Nemá někdo scháma OVP CTV 218?
vymenil sem VNT(prorazena izolace a tim padem pskani na sponku feritu)ale nejede mi zvuk .Nejsem si jisty je li problem v TDA8362A nebo modulu zvuku. Zvuk se oddeluje primo v SAW a kompletne zpracovava samostnatne(paralel). Automat ladeni funguje , OSD tez bez chyb.
Takze OSD to podle mne nebude. Skousel sem primo NF signal neni zamutovany konec zvuku ale ten je je OK, pres sluchatka pouze sumi.
Založen: Jan 02, 2006 Příspěvky: 1390 Bydliště: Košice-okolie
Zaslal: ne srpen 30 2009, 6:59 Předmět:
Skus si pozriet starsie vlakna kde je tento signalovz IO a bol problem so zvukom.Treba tam odpojit jednu labku pre identifikaciu a pojde to.Popripade tam treba priviest napetie ,ale neviem presne uz ako je to.Pozri starsie vlakna. Mal som uz tiez tuto chzbu no teraz si uz presne nepametam.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8908 Bydliště: Valachy
Zaslal: ne srpen 30 2009, 8:43 Předmět:
patrick-lv napsal(a):
Kde by som vedel zohnat vysokonapatove trafo pre toto TV?
Až napíšeš, cos tam měl osazeno v originále, určitě radu, kde sehnat buď ten originál, či příp. rovnocennou náhradu dostaneš
To Onkyo - odpovídáš na více než rok staré vlákno _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: ne srpen 30 2009, 12:25 Předmět:
Je tam trafo 6PN 350 66 lenze ho neviem nikde najst, akym by sa ho dalo nahradit?
To nemyslíš vážně - svůj dotaz jsi vložil do vlákna, které pojednává o tvp OVP - CTV218
Doufám, že sháníš VN-trafo do tohoto tvp? 6PN 350 66 rozhodně v této telce použito není - musí jít ještě o nějakou starou OTF-ku _________________ Honza - kokúň
Zaslal: ne srpen 30 2009, 13:23 Předmět:
A poznáš vůbec VN-splitko? To u čem tu "meleš" bude asi zdrojové trafo
Jestli je to tak, tak hóóónem tu telku zakrytuj a pryč od ní - při tvých znalostech _________________ Honza - kokúň
