Elektronka PCL 805
Dratak
Založen: Sep 03, 2005
PříspěvekZaslal: pá srpen 28 2009, 16:04    Předmět: Citovat
Jenom ještě doplním, pokud se chcete trochu zasmát. Před mnoha lety, když jsem byl v učilišti jsem si chtěl pro radost postavit nějaký lampový zesilovač, později na něj kamarád občas hrál na kytaru. Elektronky byly tou dobou úplně z módy. Součástky byly z toho, co šuplík a skládka daly. Jednou jsem na nějaké velké skládce našel vrak rádia Stradivari. A hned byly patice-novalky, síťové trafo i výstupák. Stradivari měl push-pull konec se dvěma EL84. Celý přístroj jsem tehdy postavil podle Schuberta, mikrofonní vstup s EF86, korekce s ECC83, předzesilovač/invertor opět ECC83, konec 2x EL84 a usměrňovač EZ81 (původní AZ12 na trafu jsem kvůli výšce zrušil). Plánoval jsem na to vyrobil i skříňku, ale jakmile to hrálo, tak se vyhrávalo a skříňka se neřešila. Konstrukce byla otevřená, na prkně, vlevo trafo, uprostřed šasi s bakelitovými knoflíky, výstupák na šasi a vpravo filtrační tlumivka. Vzadu vstupy a výstupy, vše na konektory DIN. Svorky pod napětím volně přístupné, dnes bych si za takovou konstrukci dal pár facek, ale tehdy jsem to neřešil. Jako reprobedna sloužily čtyři dřevěné dráťáky z 50.let s vyjmutými trafy, repráky sfázované a spojené sérioparalelně.
Hráli jsme ve sklepě. Když se to vytočilo naplno, občas na nás přišel soused až ze třetího patra, co je to za řev, že ho rušíme a on nemůže spát.
Chtěli jsme také náš zesík nějak pojmenovat. Jednou jsme při praktické výuce něco měřili na elektrodílně. Na stole měřicího pracoviště bylo lino. Bylo popsané, od zamilovaných vzkazů až po sprosťárny. A mezi tím vším jsem vyčetl tohle: METAL JE HUDBA FEŤÁKŮ! A pod tím jinou tužkou: KDO TO PSAL VO TOM METÁLU, TO JE JEDEN Z MÁLA CHYTREJCH LIDÍ A MÁ MUJ VKUS! Tím samozřejmě nechci jakkoli urážet posluchače tohoto stylu, prostě prodávám tak, jak jsem koupil, včetně pravopisných chyb.
A my jsme měli v tu chvíli jasno. Po vzoru Tesly, která některé své zesilovače pojmenovala MUSIC a inspirováni tím co jsme právě četli, jsme pojmenovali náš zesilovač.
Jmenoval se FET MUSIC 12.
Racius
Založen: Aug 29, 2009
PříspěvekZaslal: so srpen 29 2009, 23:10    Předmět: Citovat
Naposledy upravil Racius dne út duben 26 2016, 12:00, celkově upraveno 1 krát.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne srpen 30 2009, 10:44    Předmět: Citovat
Jenže v Lampárně jsou chyby v postupech výpočtů a dokonce i v hotových schématech. Začátečníka to zblbne a zesilovač se podle toho postavit nedá.
PixelOrgy
Založen: Sep 04, 2007
PříspěvekZaslal: ne srpen 30 2009, 16:39    Předmět: Citovat
juuuu, tak to zapojeni zdroje z toho amara, ktery tady bylo vzpomenuto trosku funguje Smile Sice s jinym osazenim a trosku zjednodusene (bez zdroje zapornyho predpeti) ale da se to... Osazeni: Trafo z vraku jakyhosi RFT radia (mel sem jen zbytek sasi), 2x EZ80, 6ž5p, 6p36s Smile Az bude hotovo, vyfotim, vypada to opravdu strasne Very Happy
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: pá září 04 2009, 9:23    Předmět: Citovat
dratak a spol: výstavba krystalek a podobných exponátů dle mě neslouží k tomu, aby se člověk někam dostal (vypracoval). Řekl bych spíš, že se tím zabývají lidi (někdy na vysoce umanuté úrovni) kteří si už svoje odpracovali a mají to jako nostalgický relax, vyloženě pro potěšení a zábavu. Přesně jako autoveteráni se nehrabou v archaických motorech aby se někam dostali a vzdělali, nýbrž protože je baví křísit historii. Nebo se těší tím, jak se tehdejší věci neodfušovaly a vyráběly na věčnost.
Lampová hysterie posledních let je něčím podobným, ty krystalky jsou (zatím) míň zatíženy módní vlnou a s tím spojeným kalkulem různých dodavatelů.
anca1
Založen: Dec 17, 2009
PříspěvekZaslal: čt prosinec 17 2009, 21:01    Předmět: Citovat
Zdravím,náhodou jsem při prohlížení netu narazil na téma vhodnosti elek PCL 805 v NF aplikacích.
