Zaslal: ne srpen 30 2009, 19:05 Předmět: TV Sanyo - odchází koncovy tranzik hor. rozkladu
Přeji hezký den, mam Sanyo CE25FV2-E, odešel tranzik horizontalu u Vn trafa. Mam doma hodně Bu508 tak jsem ho pouze vyměnil, po třech sekundách najíždění tranzik shoří do úplného skratu .. pak samozřejmě začne cvrlikat trafo zdroje, ledka 4x bliká cyklicky.. pokud odpojím bázi BeUčka, tranzistor neshoří a indikační led bliká 3x cyklicky. Důkladné orientační měření možných součástek budícího obvodu tranziku zbytečné, měřákem jsem nic nenašel.
Prosíím, jistě to není neznámá věc, prosím poraďte mi kde do jakého obvodu se podívat, děkuji moc !
jojo, jasně že v koncovém stupni když mi v něm odchází tranzik spíše co způsobí že odejde.. všechny polovodiče i kondiky související s ksřr jsem proměřil.. ale to je takové měření napětím měřáku.. ani nestihnu změřit co jde do báze a odejde. báze je buzená přes minitrafko .. kdy ji odpojim, tranzik neshoří
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8915 Bydliště: Valachy
Zaslal: ne srpen 30 2009, 19:22 Předmět:
borja napsal(a):
Tys mně připoměl jednu příhodu ze školení - tenkrát jsme se ale nasmáli
Vyprávěl kolega:
"Vyfasovali" jsme nováčka (čerstvě ze školy). Borci šli na sváču a mladýho nechali, ať se potrápí s nějakou, ještě Č/B, snad SILVIÍ. Když se vrátili - mladej za telkou, vlevo hromádka "vadných BU-ček", vpravo hromádka nových.
Na dotaz, co dělá - odpověď: měním BU-čka. A proč to děláš? Odpověď: třeba se některej chytne
My jsme "padali na držky" _________________ Honza - kokúň
__________________________
Děkuji že ses mě zastal a vzal mou otázku vážně )
Ne, originál je S2055 ale testoval jsem je nedávno, a BU508 je zaměnitelné,dokonce snese větší proud. Neměl jsem S2055. Tak jsem ho tam zkusil dát, nedávno jsem totiž měl telku které to BU shořelo taky a bez jiné příčiny. hodinu jsem hledal, nic nenašel, celý rozklad OK tak jsem ho zkusil vyměnil a naběhlo to.
Zaslal: ne srpen 30 2009, 19:42 Předmět:
borja napsal(a):
Stále tady cituješ BU508, ale v tomto provedení je to trand neizolovaný a hlavně bez diody
Ekvivalentem k orig. S2055 by byl trand BU508DF - tak si to psaní nezlehčuj a vyjadřuj se tak, jak je třeba _________________ Honza - kokúň
Hmm, aha, já totiž hledal na netu parametry od toho s2055 a nepodařilo se mic najít.. tak jsem změřil z funkční TV jen pozici c-e-b a h21e a nic víc.. to sedělo. Prosím řekni kde jsi našel ty parametry, já to na netu nenašel ..
Takže DF ano ? Si to ještě musím oživit co ty zkratky znamenají, díky moc za tuhle radu, stejně ale nevím proč shořel ten originál.
Teď jsem byl v dílně, náhoda, nahradil jsem to právě DFkem .. Ale to byla náhoda
používám jen katalogy co mam doma. Mam net s přenosovou rychlostí 10kb/s jsem v horách a jsem rád že mám tohle. Takže něco hledat je na pulden mam s tim trochu problem no
Zaslal: ne srpen 30 2009, 20:08 Předmět:
borja napsal(a):
Tento ekvivalent ti "vyhodí" kdejaký ECA katalog
A to, že jsi "náhodou utrefil" tu správnou náhradu (BU508DF), ti ještě nezaručuje, že ti znovu neodejde, zvláště když "proti odejití" neuděláš vůbec nic - jak jsi napsal na začátku: ... tak jsem ho pouze vyměnil ...
Co ho odrovnává? - to se tu objevuje snad v každém 3. vlákně - zkus hledat a hlavně namáhat "šedou kůru" - jak by napsal ..........
Zkratky?: D - vestavěná dioda; ........... F - izolované pouzdro (ale tohle máš v každém katalogu - jsem přesvědčený, že i v tom tvém "co máš doma") _________________ Honza - kokúň
Ach jo. Psal jsem že jsem procházel všechny budící obvody.. i celý ksřr. když jsem nic nenašel, vyměnil jsem ho s tím že mohl odejít -sám od sebe- to už jsem několikrát zažil. No a připojil jsem bázi a rupnul. Nebylo na ni samozřejmě nic bo TV byl v havarijním stend-by nebo jak to mam správně nazvat ..
Učím se TV opravovat už 5 let ale snaha někdy nestačí když nemám zkušenosti
Zaslal: ne srpen 30 2009, 20:25 Předmět:
borja napsal(a):
A už jsi viděl pojistku, která odejde "sama od sebe" (když pominu výjimku - nekvalitní ks - 1 z 1000 ???) I když "ty dnešní polovodiče"
V našem oboru je stále se čemu učit (i důchodci, jako já, "se musí" učit - jezdit na školení) - rok vysadíš - a "ujede ti vlak" _________________ Honza - kokúň
Ano já vím. A já se snažím naskočit už několik let, studoval jsem to a prostě se v některých věcech pořád nechytám. Ale pokud mi nikdo neporadí, nechytnu se asi nikdy a vykašlu se na to tak, jak to udělali všichni moji vrstevnici. A budete na to Vy, staří sečtělí praktici sami.
Já nevim, jaktože to odejde když připojim bázi ? Nebylo na ni nic, ani předpěti do báze.. když jsem ji připojil, TV se probudil, najelo VN na 3 sekundy a zhasnul. Jak mam zjistit závadu,když se toho nemůžu doměřit za provozu a samotné polovodiče i kond, když nepočítám IO jsou dobré ..
Založen: Nov 19, 2004 Příspěvky: 1772 Bydliště: Wien
Zaslal: ne srpen 30 2009, 20:49 Předmět:
V x vlaknech tu mas popsan postup,jak hledat a co merit pri techto zavadach,jestli u OVP,Grundig,LCE v podstate je to jeden postup.Pises o uceni tak si to tu projdi a jiste se dost naucis.A k tem samo od sebe odejitym no v podstate uz tu Kokun popsal jak je to,v techto obvodech to plati dvojnasob.Pokud se povede jen vymena pak mas sanci na brzke otvirani TV.A to predpeti na bazi-zkus se u toho zamyslet jake napeti se tam vlastne vezme a v jake polarite.A proc odejde pri pripojeni baze?Pripojis ji a jak rikas odejde,co se tam deje??Napajeci napeti to nebude,zkus promyslet treba zalezitosti souvisejici se sepnutim a rozepnutim tranzistoru,co by se stalo,kdyby se vcas nezavrel treba?A proc to neudelal?Nesouvisi to s tim cim je buzeny???Je v poradku cely radkovy stupen??Co treba kapacity u VN trafa??
Strana 1 z 4
