet napsal(a):
Cudujem sa sebe, ze som sa s tou zavadou bavil 3 dni, potom mi aj tak pomohol tento server a aj napriek tomu som si to nezapamatal.Stava sa to aj vam?
Nezapamatuješ si to proto, že jsi na to nepřišel sám. Pokud se na nějakém takovém "špeku" vypečeš a pracně odhalíš sám - to se pak nezapomíná Rolling Eyes
Mluvím z vlastní zkušenosti Wink
Honza - kokúň
__________________________
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: so srpen 29 2009, 11:33    Předmět: Citovat
BaluSK napsal(a):
cabernet napsal(a):
Stava sa to aj vam?
Někdy stačí mít více povinností najednou,otočim se a už nevím co jsem si měl zapamatovat. Rolling Eyes
To "kokun" v tomto máš taktéž úplnou pravdu.Také poznám podle svých zkušeností. Smile
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: so srpen 29 2009, 11:54    Předmět: Citovat
otakarv napsal(a):
BaluSK napsal(a):
cabernet napsal(a):
Stava sa to aj vam?
Já mám takový problé už cca 3 roky.Po narození mého syna mám tolik starostí,že mi nedochází zásadní věci,které jsem dříve řešil levou zadní. Jak jsi zprávně napsal ,jak je moc poviností,tak mozek nestíhá.
stefan31
Založen: Jun 17, 2004
PříspěvekZaslal: so srpen 29 2009, 18:03    Předmět: Citovat
Pacient: -"Pán doktor,niečo so mnou urobte, veľmi rýchle zabúdam..."
Lekár : -"Áno? A odkedy?"
Pacient: -"A čo odkedy?"
Stefan31
