MAA 436
hero
Založen: May 13, 2007
PříspěvekZaslal: ne srpen 30 2009, 23:04    Předmět: MAA 436 Citovat
Zdravím.
Jakým způsobem by se dal zkontrolovat starý Teslácký obvod na fázové řízení triaku MAA 436, jesli je ok? díky
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu MSN Messenger
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: po srpen 31 2009, 5:55    Předmět: Citovat
Vyzkoušet v zapojení pro fázové řízení. 436 sdružuje několik funkčních celků a žádným náhradním měřením ho rozumně neotestuješ.
PříspěvekZaslal: po srpen 31 2009, 7:18    Předmět: Citovat
To zapojení je ve starých Tesláckých katalozích . A nejen tohoto obvodu , ale téměř všech vyráběných ( v té době) . Jsou tam i hodnoty odporu dle napětí a pak zkoušíš při malém napětí . katalog u sebe nemám .
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: po srpen 31 2009, 11:41    Předmět: Citovat
Strč ho do AURORY - nemyslím tím tu Leninovu, ale ČBTVP z TESLY Orava (samozřejmě funkční) - v této a ještě několika typech telky byl použit právě ve zdroji. V té telce byla pro něj i patice - takže "nič jednoduchšie" Rolling Eyes
Honza - kokúň
__________________________
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: po srpen 31 2009, 12:39    Předmět: Citovat
kokun napsal(a):
No tu ma urcite kazdej doma Very Happy Mohl by prolezt par SD a vyzebrat nejakou takovou vykopavku na odzkouseni MAA436 Very Happy
Udelej si na kontaktnim poli katalogovy zapojeni a vyzkousej, jestli funguje, jinak to nezjistis.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: po srpen 31 2009, 19:54    Předmět: Citovat
ked si dobre spominam funguje od 24V tak ye sa da aj beypecne vzskusat
PříspěvekZaslal: út září 01 2009, 5:11    Předmět: Citovat
Něco z katalogu .
 Soubor:  IMG_0121-1.JPG
 Velikost:  64.87 kB
 Staženo:  162 krát
 Soubor:  IMG_0121-2.JPG
 Velikost:  86.32 kB
 Staženo:  153 krát
 Soubor:  IMG_0121.JPG
 Velikost:  44.88 kB
 Staženo:  105 krát
Davidsev
Založen: Mar 02, 2007
PříspěvekZaslal: út září 01 2009, 15:48    Předmět: Citovat
http://katalogy.ic.cz/io0/080.gif
Eletrika je sviňa, kope a neni vidět Coool
