Zaslal: so srpen 29 2009, 18:19 Předmět: Nepřesný kontant s "naváděním"
Řeším delikátní problém. Upravil jsem si model auta na dálkové ovládání, přidělal na něj kameru a ovládám ho přes internet. Mám vyřešené i nabíjení, problémem jsou kontakty. Musím autem "najet na nabíječku", jenže není to tak přesné a tak bych potřeboval poradit jaké tam dát kontakty mezi nabíječku a auto a kde je sehnat. Ideální by byly magnetické kontakty, ale pokud to zadám do googlu, tak to jsou jen magnetická čidla. Prosím poraďte. Mohl bych zbastlit a vyrobit nějaký provizorium, ale to není to pravé ořechové. Jestli o něčem co by vyhovovalo víte, hoďte sem prosím odkaz. Děkuju.
jestli řešíš jen dva kontakty (+ a -) tak bych použil starý typ 6,3mm jacka (projektor Meoclub) s kulatou hlavou a před něj něco na způsob tankovacích letadel, kužel z teflonu atd. který navede konektor do protikusu.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32300 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so srpen 29 2009, 18:44 Předmět:
Anebo vstupní kontakty něco na způsob autodráhy - té staré, na střídavý proud, kde byly na střídačku oba přívody a v autě byl můstek. Auto mělo 2 široké kartáčky a bylo jedno, jak je položené na dráhu - vždycky jelo dopředu... Poslední řešení může být indukční smyčka - naváděné auto dojede nad indukční smyčku s vf polem a dobíjí se z ní. Tam taky nezáleží na ultrapřesné poloze ±milimetr a méně... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Jack jde narážet a vyrážet jen s odporem, takže ho nemohu použít. Něco na způsob kartáčků mě napadlo, respektive mě napadla takový pásový pružinka, který by dosedla na připravenou plochu, ale nenašel jsem kde to sehnat, proto se ptám jestli nevíte o něčem "standardnějším".
Cau,
kartacky (sberace) jsem na auticka videl delat ze stineni koaxialniho kabelu. Kdyby byly dost daleko od sebe (co model dovoli), nebude taky tolik zalezet na presnosti najeti (treba kdyby pevny protikus byl napr. z plosnaku s profrezovanou mezerou vetsi nez sirka kartacku - abys to nezkratoval kartacem pri spatnem najeti)
Pred nabijeckou udelat pro auto navadeci drahu tvaru Y s "garazi" o sirce auta a na konci kontakty v podobe zavesene dvojice kovovych magnetu v opacne orientaci s pripevnenymi vodici. Na aute dvojice magnetu v souhlasne orientaci pro pritazeni. Hrube navedeni zajisti "garaz", dobry kontakt magnety.
Jedinou nevyhodou je nutnost mit v auticku rezervu vykonu pro odtrzeni od magnetu a trocha promyslet a vyexperimentovat zaveseni magnetu a jejich silu tak aby:
- se navzajem nepritahli a nevyzkratovali tak nabijecku
- auticko se dovedlo s minimem vynalozene sily odpojit
- upevneni magnetu ten tah vydrzelo
Díky za nápady. Teď jsem zkoušel v autě autozásuvku na zapalovač a ta jde oproti konektoru dost volně, tak to vyzkouším a dám vědět jestli to bude fungovat.
Založen: Jan 05, 2007 Příspěvky: 4669 Bydliště: poblíž HK
Zaslal: ne srpen 30 2009, 20:53 Předmět:
vohrablo napsal(a):
Cau,
Myslím si, že to bude dost řídké. Běžně jsem to dělal z lanek, které byly okolo obrazovek v TV...stačilo kuchnout 2 TV a měl jsem kartáčky na autodráhu na několik let ježdění
tahmen napsal(a):
Co tak použít obyčejnou "vidličku(zástrčku)" a zásuvku? _________________ ...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Zaslal: ne srpen 30 2009, 21:07 Předmět:
stepa napsal(a):
Myslím, že proti autokonektoru je běžná 2kolíková síťová vidlice mnohem choulostivější na přesné zastrčení. Navíc bude stačit jeden nešetrný úder z boku - a ten zasažený kolík se ohne, stačí jen o málo - a už to do zásuvky nebude "pasovat". Lidská ruka se s takto deformovanou zástrčkou vypořádá, ale robot "v posledním tažení" svých zdrojů už těžko bude mít energii nazbyt, aby s vidlicí trochu zaviklal do stran... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18731 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po srpen 31 2009, 6:07 Předmět:
Hlavně se vyhni novodobým konektorům s lesklou štříbrnou povrchovou úpravou . Lesknou se ale nevodí . Není nad demontované pozlacené kontakty z relat .
tie magnety su pomerne jednoducha vec. spravit ten Y ako tu niekto spominal. a dobastlit tam laserovu branu ,ked auticko prejde cez nu,zopne elektromagnet ktory pritiahne auticko ho garaze a pripoji ho na nabijacku (co tak skusit euro konektor? ) a po dokonceni nabijania automatika vypne rele a auticko moze spokojne odist. a po nejakom case ukoncenia nabijania sa znoa aktivuje brana a cely ciklus sa moze opakovat
Založen: Oct 23, 2007 Příspěvky: 1541 Bydliště: u Mělníku
Zaslal: po srpen 31 2009, 21:40 Předmět:
Použij kontakty, které jsou používané u některých aut pro připojení elektriky v pátých dveřích ( světla , zadní stěrač ). Jsou to kontakty odpružené pružinkami , zdvih asi 8 mm. Třeba ve voze Ford Escort.
Blbě se to popisuje, chce to vidět.
Zaslal: út září 01 2009, 9:17 Předmět:
Jo - něco podobného měly první Favority, než se výrobce o5 vrátil ke spojovacímu kabelovému zvazku do 5. dvéří - bylo to silně nespolehlivé vinou oxidace a únavy těch pružinek. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
