TV MTC IC-38X
Založen: Aug 10, 2009
PříspěvekZaslal: pá srpen 28 2009, 23:12    Předmět: Citovat
otakarv napsal(a):
Když si nevíš rady s demagnetizační cívkou,tak jednoduše použij provizorně trafopáječku.I s tou se to dá postupně odmagnetizovat.
Postup je zcela jednoduchý,zmáčkneš vypínač,přiblížiš k těm flekům a krouživými pohyby(samozřejmně stále se zapnutou trafopájkou)budeš kroužit nad těmi fleky.Postupně budeš páječku od obrazovky oddalovat a v dostatečné vzdálenosti páječku vypneš.Zkontroluješ výsledek,jak tam nějaké fleky ještě zůstaly,můžeš to všechno zopakovat. Wink
díky za pomoc,ale trafopájkou jsem to již zkoušel ale bez výsledku.Pořád stejné.
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: pá srpen 28 2009, 23:39    Předmět: Citovat
Podla mna tam ziadny problem nie je. A s trafopajkou to iba nevies.
555
PříspěvekZaslal: ne srpen 30 2009, 18:06    Předmět: Citovat
tak jsem zkoušel demagnetizaci i externí cívku.Návod na ni mi poradil uživatel kokun.Tím mu tímto vřele děkuji.Ale stále nic.beze změn.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: ne srpen 30 2009, 18:19    Předmět: Citovat
fero7 napsal(a):
Tie fialove fleky v obraze vznikli prave vtedy ked Ti to sused priniesol.
Tak nezbývá, než vyzpovídat souseda - buďto tam to zbarvení bylo už předtím, anebo "s tím třísknul" při tom stěhování (my ti toho policajta bohužel dělat nebudeme) - v tom případě "nevratně" obrazovka v (_._) Rolling Eyes Cry Cry
Honza - kokúň
__________________________
fero7
PříspěvekZaslal: ne srpen 30 2009, 19:14    Předmět: Citovat
To nevyzera na masku.
A tie fleky prave pri prenose nie su ziadnou novinkou! Stava sa to bezne.
Nie z dovodu narazu!
Daj fotky v akom stave je to teraz.
Alebo urob video ako si to robil.
Alebo nech to urobi niekto kto ma s tym skusenosti.
Dovtedy nebudes mat istotu
kokun
PříspěvekZaslal: ne srpen 30 2009, 19:27    Předmět: Citovat
Nevím, proč taky fotí "zrnitou" obrazovku a nedá foto s obrazem - předpokládám, že generátor nemá, aby tam hodil třeba jen některou barvu Rolling Eyes
Honza - kokúň
PříspěvekZaslal: ne srpen 30 2009, 19:44    Předmět: Citovat
kokun napsal(a):
Místo generátoru snad stačí CD-čko v DVD-playeru s vypáleným kontrolním obrazcem. Wink
555
PříspěvekZaslal: st září 02 2009, 23:01    Předmět: Citovat
omlouvám se,ale nestačil sem dát sem fotky obrazu v jiné podobě než zrnění.Generátor sice nemám,ale na CD mám vypálené zkušební obrazce v podobě obrázků a přes dvd je zobrazuji na TV.Soused si tu TV už odnesl.Sám řekl,že jak mu blbnul ten zvuk,tak že do té TV třískal a kopal a jednou že mu spadla na zem a že potom se objevili ty fleky.Takže bych řekl že už není co odmagnetovávat Rolling Eyes Řekl mi tedy ještě to,že jak mu ta TV spadla na zem takže párkrát se mu při sledování stávalo,že se vypnula do ST.by a z tohoto stavu šla zase normálně zapnout a pak se zase vypnula a tak.Ale to si myslím se vyřešilo tím propájením ŘKS (bylo tam pár studeňáku a v jednom spoji trhlina) .měl jsem ji u sebe zapnutou ,,V tahu" 2 dny od rána do večera a nic takového to neudělalo.
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: st září 02 2009, 23:17    Předmět: Citovat
555 napsal(a):
Celkem slušný nervák,ten Tvůj soused,takový roztomilý antoušek. Very Happy Opravář
555
PříspěvekZaslal: st září 02 2009, 23:26    Předmět: Citovat
Very Happy von říkal že když nešel zvuk regulovat na panelu TV tak že ho to prostě štvalo že zapl telku a zvuk z repro hrál ,,naplno" a nešel nijak snížit tlačítkama tak ho snižoval takhle. Very Happy.bylo to taky vidět na studeňácích Laughinga celkově na DPS Sad Laughing
