Založen: Dec 14, 2004 Příspěvky: 26 Bydliště: Košice - okolie
Zaslal: pá srpen 28 2009, 10:47 Předmět: OTF 462
Dostala sa mi do ruk OTF 462. Opravil som ju (vymena BU508 + elyty v zdroji a VN), vsetko funguje len horny okraj obrazovky (asi 10 cm) sem tam taha do pravej strany. Nestretol sa niekto s takou chybou? Dakujem.
Toto by mohlo ist aj zo signalovej dosky z obvodu AVC, kedy tento obvod nestacil regulovat amlitudu signalu. V starsich typoch TV sa do dalo odstranit manualnym vypinacom. Skracovala sa tam vlastne casova konstanta. Potom to uz bolo elektronicke na predvolbe "0".
Zaslal: pá srpen 28 2009, 12:35 Předmět:
cabernet napsal(a):
Mohlo lenze mne to robi ked mam na telku pripojeny priamo videosignal cez SCART. Pri naladeni kanalu je to lepsie ako cez skart no ale aj tak je tam jemne cukanie sem tam zo stany na stranu. Idem sa s tym este pohrat. Skusim pomenit kondiky v okoli TDA4504.
Naposledy upravil lukacpe dne pá srpen 28 2009, 12:54, celkově upraveno 1 krát.
Dakujem ti pekne a aj ostatnym na tomto fore. Na toto by som nikdy neprisiel. Bol to C114. Zo suplikovych zasob som tam dal sice 5,6 nF / 500V (este CCCP zasoby ) ale funguje perfektne. Teraz by telka mala vydrzat lebo vsetky elektrolyty v zdroji a VN su pomenene. Este raz vdaka za pomoc.
Cudujem sa sebe, ze som sa s tou zavadou bavil 3 dni, potom mi aj tak pomohol tento server a aj napriek tomu som si to nezapamatal.
Stava sa to aj vam?
Stava sa to aj vam?
ojeje...s pribudajucimi rokmi pernamentne...co si nepoznacim do zosita,do tyzdna spravidla zabudnem
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8875 Bydliště: Valachy
Zaslal: so srpen 29 2009, 7:56 Předmět:
cabernet napsal(a):
Cudujem sa sebe, ze som sa s tou zavadou bavil 3 dni, potom mi aj tak pomohol tento server a aj napriek tomu som si to nezapamatal.Stava sa to aj vam?
Nezapamatuješ si to proto, že jsi na to nepřišel sám. Pokud se na nějakém takovém "špeku" vypečeš a pracně odhalíš sám - to se pak nezapomíná
Mluvím z vlastní zkušenosti _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3773 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: so srpen 29 2009, 11:33 Předmět:
BaluSK napsal(a):
cabernet napsal(a):
Stava sa to aj vam?
Někdy stačí mít více povinností najednou,otočim se a už nevím co jsem si měl zapamatovat.
To "kokun" v tomto máš taktéž úplnou pravdu.Také poznám podle svých zkušeností.
Zaslal: so srpen 29 2009, 11:54 Předmět:
otakarv napsal(a):
BaluSK napsal(a):
cabernet napsal(a):
Stava sa to aj vam?
Já mám takový problé už cca 3 roky.Po narození mého syna mám tolik starostí,že mi nedochází zásadní věci,které jsem dříve řešil levou zadní. Jak jsi zprávně napsal ,jak je moc poviností,tak mozek nestíhá. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
