ZDRAVÍM, CHCI SE PUSTIT DO PŘESTAVBY STARÉHO LAMPOVÉHO KOMBA.
ZESÁK JE JEŠTĚ V PROVOZU, ALE KRESLÍ A CELKOVĚ MI I TADY NA FÓRU RADILI PŘEKOPAT TO CELÉ ZNOVU.
TAKŽE NÍŽE JE PŘEKRESLENÉ SCHÉMA KONCE, ZAJÍMALO BY MĚ CO S VÝSTUPNÍM TRAFEM JE VIDITELNĚ PŘEMOTANÉ PRO POTŘEBY KONCE, ALE NEVÍM V JAKÉM JE STAVU A ANI JAK TO ZIJSTIT. VÝSTUP ZESU JE 8OHM, NAPÁJECÍ TRAFO JE DLE POPISKU: TN 10N 66016 (6XK 622 04).
ZESÁK BYCH CHTĚL ZKUSIT PŘESTAVĚT NA http://mhuss.com/MyJCM/index.html, POPŘ. JINÝ TYP, ABYCH ZUŽITKOVAL VÝŠE POPSANÉ TRAFO A NEMUSEL KUPOVAT NOVÉ
ZKUSTE PORADIT CO S TÍM VÝSTUPNÍM TRAFEM, DÁLE PŘI PŘESTAVBĚ BY BYLO ASI NEJ KOUPIT I NOVÉ PATICE ? ANO, ČI NE ? OPTICKY NEVYPADAJÍ ZLE.
PS. SORRY ZA NARYCHLO KRESLENÉ SCHÉMA, ALE NĚCO ZTOHO VYČÍST PUJDE
ále, všichni špatně!!, to se musí křičet do repráku a trafo to přetransformuje na VN a je zdroj anodového napětí
teď vážně, najdi si raděj nějaký vyzkoušený schéma, a postav si to, těmhle trafům bych nevěřil ani dobrej den vypadá to dost šmelo, tak aby někomu neublížily
Jo jenže to bude prd platné protže nikde nezíská předpětí na G1. Katodové odpory tam nejsou a tvrdé předpětí také ne. _________________ Internet - metla lidstva
Ten výstupák vypadá na nějakého Němce. Možná z Regenta 30. Je ho škoda, ale v tomhle stavu bych se to opravdu provozovat bál. Evidentně byl v originále ulože naležato. Možná to jen někdo prasácky vytáhl z vraku.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18760 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: so srpen 29 2009, 14:22 Předmět:
Třeba jsou ty chybějící dráty nad horní hranou fotky . Jinak tam štelování předpětí má-ten poťák , akorát nevíme , odkud ten přívod jde . Pokud to bude uzavřené kombo , tak bych se nebál . Nebudeš se v tom hrabat za provozu . Jinak proměř izolační stav alespoň Megmetem . Ale pokud dodnes chodí , tak ho anodové napětí a jeho špičky prověřuje dostatečně . Jde jen o to , co chceš tou přestavbou vlastně získat . Se stejnými trafáky bude výsledek zase stejný .
To ano jenže má to popsáno nějak jako zpětnou vazbu a musel by tam mít záporné napětí. Takže to nechápu. Prostě jak jsi napsal pokud je vytržený kousek ze schématu nic to nikomu neřekne. Jinak osobně mám katodové odpory raději.
Navrh bych poskládat něco celého nového. Většina věcí pokud už je nějak navržena je navržena že využívá všeho tak jak se dá. Tedy už není co zlepšovat. Sice se obecně nadává třeba na vystupní trafa z Gesu ale srovnám li je s trafem starým 50 nebo více let jsou někde jinde. Ono kdysi se přenášela hlavně řeč tedy pásmo okolo 3kHz. _________________ Internet - metla lidstva
Tahle výstupní trafa na M plechách používaná v 60. letech jsou určitě úplně někde jinde, než trafa z Gesu. S tím rozhodně souhlasím. Ovšem dívám se na to tak trochu z druhé strany... Doporučovat někomu výstupák z Gesu na kytarový aparát je velice nepěkné.
Uzavřené lampové kombo není možné, lampy by se neměly jak chladit. To už spíš hlavu a zakrytovat perforovaným plechem.
3kHz je poměrně vysoký hlásek.
Ty 3 kHz jsem vzal jako jakousi hranici podle telefonních linek. Ty myslím ořezávají kolem 3,5kHz
Rozhodně jsem nedoporučoval trafo z gesu jen jsem naznačil že dnes už je doba poněkud jinde a i blbé trafo z gesu bude mít lepší výsledky než 50let staré. Tedy pokud tím nechce někoho zabít.
No tak jasně, to trafo vypadá hodně mizerně. Ale kdyby se našel někdo, kdo by to dokázal solidně převinout, tak to s těmi starými plechy určitě bude hrát lépe, než nejlacinší asijský kousek na trhu. Pokud se ten člověk chce pustit do nějaké stavby a nemá nikoho, kdo by mu ten výstupák dal dokupy, tak ať si raději koupí třeba něco do Hammond. Přes obchodního zástupce pro Česko - SOS electronis z Brna to nebude tak drahé a opravdu mu to udělá dobrou práci. Určitě mají v nabídce i něco přímo pro JCM 800.
Zaslal: pá říjen 16 2009, 17:54 Předmět: POKUS O JCM 800
Tak jsem to schéma nakreslil znovu i s ECC83 a poté jej srovnal se schématem JCM800 a přišel nato, že jsou prakticky shodné.
Co mě vrtá hlavou, jsou ty napětí. Viz pseudo-schéma(sorry, ale kreslil jsem to podle obvodu přimo načisto). Napětí v závorkách jsou napětí naměřené i s lampama v zapojeném stavu.
Jinač zesák hraje, ale i na čistý zvuk od poloviny master volume tak z 1/3 zkresluje.
Vyfotil jsem taky detail trafa: posuďte sami,zda je třeba převinout.
A teď prosím rady, chtěl bych to teda překopat, stím, ať to hraje jak má! Takže tomu dám nový předzesilovač a taky předělat usměrňovač, asi bude třeba vyměnit kondy TESLA, které tam jsou a to konkrétně:TC521a.
Při zkresleném zvuku je totiž slyšet lehce brum, plus na konci dráhy volume další pazvuky, takže to bude chtít plechem odstínit trafo,žeano ?
Mno a další dotaz výstupnímu trafu, asi bych jej měl vyměnil za nějaké jiné...nejlépe např. z řady TESLA MUSIC, 50, 70, které mám k dispozici. Budou se tam hodit bez jakýchkoliv úprav ? A co to napájecí trafo, stávající sedí ty napětí? Protože podle schématu jcm 800 to tolik zas nesedí.
Nejsem extra zkušený dík za rady.
To, že Ti zesilovač této konstrukce cca v polovině dráhy volume začíná nakreslovat, není nijak moc neobvyklé. Naopak, je to uživateli považováno za výhodu. Zkus si schválně porovnat zvuk vytaveného zesu bez krabičky a pak s krabičkou při nižší hlasitosti. Pokud ten rozdíl nepoznáš, pořiď si tranzistorák, nebo digitál a tohle vyhoď. Uživatelé, kteří trvají na maximálně čistém zvuku, třeba jazzmani, často hrají na tranzistoráky.
