CTV 2844
madyyy
Založen: Aug 23, 2004
PříspěvekZaslal: út duben 04 2006, 9:05    Předmět: CTV 2844 Citovat
Zdravim.Chcel by som poprosit ci niekto nema schemu na TV ORAVA CTV 2844.TV mrtva.FU 101 vpalena.Vsetko vyzera ok ale este som sa v tom dlho nehrabal.C108 0V,ale FU je zaradena do obvodu ako prva takze je to jasne preco je tam 0V.Ak niekto mal tento TV na stole a mal podobnu poruchu nech mi skusi poradit.Dakujem.
evzena
Založen: Jul 06, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 04 2006, 9:23    Předmět: Citovat
Chtělo by to v prvé řadě změřit,jestli tam nemáš na primáru někde zkrat Wink
madyyy
PříspěvekZaslal: út duben 04 2006, 9:45    Předmět: Citovat
Nie na primare som nenasiel ziaden skrat.teda ak som dobre hladal.
felda
Založen: Feb 16, 2006
PříspěvekZaslal: út duben 04 2006, 11:36    Předmět: Citovat
Pozri mostík a demagnetizáciu
madyyy
PříspěvekZaslal: út duben 04 2006, 13:23    Předmět: Citovat
Mostik je ok.Aky ma mat odpor pozistor ked je studeny?Chlopi nema niekto tu schemu lebo je tam odpor R132 a nema na sebe far.znacenie.Pravdepodobne sa velmi hrial.
madyyy
PříspěvekZaslal: út duben 04 2006, 13:32    Předmět: Citovat
Teraz dam mozno blbu otazku,ale ja som sa stym este nestretol.Ked je demagnetizacia odpojena TV slape.Ked ju pripojim vyleti FU.
evzena
PříspěvekZaslal: út duben 04 2006, 13:48    Předmět: Citovat
Zamysli se,proč ti asi odchází Po,když máš zapojený ten pozistor(není špatný?) Potlesk
madyyy
PříspěvekZaslal: út duben 04 2006, 13:54    Předmět: Citovat
Ved preto som sa pytal ze aky ma mat odpor pozistor v klude.Lebo ja na nom nameriam iba par ohmov.(viac menej skrat)
Frenky
Založen: Apr 19, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 04 2006, 14:11    Předmět: Citovat
Jaké číslo má ten POZISTOR ???
madyyy
PříspěvekZaslal: út duben 04 2006, 14:19    Předmět: Citovat
T102
madyyy
PříspěvekZaslal: út duben 04 2006, 14:22    Předmět: Citovat
Co to trepem.Ani neviem skade mam toto cislo.To spravne je T205
anonym
PříspěvekZaslal: út duben 04 2006, 14:55    Předmět: Citovat
Najjednoduchšie bude ak ho vymeníš je vadný
felda
PříspěvekZaslal: út duben 04 2006, 14:59    Předmět: Citovat
Anonym napsal(a):
Stiahni z neho kryt a uvidiš čo z neho ostalo
madyyy
PříspěvekZaslal: st duben 05 2006, 8:01    Předmět: Citovat
Ved prave to mi neslo do hlavi.On ostal neporuseny,pekny v celku.
jEti
Založen: Jun 17, 2004
PříspěvekZaslal: st duben 05 2006, 20:57    Předmět: Pozistor Citovat
Zdar, takuto zavadu som riesil pred cca tyzdnom, skumal som mostik, kondy atd a nakoniec to bol pozistor T250, to bolo radosti.. Diagnostika mi trvala hodinu a dost ma to stve pretoze som uz co to opravil ale niekedy sa proste nedari. Takze POZISTOR, POZISTOR, POZISTOR
Pristroj ktory je pod prudom, vyzera rovnako ako ten ktory nie je, len je iny - na dotyk.
