Elektronka PCL 805
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: pá srpen 28 2009, 10:59    Předmět: Citovat
Já neměl na mysli obrovský rozvoj radiotechniky obecně za 2.SV a ani přínos Němců k tomu. Ten je naprosto nesporný.
Měl jsem na mysli novodobé kutily a bastlíře, co slepí nějakou hovadinu ze dvou PCL805 a už už šup s tím na net se pochlubit, jakej jsem to obrazek_cenzura...Právě dosti takovýchto týpků pochází právě z německy mluvících zemí. Australané, Švýcaři nebo Angličané podobný píčoviny fakt nedělají.
Ad dratak: za poslední půlrok jsem viděl Věrný zvuk už nejméně třikrát dražit na Aukru. Chce to se dívat nejen do rubrik Elektro a Starožitnosti a umění, ale také do Knih a jejich technických podsekcí.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: pá srpen 28 2009, 11:16    Předmět: Citovat
K tomu Lukešovi: už delší dobu se po něm kolektivně pláče, nechápu proč to někdo regulérně na tržním principu nevydá. Při předpokládaném zájmu 1000 českých a 1000 slovenských lampofilů, nemělo by být nereálné vyřešit autorská práva autorovi nebo dědicům, knížku přesázet, oskenovat nebo překreslit ilustrace, náklad 2000 ks by se musel vejít do 50-80/kus pro tiskárnu a zbytek na marži distributora, autorské poplatky a kladná čísla pro nakladatele. Na elektronických webech inzerovat závazné objednávky proti záloze a úvahy o skenovacím masochismu odpadají Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: pá srpen 28 2009, 11:46    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
...Celý život sestavovat krystalky je bláznovství ale nedovedu si představit, že by to někomu mělo vadit, ať už to je zpeněžitelné nebo vůbec. Asi jako rybáři nebo autoveteráni. Naproti tomu tuzeři s 2x100W tuctuc už jsou dost objektivně na odstřel, o čtyřkolkářích nemluvě.
Židi všeho druhu (nemám teď na mysli etnikum) dokážou lampománii jistě dobře zpeněžit a je to pořád užitečnější než to cpát do praku!
Ad lampy mimo audio: pořád je dost dobrých důvodů pro používání, ve zdrojích i ve vf je dost situací kdy tranzistor při špatném zacházení jen naposled nasraně cvakne... lampa jede dál.
Samotné stavění krystalek, elektronkových zařízení a pod. nemůže nikomu vadit, pokud se ovšem nebude přitom tvrdit(nebo jiným způsobem naznačovat), že je to cesta vpřed. A pokud dnes někdo nedokáže postavit spolehlivý zdroj 0-300V/150mA s tranzistory, jehož vlastnosti budou lepší než zmíněné zapojení s elektronkami, tak to rozhodně není vinou těch tranzistorů. To je můj názor, který měl reprezentovat můj příspěvek. Obecně nemám rád "mánie" jakéhokoliv druhu. Propagace elektronkových zařízení, vinylových desek aj., to není jen nostalgie a staromilství, to je hlavně byznys, který využívá jistých mezer v odborném vzdělání dnešní populace. Tam bych hledal ty hlavní příčiny rozmachu těchto zařízení. Příčinou je i jistý sklon k extremismu, který je každé mladé generaci vlastní. Wink
P.S. Zapomněl jsem na jednu věc, kterou se dá také vysvětlit obliba elektronek u mladé generace. Je to totiž technologie, která se dnes na školách prakticky nevyučuje. Ve školních laboratořích se studenti netrápí měřením převodových charakteristik triody, jako tomu bylo za mých let. Když pak takový kluk uvidí tajemnou zář rozžhavených katod, pak je to zážitek jak za zrcadlem Alenčiny říše divů. Zároveň je to jakýsi "underground", což dále zvětšuje popularitu elektronek.
Naposledy upravil masar dne pá srpen 28 2009, 12:04, celkově upraveno 1 krát.
mc-vlada
Založen: Jun 24, 2009
PříspěvekZaslal: pá srpen 28 2009, 11:47    Předmět: Citovat
K Lukešovi a ostatní literatuře: za stovku jsem se zapsal do místní knihovny a za 30 Kč mi vypůjčí knihu z jakékoli technické knihovny v republice. Nic neskenuju a nepouštím dál. A k těm elektronkám PCL 805 a podobně. Zajímám se o tuto problematiku a jsem úplný začátečník. Přesto už jsem se stačil dočíst, že z těchto elektronek zesilovač postavit jde, jsou na netu různá zapojení. Faktem však zůstává, že nebyly navrženy a vyrobeny pro tento účel a dle různých diskusních názorů tomu odpovídá i výsledná kvalita. Než se mořit s něčím nejistým, šel bych do osvědčených zapojení třeba s EL34, které se dají sehnat na radioburze za 120 Kč, doma mám letáček od prodejce, který je za tyto peníze nabízí, a řadu jiných elektronek.