I já byl přesvědčen o použití pouze v TV.
Jednou jsem narazil na ruské stránky, kde autor tvrdil, že to není až tak úplně pravda.
Tak mi to nedalo a začal jsem experimentovat. pentodová část v zapojení jako trioda je až překvapivě lineární a ani trioda na tom není nejhůř.
Zesilovač va tř. A, dvě elky paralelně. Trafo původně navržené pro G807-
4kohmy/8ohmů, 280V na anodě pentod, silná záporná vazba, a po několika hodinách bádání jsem nevěřil jak slušné výsledky vyšly. Maximální výkon bohužel nepřesáhl asi 4,5W , ale s citlivými repro v normální panelákové místnosti kraválu až až.
Velmi vyrovnaná fr. charakteristika od 30 do 15 000Hz, celkové THD při polovičním výkonu nepřesáhlo 0,1% a pri plném výkonu 0,5% při 1kHz.
Tak teď nevím, protože jsem naměřil lepší výsledek než EL 84 v klasickém zapojení.
Ještě zkusím porovnat s 2A3, ale musím namotat výstupní trafo a prozatím nemám kdy.
Pro úplnost chci dodat, že nechci tvrdit, že se vyrovnají klasickým audiolampám, ale pro začátečníky,kteří se nebojí experimemtovat je to, myslím si dobrá a velice levná volba.
pole
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 18 2009, 1:28    Předmět: Citovat
Podla mna lampovy zosik sa da postavit z hocakou vykonovejsou lampov pokial nema charakteristiku pokrutenu ako paragraf.... JE len otazka ake lampy sa v praxi pouzivaju a su dogmaticky dane ako lampy pre NF zosilnovace.
Moj znami prednedavnom skopletizoval 500W 12Valec (12xPL500kami) co je lampa povodne urcena do CB TV na Horizontalny rozklad. Zatial je to prototyp preto kable obcas idu kade by nemali a preamp je typu vrabcie hniezdo ale uz mu to hra paradne.
http://forum.gitaristi.sk/index.php?action=dlattach;topic=79328.0;attach=10911
http://forum.gitaristi.sk/index.php?action=dlattach;topic=79328.0;attach=10914
http://forum.gitaristi.sk/index.php?action=dlattach;topic=79328.0;attach=10913
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: pá prosinec 18 2009, 12:30    Předmět: Citovat
Kurnik a ja ze kto vykupil v GESe magnoval patice a ciapocky Laughing
A teraz vazne, co vykon, kolko to "zere" atd?
pole
PříspěvekZaslal: pá prosinec 18 2009, 15:49    Předmět: Citovat
skor prikon, ale neviem kolko to zere urcite cez klovat pri plnom vybudeni...
zdenoeddie
PříspěvekZaslal: pá prosinec 18 2009, 16:30    Předmět: Citovat
prikon nech je, ale co VYKON?
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 18 2009, 16:59    Předmět: Citovat
Takovéhle monstrum ztrácí smysl - jednak to prakticky neuchladí tak, aby to vyhovělo normám, druhak stoupá množství dílů (patice a balast okolo) a s tím i poruchovost. Má to smysl třeba u OTL, ale jinak převládají nevýhody. To raději šáhnout po nějakých výkonnějších elektronkách.
pole
PříspěvekZaslal: pá prosinec 18 2009, 17:04    Předmět: Citovat
Sendyx: Ty norma cela Smile. Zmysel si nepochopil, slo o to ze chalanko si chcel dokazat ze sa da urobit zosik z hocakej lampy co sa doma najde a vida. 500W (sinus vykon) buldozer...
inak chalanko bezne robi taketo zosiky aj s KT88mickami co je asi najvykonejsia lampa dnes bezne vyrabana pre NF aplikacie a bezne ich pouzivaju taketo vykonove ampegy .(jasne existuju aj rozne dneska robene pre VF vysielace ale to je nieco ine)
Sendyx
PříspěvekZaslal: pá prosinec 18 2009, 17:10    Předmět: Citovat
Ale jasně, zesilovač se dá udělat i s relátkem, když bude dost rychlé Laughing
Bylo by výsledek vhodnější doložit měřením, jaké vlastnosti se s těmahle flaškama v dané topologii dá dosáhnout.
Basové zesilovače s PL500, 504 a 509 docela běžně dělal jden nadšenec z Kladenska, už jsem to měl párkrát na opravu.
zdenoeddie
PříspěvekZaslal: pá prosinec 18 2009, 17:30    Předmět: Citovat
nj nejaky hifipedofil si zase pomylil pojmy s dojmamy a vzniklo z toho honba za prikonom Rolling Eyes
Crifodo
PříspěvekZaslal: pá prosinec 18 2009, 17:44    Předmět: Citovat
copak relátko, ale takový OTL z 36 osciloskopických obrazovek zapojených jako pentoda, to by byl nářez...
předzesilovač z tyratronů a indikátor vybuzení ze zabržděného motoru z vysavače.
Strana 4 z 6
