CTV218 - trafo
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: pá srpen 28 2009, 19:13    Předmět: Citovat
Opravujem, má RC člen. Na chvíľu som si splietol na doske Emitor a Bázu a zahrabalo sa mi to nejak. Väzbový kondenzátor je menený.
Zákazník som si sám a takéto ťahy nie sú mojím zvykom. A takéto telkáče sú dosť bežné, možno sa trafko ešte zíde.
Pesko, pozri vyššie. Môže sršať aj vo vnútri. Možno som mal zvoliť inú formuláciu.
Pesko
Založen: Apr 04, 2007
PříspěvekZaslal: pá srpen 28 2009, 19:16    Předmět: Citovat
Vymeň si tam C142 a bude po tvojom " prskaní ".
Duvsan
PříspěvekZaslal: pá srpen 28 2009, 19:20    Předmět: Citovat
Nie som si istý schémou. Myslíš filter na napájaní TDA8143 teda +12V?
Pesko
PříspěvekZaslal: pá srpen 28 2009, 19:24    Předmět: Citovat
Presne tak.
fero7
Založen: Jan 20, 2007
[quote="Pesko"]
Duvsan napsal(a):
Pod pojmom "prskalo " predstavujem vylietavanie isker s prerazenej izolácie VN trafa. To snad lietaly z nového trafa iskry ????????
Ak taketo VN nevydrzi nic, alebo vydrzi tyzden, mesiac, 3mesiace, tak je to uplne normalne. (Ak vydrzi viac ako 2roky tak je to bomba!)
Rovnako ako nevies ci botasky sa rozpadnu po prvom obuti, alebo po tyzdni, mesiaci.
Rovnako nevies co tricko nepopusti farbu alebo ocka este pred prvym pranim.
Na vsetko je rovnaka odpoved - JEDNODUCHO CHINA.
Duvsan
PříspěvekZaslal: pá srpen 28 2009, 20:34    Předmět: Citovat
Nie som na počítač sám. Pesko, trafil si to. Vymenené, opravené. Kde si bol doteraz?
Ešte mi prosím vysvetli, ako je to možné. V zdroji je predsa 470uF a pred ním je stabilizátor. To tá tlmivka?
Ďakujem. Toto by so mnou pocvičilo. Dík.
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: pá srpen 28 2009, 21:27    Předmět: Citovat
U OVP-eček zásadně měním oba elyty současně,jak vazební,tak i filtrační u TDA 8143.
Strana 3 z 3