Crifodo
PříspěvekZaslal: pá srpen 28 2009, 12:01    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
I kdyby někdo tvrdil že krystalky jsou cesta vpřed, ještě bych to nepovažoval za extremismus Wink jakože to ti dědci, co si smolí voštiny a leští třešňové dřevo na čelní panel, to za cestu vpřed obyčejně nepropagujou co tak vím. Jinak tedy, když kvůli krystalce někdo nastuduje laděné LC obvody, jakost, souběhy, prahové napětí detektorů, výkonové přizpůsobení, šíření LW a MW, antény, tak to v době stupidního konzumu představuje takový objem knowhow, že za cestu zpět bych to zrovna nepovažoval Razz
Pro klub fanatiků okolo mechanické Nipkowovy TV je snad přímo předepsán důchodový věk a bílý vous, to bych taky za mladý extremismus moc nepovažoval.
Proč je okolo lampové mánie takový extremismus mladých by se snad dalo odůvodnit pár psychologicko-sociologickými příznaky, třeba že žhoucí tělesa okolo 600 nm, teda jejich oblibu, máme v genech za tisíciletí přítomnosti u domácího ohně nebo že současná technologie čínské spotřební techniky s VLSI obvody je uzavřená pro ty domácí experimentátory, kteří chtějí sami něco rukama vytvořit. Prostě v hotovém mp3 plejeru se nemáš v čem pohrabat aby ti to přineslo tvůrčí uspokojení.
Zdroj 300V/150 mA určitě s kdejakým tranzistorem uplácáš ale když ho používáš k napájení EL84 tak se k tomu jednak nějaký BU nehodí a druhak když mladý nedočkavec škrtne anodou o bázi, je šmytec. Když škrtne anodou o mřížku, nic moc se neděje.
PříspěvekZaslal: pá srpen 28 2009, 12:11    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
Jak myslíš slovo nehodí... jako třeba barva dámské kabelky k autu? Wink
A jak lze škrtnout ve zdroji 0-300V anodou o bázi? To ten zdroj kvůli tomu rozdělá? Wink
A vůbec, proč zohledňovat v konstrukcích mladé nedočkavce?
anonym
PříspěvekZaslal: pá srpen 28 2009, 12:25    Předmět: Citovat
Maximum vyzařování na 600nm má těleso s teplotou 5000K, to jsou ty elektronky tak teplé? Jestli to nemělo být spíš 5-10um. Twisted Evil
mc-vlada
PříspěvekZaslal: pá srpen 28 2009, 12:28    Předmět: Citovat
Stavět zesilovače z elektronek je dle mého názoru nostalgie a také trochu "něco si dokázat" alespoň tak se k tomu stavím já. Ale obor, kde jsou elektronky opodstatněné a který mě taky dost zajímá, jsou zesilovače pro hudební nástroje, obzvláště pro elektrické kytary, kde se vlastně samotný zesilovač přímo a nemalou měrou podílí na tvorbě zvuku nástroje. Jinak to, za kolik se prodávají stavebnice, či hotové elektronkové zesilovače, to už hraničí se zlodějinou.
PříspěvekZaslal: pá srpen 28 2009, 12:46    Předmět: Citovat
mc-vlada napsal(a):
Pokud opodstatněnost elektronek ve výkonových zesilovačích pro kytary spočívá v jejich specifickém a tolik ceněném zkreslení zvuku, pak si myslím, že řešení je dávno na světě a sice v používání zařízení, jako je např. POD2 a pod. Wink
Crifodo
PříspěvekZaslal: pá srpen 28 2009, 12:49    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
jo, přesně jako kabelka k autu Wink u obojího se předpokládá vyřešení funkčnosti a zbývá jen estetická kombinace. V tomhle případě i časová koincidence, aby nedocházelo k prasárnám typu digitron a Atmel. Asi jako když nějaký kokot vyrobí krystalku v rokokové dřevořezbě Very Happy
Mladý nedočkavec nerozdělá ten zdroj, ale naopak nestačí ho zakapotovat! Většina z nás nebyla jiná.
