Když si nevíš rady s demagnetizační cívkou,tak jednoduše použij provizorně trafopáječku.I s tou se to dá postupně odmagnetizovat.
Postup je zcela jednoduchý,zmáčkneš vypínač,přiblížiš k těm flekům a krouživými pohyby(samozřejmně stále se zapnutou trafopájkou)budeš kroužit nad těmi fleky.Postupně budeš páječku od obrazovky oddalovat a v dostatečné vzdálenosti páječku vypneš.Zkontroluješ výsledek,jak tam nějaké fleky ještě zůstaly,můžeš to všechno zopakovat.
díky za pomoc,ale trafopájkou jsem to již zkoušel ale bez výsledku.Pořád stejné.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8915 Bydliště: Valachy
Zaslal: ne srpen 30 2009, 18:19 Předmět:
fero7 napsal(a):
Tie fialove fleky v obraze vznikli prave vtedy ked Ti to sused priniesol.
Tak nezbývá, než vyzpovídat souseda - buďto tam to zbarvení bylo už předtím, anebo "s tím třísknul" při tom stěhování (my ti toho policajta bohužel dělat nebudeme) - v tom případě "nevratně" obrazovka v (_._) _________________ Honza - kokúň
__________________________
To nevyzera na masku.
A tie fleky prave pri prenose nie su ziadnou novinkou! Stava sa to bezne.
Nie z dovodu narazu!
Daj fotky v akom stave je to teraz.
Alebo urob video ako si to robil.
Alebo nech to urobi niekto kto ma s tym skusenosti.
Dovtedy nebudes mat istotu
Zaslal: ne srpen 30 2009, 19:27 Předmět:
Nevím, proč taky fotí "zrnitou" obrazovku a nedá foto s obrazem - předpokládám, že generátor nemá, aby tam hodil třeba jen některou barvu _________________ Honza - kokúň
omlouvám se,ale nestačil sem dát sem fotky obrazu v jiné podobě než zrnění.Generátor sice nemám,ale na CD mám vypálené zkušební obrazce v podobě obrázků a přes dvd je zobrazuji na TV.Soused si tu TV už odnesl.Sám řekl,že jak mu blbnul ten zvuk,tak že do té TV třískal a kopal a jednou že mu spadla na zem a že potom se objevili ty fleky.Takže bych řekl že už není co odmagnetovávat Řekl mi tedy ještě to,že jak mu ta TV spadla na zem takže párkrát se mu při sledování stávalo,že se vypnula do ST.by a z tohoto stavu šla zase normálně zapnout a pak se zase vypnula a tak.Ale to si myslím se vyřešilo tím propájením ŘKS (bylo tam pár studeňáku a v jednom spoji trhlina) .měl jsem ji u sebe zapnutou ,,V tahu" 2 dny od rána do večera a nic takového to neudělalo.
von říkal že když nešel zvuk regulovat na panelu TV tak že ho to prostě štvalo že zapl telku a zvuk z repro hrál ,,naplno" a nešel nijak snížit tlačítkama tak ho snižoval takhle. .bylo to taky vidět na studeňácích a celkově na DPS
