Nepřesný kontant s "naváděním"
tahmen
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so srpen 29 2009, 18:19    Předmět: Nepřesný kontant s "naváděním" Citovat
Řeším delikátní problém. Upravil jsem si model auta na dálkové ovládání, přidělal na něj kameru a ovládám ho přes internet. Mám vyřešené i nabíjení, problémem jsou kontakty. Musím autem "najet na nabíječku", jenže není to tak přesné a tak bych potřeboval poradit jaké tam dát kontakty mezi nabíječku a auto a kde je sehnat. Ideální by byly magnetické kontakty, ale pokud to zadám do googlu, tak to jsou jen magnetická čidla. Prosím poraďte. Mohl bych zbastlit a vyrobit nějaký provizorium, ale to není to pravé ořechové. Jestli o něčem co by vyhovovalo víte, hoďte sem prosím odkaz. Děkuju.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: so srpen 29 2009, 18:29    Předmět: Citovat
jestli řešíš jen dva kontakty (+ a -) tak bych použil starý typ 6,3mm jacka (projektor Meoclub) s kulatou hlavou a před něj něco na způsob tankovacích letadel, kužel z teflonu atd. který navede konektor do protikusu.
PříspěvekZaslal: so srpen 29 2009, 18:44    Předmět: Citovat
Anebo vstupní kontakty něco na způsob autodráhy - té staré, na střídavý proud, kde byly na střídačku oba přívody a v autě byl můstek. Auto mělo 2 široké kartáčky a bylo jedno, jak je položené na dráhu - vždycky jelo dopředu... Poslední řešení může být indukční smyčka - naváděné auto dojede nad indukční smyčku s vf polem a dobíjí se z ní. Tam taky nezáleží na ultrapřesné poloze ±milimetr a méně...
tahmen
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so srpen 29 2009, 19:12    Předmět: Citovat
Jack jde narážet a vyrážet jen s odporem, takže ho nemohu použít. Něco na způsob kartáčků mě napadlo, respektive mě napadla takový pásový pružinka, který by dosedla na připravenou plochu, ale nenašel jsem kde to sehnat, proto se ptám jestli nevíte o něčem "standardnějším".
vohrablo
Založen: Apr 24, 2009
PříspěvekZaslal: ne srpen 30 2009, 18:16    Předmět: Citovat
Cau,
kartacky (sberace) jsem na auticka videl delat ze stineni koaxialniho kabelu. Kdyby byly dost daleko od sebe (co model dovoli), nebude taky tolik zalezet na presnosti najeti (treba kdyby pevny protikus byl napr. z plosnaku s profrezovanou mezerou vetsi nez sirka kartacku - abys to nezkratoval kartacem pri spatnem najeti)
kevin_mitnick
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: ne srpen 30 2009, 18:39    Předmět: Citovat
Pred nabijeckou udelat pro auto navadeci drahu tvaru Y s "garazi" o sirce auta a na konci kontakty v podobe zavesene dvojice kovovych magnetu v opacne orientaci s pripevnenymi vodici. Na aute dvojice magnetu v souhlasne orientaci pro pritazeni. Hrube navedeni zajisti "garaz", dobry kontakt magnety.
Jedinou nevyhodou je nutnost mit v auticku rezervu vykonu pro odtrzeni od magnetu a trocha promyslet a vyexperimentovat zaveseni magnetu a jejich silu tak aby:
- se navzajem nepritahli a nevyzkratovali tak nabijecku
- auticko se dovedlo s minimem vynalozene sily odpojit
- upevneni magnetu ten tah vydrzelo
Crifodo
PříspěvekZaslal: ne srpen 30 2009, 18:46    Předmět: Citovat
chybí bližší údaje o modelu, jinak se bude řešit model 0,5 kg a jinak model 50 kg.
Na webu jsem někde viděl video samonabíjecí sekačky Mountfiled, podobný problém.
tahmen
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne srpen 30 2009, 20:10    Předmět: Citovat
Díky za nápady. Teď jsem zkoušel v autě autozásuvku na zapalovač a ta jde oproti konektoru dost volně, tak to vyzkouším a dám vědět jestli to bude fungovat.
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: ne srpen 30 2009, 20:53    Předmět: Citovat
vohrablo napsal(a):
Cau,
Myslím si, že to bude dost řídké. Běžně jsem to dělal z lanek, které byly okolo obrazovek v TV...stačilo kuchnout 2 TV a měl jsem kartáčky na autodráhu na několik let ježdění Smile
tahmen napsal(a):
Co tak použít obyčejnou "vidličku(zástrčku)" a zásuvku?
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
PříspěvekZaslal: ne srpen 30 2009, 21:07    Předmět: Citovat
stepa napsal(a):
Myslím, že proti autokonektoru je běžná 2kolíková síťová vidlice mnohem choulostivější na přesné zastrčení. Navíc bude stačit jeden nešetrný úder z boku - a ten zasažený kolík se ohne, stačí jen o málo - a už to do zásuvky nebude "pasovat". Lidská ruka se s takto deformovanou zástrčkou vypořádá, ale robot "v posledním tažení" svých zdrojů už těžko bude mít energii nazbyt, aby s vidlicí trochu zaviklal do stran...
PříspěvekZaslal: po srpen 31 2009, 6:07    Předmět: Citovat
Hlavně se vyhni novodobým konektorům s lesklou štříbrnou povrchovou úpravou . Lesknou se ale nevodí . Není nad demontované pozlacené kontakty z relat .
right13
Založen: May 05, 2006
PříspěvekZaslal: po srpen 31 2009, 9:21    Předmět: Citovat
tie magnety su pomerne jednoducha vec. spravit ten Y ako tu niekto spominal. a dobastlit tam laserovu branu ,ked auticko prejde cez nu,zopne elektromagnet ktory pritiahne auticko ho garaze a pripoji ho na nabijacku (co tak skusit euro konektor? ) a po dokonceni nabijania automatika vypne rele a auticko moze spokojne odist. a po nejakom case ukoncenia nabijania sa znoa aktivuje brana a cely ciklus sa moze opakovat
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: po srpen 31 2009, 21:40    Předmět: Citovat
Použij kontakty, které jsou používané u některých aut pro připojení elektriky v pátých dveřích ( světla , zadní stěrač ). Jsou to kontakty odpružené pružinkami , zdvih asi 8 mm. Třeba ve voze Ford Escort.
Blbě se to popisuje, chce to vidět.
PříspěvekZaslal: út září 01 2009, 9:17    Předmět: Citovat
Jo - něco podobného měly první Favority, než se výrobce o5 vrátil ke spojovacímu kabelovému zvazku do 5. dvéří - bylo to silně nespolehlivé vinou oxidace a únavy těch pružinek.
kbulda
PříspěvekZaslal: út září 01 2009, 21:09    Předmět: Citovat
V Escortu i ve starém Oplu Kadet to fungovalo naprosto spolehlivě.
Je to tak, když dva dělají totéž, není to totéž.
