Zdravim.Chcel by som poprosit ci niekto nema schemu na TV ORAVA CTV 2844.TV mrtva.FU 101 vpalena.Vsetko vyzera ok ale este som sa v tom dlho nehrabal.C108 0V,ale FU je zaradena do obvodu ako prva takze je to jasne preco je tam 0V.Ak niekto mal tento TV na stole a mal podobnu poruchu nech mi skusi poradit.Dakujem.
Mostik je ok.Aky ma mat odpor pozistor ked je studeny?Chlopi nema niekto tu schemu lebo je tam odpor R132 a nema na sebe far.znacenie.Pravdepodobne sa velmi hrial.
Založen: Jun 17, 2004 Příspěvky: 152 Bydliště: Slovak Republic
Zaslal: st duben 05 2006, 20:57 Předmět: Pozistor
Zdar, takuto zavadu som riesil pred cca tyzdnom, skumal som mostik, kondy atd a nakoniec to bol pozistor T250, to bolo radosti.. Diagnostika mi trvala hodinu a dost ma to stve pretoze som uz co to opravil ale niekedy sa proste nedari. Takze POZISTOR, POZISTOR, POZISTOR _________________ Pristroj ktory je pod prudom, vyzera rovnako ako ten ktory nie je, len je iny - na dotyk.
