Založen: Nov 24, 2006 Příspěvky: 1988 Bydliště: SR-Bratislava -Devínska Nová Ves
Zaslal: čt srpen 27 2009, 14:04 Předmět:
Ta dioda je UF5402. Doma taku nemam. moze namiesto nej pouzit FR303?
Pozeral som datak je sice na nizsie napätie ako stale je to polda mna v pohode..
Ale radsej sa usistujem.
Nemôžem nereagovať, neviem prečo meníte kondy bez odskúšania na dps, je na to celkom jednoduchá skúšačka ss-odporu. Mne to zatiaľ funguje na 100%. Často sa predíde hlavne poškodeniu dps. A načo treba formovať kond. rádovo 100-ky mikroF?
Zaslal: pá srpen 28 2009, 12:14 Předmět:
lubos3362 napsal(a):
Lenze ja tu skusacku nemam..a pri cene kondikov to ani nema zmysel navyse ked tam vsetky boli G-Luxon..Kebize mam merac ESR tak urcite nemenim len tak...
Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 6026 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: ne prosinec 27 2009, 13:55 Předmět:
Inak pokiaľ ide o diódu, opravujem len tu-tam niečo, pár kúskov a už dvakrát sa mi stalo, že na meráku ukazovala, že je v poho a v zapojení mala zvod alebo akoby prieraz?? - priviedli ma k nej napätia. Asi to bol tiež zvod a merák ho neodhalil. To sú záludnosti...
Zaslal: po prosinec 28 2009, 11:06 Předmět:
Zdroj sa uz zapne, ale cvrlika a ta zenerka je horuca.
Aj sa zapne , napise ON a LOAD a vypne sa.
Netusite cim to mzoe byt?
EDIT zdroj piksa hlavne naprazdno, zeberka sa uz nehreje, dakedz nacita DVD alebo CD, ale vetsinou nie. Kondiky v zdroji nove, este su nejake pri 7505ke na doske s s ostatnou elektronikou-tie som nemenil. A procesor sa dost hreje.