Jinak ať si zohlední kdo chce co chce Wink
mc-vlada
PříspěvekZaslal: pá srpen 28 2009, 12:53    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
mc-vlada napsal(a):
I to je řešení, přesto jsou kytaristi, kteří na elektronky nedají dopustit, a ať si myslíte cokoli, je to jen a jen o subjektivním vnímání výsledného efektu. Kdyby byly tyto náhradní řešení 100%, nehrálo by dodnes tolik i českých muzikantů na lampy. Tyto řešení situaci simulují, lampy ji tvoří. Ale hádat se nechci a opakuji, že se jedná o subjektivní vnímání hudby, zvuku, atd.
PS - nejde přeci jenom o zkreslení ale o rozložení a zvýraznění či potlačení harmonických.
PříspěvekZaslal: pá srpen 28 2009, 13:12    Předmět: Citovat
S tou subjektivitou 100%-ně souhlasím, konzumentem je zase "jenom" člověk a tomu se všechno podřizuje. Wink
mc-vlada
PříspěvekZaslal: pá srpen 28 2009, 13:19    Předmět: Citovat
A k té subjektivitě je potřeba také přidat určitou filozofii: chceš jezdit v něčem, co jezdí jako auto, nebo v autě? Chceš chodit s něčím, co vypadá jako hezká ženská nebo s hezkou ženskou? ..... Proč tedy hrát na něco, co hraje jako lampový zesilovač, když můžu hrát na lampový zesilovač.
mmjuz
Založen: Mar 16, 2009
PříspěvekZaslal: pá srpen 28 2009, 13:22    Předmět: Citovat
Když se u nás v republice cca před deseti lety rozmohly tyhle "ledviny" POD, dost mých kamarádů si je pořídilo. Chvíli trvalo, než si na to zvykli, než pochopili, že k tomu potřebují nějaký ten dvoupásmový odposlech místo kytarového aparátu, páč s tím to nekamarádilo. Postupem času do toho koupili modernější čip s ještě více zvukovými možnostmi, jeden kamarád si dokonce pořídil i digitální kytaru Line 6 se spoustou simulací slavných nástrojů a pak to tak nějak všem odešlo a oni se zase vrátili k těm svým starým velkým a těžkým aparátům, třeba ještě od Kopálka a vědí, že na ně budou hrát jednou i jejich děti, pokud se budou vyrábět elektronky. Navíc u těch simulací máš vždy přesně daný jeden zvuk a ten musíš hrát. U klasické lampy si člověk může razancí hry zvuk krásně nakreslovat a střídat spíš čistý v tišších pasažích a zkreslenější v brutálnějších chvílích, když třeba zpěvák mlčí. Tohle žádný digitál neumí. Buď hraje zkresleně potichu, nebo nahlas, nebo čistě potichu i nahlas. On totiž už je problém v celé té filozofii, že výrobci těchto digitálů nejdou nikam vpřed, oni se jen snaží něco napodobit, snaží se dohnat to, co tu bylo už před padesáti lety a stejně marně. Možná, že kdyby se pustili svou cestou, bylo by to lepší. Takhle to je vždy jen více méně dokonalá či nedokonalá kopie čehosi. Nicméně marketingově to určitě funguje. Rozhodně hlasuji ke kytaře pro lampy!
Dratak
Založen: Sep 03, 2005
PříspěvekZaslal: pá srpen 28 2009, 15:43    Předmět: Citovat
Stavět celý život krystalky nepovažuji za bláznovství, spíš by touto cestou žádný elektronik nikdy nikam nedospěl, kdyby zůstal jen u krystalky. Já jsem začínal na Pikotronu a Radiokonstruktéru Kyjev (teď se zrovna draží na Aukru, už ho mám ale ve sbírce, takže jen sleduji), a to na audionu s jedním NF stupněm. Krystalku jsem postavil až později (s Ge diodou). Nemělo to skoro žádnou selektivitu, místní stanice hrála skoro přes celou stupnice a hrálo to slabě. Ale zato BEZ BATERIE! A z toho jsem měl největší radost.
Takže proč si dnes nepostavit pro radost VKV superhet s bateriovými elektronkami? Vždyť v roce 2005 a 2006 vycházela v modrém AR zapojení dvou vstupních jednotek s elektronkami, jak s PCC88 a PCF82, tak jednodušší s ECC85. Vyšlo i zapojení MF zesilovače a poměrového detektoru, vše s elektronkami a v roce 2005. Já jsem si to překopal na bateriovky, kromě té vstupní jednotky s ECC85 jsem se inspiroval i přijímači Kavalier a Rema Trabant UKW. Jednou jsem si to i vzal v létě na Lipno, pravda, jen tak z recese...... Ale na chalupě na něj hraju skoro pořád, mám na něj samozřejmě síťový zdroj. Přitom to s těmi bateriovými elektronkami skoro nehne s elměrem. A je to mnohem větší radost z poslechu když si můžu říct že je to moje práce......
Strana 3 z 6
