Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4259 Bydliště: u HK
Zaslal: pá srpen 28 2009, 6:59 Předmět: který idi.t navrhoval desky OVP
můžete mi někdo znalý říct, proč celý svět značí na desce - elytu tmavou částí jen u ovp atd je to obráceně? pochopil bych to u jednoho typu, prostě to pokazili ale u všech ?
Založen: Sep 17, 2005 Příspěvky: 307 Bydliště: Bratislava IV
Zaslal: pá srpen 28 2009, 7:07 Předmět:
Časom si zvykneš .To bolo dávno keď som sa nad tým pozastavoval .Prípadne pár krát otočiš kondík opačne,čo sa mi stalo aj keď bola jasne označená polarita. (taka profesionálna rutina)
Zaslal: pá srpen 28 2009, 7:15 Předmět:
no já televize normálně nedělám, dřív jsem dělal fůry grundíků a podobných , ale na tohle si prostě nezvyknu vyměnil jsem 11 kondíků no samozřejmě všechny opačně, je t ojakoby všude značili zelenožlutý jako fázi jen tam dali mrňavý symbol L
jo, dostat přepólovaným elytem doprostřed čela, to na*ere
Jakákoliv značka jednoho pölu bez symbolu + nebo - je jen věcí dohody a lidi jak známo se dohodnou těžko po celým světě. Kolikrát se nedohodnou ani v jedné ulici.
Zaslal: pá srpen 28 2009, 7:43 Předmět:
výrobce kondíků JENPO, ale abych jim nekřivdil příčinou toho vybouchání zřejmě byl svod na 2 noze UC3843 , nevím jestli byl vadný elyt a ty špičky poškodily vstup zesilovače, nebo se podělal vstup první každopádně zdroj najel na 245V na sekundáru , no nicméně trafo i BU taky ufujazdělo
Jo a pro info nic mě naštěstí nestřelilo jen zdroj cykloval s těmi otočenými elyty
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8877 Bydliště: Valachy
Zaslal: pá srpen 28 2009, 11:28 Předmět:
bu2520 napsal(a):
A tos nikdy nespravoval žádnou OTF-ku? OVP-éčka vyšly koncepčně z OTF, takže to podle nich pouze "okopírovali" _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: pá srpen 28 2009, 11:44 Předmět:
no jak říkám prošlo mi rukama fůra televizí co jsem měl holport s němci , kteří mi na opravy vozily telky které se jim tam nevyplatily opravovat u otf a ovp a tajsem moc času nestrávil nj pak mi to došlo že to mají obráceně a uvědomil jsem si, že mě pokaždé nachytaly , ale to byl jeden dva kousky a ne jedenáct
Zaslal: pá srpen 28 2009, 12:03 Předmět:
No taky mně to občas nas*re, i když o tom vím, tak nějak podvědomě je zapojím, tak jak zapojuje "celý svět"
To máš to samé, jako když rusáci značí na diodách anodu a "celý svět" katodu _________________ Honza - kokúň
