Přenos dat do rotační součásti
Pavel.
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne srpen 30 2009, 19:16    Předmět: Přenos dat do rotační součásti Citovat
Dobrý den,
potřeboval bych přenášet 100Mbit LAN, do "rotační součásti". Vzhledem k povaze zařízení není možný bezdrátový přenos, existují nějaké kroužky se sběrači schopné přenést takový datový tok?
Na ceně prakticky nezáleží.
Musí to být běžne dostupný výrobek, žádný bastl.
Díky
spáč
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne srpen 30 2009, 19:38    Předmět: Citovat
Takový rotující transformátor je mezi hlavami VHS a základnou. Ale 100 Mb/s tam asi není.
echinus
Založen: Feb 17, 2008
PříspěvekZaslal: ne srpen 30 2009, 20:30    Předmět: Citovat
Bych řekl, mechanické kontakty při 100MBps neuspějou(Nějak si dost dobře nedokážu představit "stírací" kontakt který by nevytvářen na signálu "defekty"), na druhou stranu jestli existuje tak pasáž "Na ceně prakticky nezáleží" je zcela na místě.
Jako další možnost připadá něco ve smyslu příspěvku od >spáč<, ale na takový datový tok hmm... Confused
Není to zrovna jednoduché zadání problému...Proč vlastně nejde použít bezdrát? Napětí se dá přenést přes kartáč a kroužek dost jednoduše a data hodit přes bezdrát...
Žádné množství pokusů nikdy nemůže dokázat, že jsem měl pravdu. Jeden pokus však kdykoliv může dokázat, že jsem se mýlil.........(Albert Einstein).
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: ne srpen 30 2009, 20:41    Předmět: Citovat
Takovej nápad...nebylo by jednodušší to předělat tak, aby se to točilo otáčku na jednu stranu a potom otáčku na druhou? Že by se to jenom natáčelo...ušetřil bys asi dost prostředků. Ale třeba to aplikace neumožňuje.
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Pavel.
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne srpen 30 2009, 21:29    Předmět: Citovat
Otacet se musi dokola. Namotat nekolik zavitu kabelu neni mozne. Kvuli vyzarovani je nutny drat, nebo optika (pokud by nekdo vedel o pouzitelnem optickem prenosu, sem s nim).
Nasel jsem pouze Mercotac, kde je misto mechanickych sberacu pouzita rtut, ovsem 30A kontakty jsou zbytecne. Shanim neco s co nejvetsim poctem malych kontaktu. (pouze profesionalni vyrobek)
anonym
PříspěvekZaslal: ne srpen 30 2009, 21:42    Předmět: Citovat
A co optika, LD zvládne i vyšší frekvence.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: po srpen 31 2009, 6:01    Předmět: Citovat
Provedení kontaktů pro žádoucí spolehlivost bude muset být takové, že 100Mb datový tok bude něco minimálně vyzařovat a tak to bude muset být složitě stíněno, v tom případě nevidím principiální rozdíl oproti použití wifi s anténami redukovanými na dostatečný přenos na pár cm a navenek odstíněnými. Napájení musí být taky rotačním kontaktem?
To je pro datový přenos do centrifugy?
Pavel.
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po srpen 31 2009, 7:25    Předmět: Citovat
Je to to pro pohyblivý stojan s kamerou, proto ten datový tok. Vyzarovani 100Mbit jsem si vedom, neni nutne aby to bylo dokonale odstinene, ale cim min to bude vyzarovat, tim lepe.
Pokud existuji anteny urcene pro prenos wifi na vzdalenost 10cm, dejte prosim odkaz.
Pokud existuje nejaka alternativa s minimalnim vyzarovanim, dejte prosim take odkaz.
Diky
Pavel.
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po srpen 31 2009, 7:28    Předmět: Citovat
Optice se samozrejme nebranim, pouzit prevodniky Ethernet-optika-ethernet neni problem. Ovsem opet se musi vyresit opticky konektor, ktery zvladne otaceni. (pouzit nejaky otevreny opticky prenos vzduchem nechci)
Crifodo
PříspěvekZaslal: po srpen 31 2009, 7:32    Předmět: Citovat
Jak je ta kamera napájena??
To rotuje pořád jedním směrem, že se nedá použít šroubovice z x závitů datového kabelu pro úhel třeba 7200° a pak zase zpátky?
anténa: libovolný kousek vodiče simulující třeba lambda/4, naproti němu totéž a s výkonem wifi karty sjet co nejníž případně ještě útlumový článek v konektoru, vlastně by se jednalo spíš o kapacitní vazbu v blízkém poli, to celé zakryto nějakým vodivým límcem navenek.
PříspěvekZaslal: po srpen 31 2009, 17:04    Předmět: Citovat
Pavel. napsal(a):
Když použiješ supersvítivou červenou , nebo infra LED z úzcesměrovým vyzařováním, tak nebudeš muset řešit nějakej kontakt, když LED-Fotodioda dáš přesně do osy otáčení. Je potřeba obousměrnej přenos?
No a aby Ti to nějak nezářilo ven, přetáhneš přes to hliníkovou trubičku.
Možná by jsi sehnal precizní kroužkový převádeče, nemusel by jsi nic bastlit.
Rotační translátor:
http://www.oskom.cz/cz/produkty/napajeni-pohyblivych-zarizeni-vcetne-rotacnich-cavotec/rotacni-translatory/c75
Pavel.
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po srpen 31 2009, 17:49    Předmět: Citovat
Mercotac jsem jiz zminoval, ale bojim se parazitnich kapacit.
Nakonec to asi dopadne na optiku na data a libovolny kartace na napajeni.
Povazujte tema za uzavrene.
Diky
