TV Sanyo - odchází koncovy tranzik hor. rozkladu
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: ne srpen 30 2009, 21:00    Předmět: Citovat
Tento trand normálne pracuje v dvoch oblastiach: otvorený, zatvorený. Otvorenie i zatvorenie má byť rýchle. Ak sa zníži budenie, tranzistor sa ocitá v medzistave a hreje (narastá na ňom stratový výkon). Čo sa stane, ak toto prepekanie prekročí únosnú úroveň? Skontroluj budenie, teda väzbový kondenzátor. Ak je budený cez trafko, tak budenie a napájanie predchádzajúceho stupňa.
Druhá možnosť je porúchaný boosterkondenzátor. To je ten medzi kolektorom a emitorom trandu.
Najhoršie by bolo, keby ho odpravovalo VN trafo. Dúfajme, že nie.
Ak som sa pomýlil, prosím, opravte ma.
borja
Založen: Nov 12, 2008
PříspěvekZaslal: ne srpen 30 2009, 21:16    Předmět: Citovat
jsem tady nový a chápu že sem asi chodí spoustu maníků, kterým se pokazi radijko a je jim lito platit servis tak si to chcou polepit sami a vy se pak mužete strhat s odepisovaním lidem, kteří nepoznaj diak od triaku.
ale já se taky jen učím .. mám dvacet..
dobrá. Když bazi připojim, naskoči a odejde. Ale jak zjistím co se do ní dostane ? To nezměřím .. nezměřím budící stupeň, nic.. Vn se nerozjede jak nema svych 15625 a tim ani tv ze stand-by. vytažené kondenzátory jsem měřil měřákem. Ale je to k čemu? měřák ukáže přesně jmenovitou hodnotu ale pod napětím se zachova jinak..
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: ne srpen 30 2009, 21:18    Předmět: Citovat
borja napsal(a):
Mam doma hodně Bu508 tak jsem ho pouze vyměnil, po třech sekundách najíždění tranzik shoří do úplného skratu .. pak .....
Řešením není pouze nakoupit "kýbl BU-ček", ale snažit se "co nejméně jich odrovnat". O umělé zátěži (žárovka, výkon. rezistor apod.) jsi snad už slyšel.
Jak "předejít zničení koncáku" píšu třeba tady: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=30668&postdays=0&postorder=asc&start=15
Shrnutí:
- opatřit osciloskop, vyndat VN-split, tr. ŘKS osazen - a pořádný výkoňák - orig., či 100% náhr., žádný ten tvůj "na prasáka"!!!, namísto primáru VN-tr. zapojit rez. 10Ohm/10-15W (jako zátěž namísto toho trafa!), zapnout a teď můžeš naměřit (tím skopem!!) "průběh toho buzení ŘKS.
Jedině takto zjistíš, zda máš blbé buzení (tr. dlouho otevřený, až odejde), nebo je to až v ŘKS (a co tady - to jsem ti radil výše, a nejen já), bez toho, že budeš "pohřbívat" další trandy.
Pokud dojde až na to VN-tr., tak ti taky nezbyde nic jiného, než aby ti ho někdo změřil testerem DIEMEN (určitě ho nemáš!?) a nebo vyměnit za jiné - zaručeně dobré (na zk., třeba z jiné funkční telky - kdo si ale nechá "drbat" do své telky, když mu jede, že )
V prvé řadě ti ale musí "být jasné" jak ten ŘKS vlastně pracuje, jak se musí trand zavírat, ........ . V každé "lepší literatuře" se dočteš - za nás taky nebyl NET Rolling Eyes Cry
A nemám ti tu třeba citovat Uljanova Rolling Eyes Laughing
Honza - kokúň
__________________________
borja
PříspěvekZaslal: ne srpen 30 2009, 21:35    Předmět: Citovat
Paráda. To jsem potřeboval větět. Nevěděl jsem že misto VN mužu pověsit jinou zátěž a tak to změřit za chodu. Moc díky za tuhle radu, neznal jsem tuhle fintu. Co tam mám naměřit vím. Dobrá. Tak děkuju moc !
pošpekuluju Smile
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
PříspěvekZaslal: ne srpen 30 2009, 21:41    Předmět: Citovat
Kdybys hledal tady vedel bys tohle uz davno.
Duvsan
PříspěvekZaslal: po srpen 31 2009, 7:36    Předmět: Citovat
Vymeň ten väzbáč a skús ďalšie BU-čko. Možno nabehne. Máš osciloskop?
U kondenzátorov je dôležitá nielen kapacita, ale i sériový odpor (parazitný) a sériová indukčnosť.
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: po srpen 31 2009, 9:44    Předmět: Citovat
borja napsal(a):
vykašlu se na to tak, jak to udělali všichni moji vrstevnici. A budete na to Vy, staří sečtělí praktici sami... Confused
Mne to pripada ako vyhrazka.
Ale skus sa na to pozriet z inej strany.
Ti "staří sečtělí praktici" raz urcite vymru (skor alebo neskor), a potom tu ostanes Ty a tvoji vrstevnici.
Ty a tvoji vrstevnici ktori budu v (_._)
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: po srpen 31 2009, 10:46    Předmět: Citovat
borja napsal(a):
A já se snažím naskočit už několik let, studoval jsem to a prostě se v některých věcech pořád nechytám.
Nech se zaměstnat někde, kde se ještě dělá s elektronikou. Tak budeš v denním kontaktu s lidmi, kteří o tom něco vědí, a od kterých se můžeš něco naučit.
pali481
Založen: Feb 22, 2009
PříspěvekZaslal: po srpen 31 2009, 12:48    Předmět: Citovat
inac stranky na ktorych mas kopec datasheetov k roznym trandom su napr: datasheetcatalog.com a datasheet4u.com ...konkretne ten S2055 mi nasla ta druha stranka..na tychto dvoch hladam veci aj ja osobne Wink ...a link na kopu servis manualov k TV je eserviceinfo.com...to len tak pre informaciu Wink
borja
PříspěvekZaslal: po srpen 31 2009, 13:36    Předmět: Citovat
do opravny nepujdu, jsem anténář.
Ještě jedna věc mi není jasná.. Fajn, tak jsem vyhodil VN, na tranzik C-E zapojil 1o ohm / 20W abych změřil čím je buzený. Ale já ten televizor neprobudím, je ve stand-by a jediné kde jsem změřil napští je na budícím tranziku... ten malý pišišvor velký jak KC .. měl na sobě 28V. Ale ani na BU nic a nějaké obdelníkové impulzy o řádkovém kmitočtu nikde ... kde dělám pořád chybu ?
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: po srpen 31 2009, 13:42    Předmět: Citovat
To jsi jako na místo konc. BUčka zapojil odpor 10 Ohmů? Není divu,že to nenaběhne.Měl by jsi tam dát tak 300 Ohmů/50W
borja
PříspěvekZaslal: po srpen 31 2009, 13:46    Předmět: Citovat
ale nee.. ne misto BUčka.. na něj, místo VN.. jako zátěž pro BU namísto VN. Když jsem vyhodil VN tak už tranzik neodejde ale taky na něm není vůbec nic. Ani ST ani buzení...
pajosek2
PříspěvekZaslal: po srpen 31 2009, 13:55    Předmět: Citovat
Máš to popletené.Buď jsi ho dal na něj,myslím paralerně,nebo místo VN trafa,to je do série s trandem.V obou případech je ta hodnota dle mého názoru malá.Ono to VN trafo je zapojeno v koletoru toho BUčka,takže do série s ním.
borja
PříspěvekZaslal: po srpen 31 2009, 13:56    Předmět: Citovat
ahaa .. jo tak, ano, měl jsem to popletené. Oki, no ještě že jsem doma dneska, valim ho tedy dát do série... Dík za info !
borja
PříspěvekZaslal: po srpen 31 2009, 14:10    Předmět: Citovat
no, tak jo, tak jsem vrátil trafo, dal jsem do serie žarovku, normalni 60W .. ale nic se nezmění. TV 3 vteřiny uvažuje co s tím provede a pak se vyhodí do poruchy. 3x mrkná, převodník ze zdroje tichounce cvrliká
Strana 2 z 4
