Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 6026 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: ne srpen 30 2009, 21:00 Předmět:
Tento trand normálne pracuje v dvoch oblastiach: otvorený, zatvorený. Otvorenie i zatvorenie má byť rýchle. Ak sa zníži budenie, tranzistor sa ocitá v medzistave a hreje (narastá na ňom stratový výkon). Čo sa stane, ak toto prepekanie prekročí únosnú úroveň? Skontroluj budenie, teda väzbový kondenzátor. Ak je budený cez trafko, tak budenie a napájanie predchádzajúceho stupňa.
Druhá možnosť je porúchaný boosterkondenzátor. To je ten medzi kolektorom a emitorom trandu.
Najhoršie by bolo, keby ho odpravovalo VN trafo. Dúfajme, že nie.
jsem tady nový a chápu že sem asi chodí spoustu maníků, kterým se pokazi radijko a je jim lito platit servis tak si to chcou polepit sami a vy se pak mužete strhat s odepisovaním lidem, kteří nepoznaj diak od triaku.
ale já se taky jen učím .. mám dvacet..
dobrá. Když bazi připojim, naskoči a odejde. Ale jak zjistím co se do ní dostane ? To nezměřím .. nezměřím budící stupeň, nic.. Vn se nerozjede jak nema svych 15625 a tim ani tv ze stand-by. vytažené kondenzátory jsem měřil měřákem. Ale je to k čemu? měřák ukáže přesně jmenovitou hodnotu ale pod napětím se zachova jinak..
Shrnutí: - opatřit osciloskop, vyndat VN-split, tr. ŘKS osazen - a pořádný výkoňák - orig., či 100% náhr., žádný ten tvůj "na prasáka"!!!, namísto primáru VN-tr. zapojit rez. 10Ohm/10-15W (jako zátěž namísto toho trafa!), zapnout a teď můžeš naměřit (tím skopem!!) "průběh toho buzení ŘKS.
Jedině takto zjistíš, zda máš blbé buzení (tr. dlouho otevřený, až odejde), nebo je to až v ŘKS (a co tady - to jsem ti radil výše, a nejen já), bez toho, že budeš "pohřbívat" další trandy.
Pokud dojde až na to VN-tr., tak ti taky nezbyde nic jiného, než aby ti ho někdo změřil testerem DIEMEN (určitě ho nemáš!?) a nebo vyměnit za jiné - zaručeně dobré (na zk., třeba z jiné funkční telky - kdo si ale nechá "drbat" do své telky, když mu jede, že )
V prvé řadě ti ale musí "být jasné" jak ten ŘKS vlastně pracuje, jak se musí trand zavírat, ........ . V každé "lepší literatuře" se dočteš - za nás taky nebyl NET
A nemám ti tu třeba citovat Uljanova _________________ Honza - kokúň
__________________________
Paráda. To jsem potřeboval větět. Nevěděl jsem že misto VN mužu pověsit jinou zátěž a tak to změřit za chodu. Moc díky za tuhle radu, neznal jsem tuhle fintu. Co tam mám naměřit vím. Dobrá. Tak děkuju moc !
pošpekuluju
vykašlu se na to tak, jak to udělali všichni moji vrstevnici. A budete na to Vy, staří sečtělí praktici sami...
Mne to pripada ako vyhrazka.
Ale skus sa na to pozriet z inej strany.
Ti "staří sečtělí praktici" raz urcite vymru (skor alebo neskor), a potom tu ostanes Ty a tvoji vrstevnici.
Ty a tvoji vrstevnici ktori budu v (_._)
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7116 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: po srpen 31 2009, 10:46 Předmět:
borja napsal(a):
A já se snažím naskočit už několik let, studoval jsem to a prostě se v některých věcech pořád nechytám.
Nech se zaměstnat někde, kde se ještě dělá s elektronikou. Tak budeš v denním kontaktu s lidmi, kteří o tom něco vědí, a od kterých se můžeš něco naučit.
inac stranky na ktorych mas kopec datasheetov k roznym trandom su napr: datasheetcatalog.com a datasheet4u.com ...konkretne ten S2055 mi nasla ta druha stranka..na tychto dvoch hladam veci aj ja osobne ...a link na kopu servis manualov k TV je eserviceinfo.com...to len tak pre informaciu
do opravny nepujdu, jsem anténář.
Ještě jedna věc mi není jasná.. Fajn, tak jsem vyhodil VN, na tranzik C-E zapojil 1o ohm / 20W abych změřil čím je buzený. Ale já ten televizor neprobudím, je ve stand-by a jediné kde jsem změřil napští je na budícím tranziku... ten malý pišišvor velký jak KC .. měl na sobě 28V. Ale ani na BU nic a nějaké obdelníkové impulzy o řádkovém kmitočtu nikde ... kde dělám pořád chybu ?
Zaslal: po srpen 31 2009, 13:42 Předmět:
To jsi jako na místo konc. BUčka zapojil odpor 10 Ohmů? Není divu,že to nenaběhne.Měl by jsi tam dát tak 300 Ohmů/50W _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
ale nee.. ne misto BUčka.. na něj, místo VN.. jako zátěž pro BU namísto VN. Když jsem vyhodil VN tak už tranzik neodejde ale taky na něm není vůbec nic. Ani ST ani buzení...
Zaslal: po srpen 31 2009, 13:55 Předmět:
Máš to popletené.Buď jsi ho dal na něj,myslím paralerně,nebo místo VN trafa,to je do série s trandem.V obou případech je ta hodnota dle mého názoru malá.Ono to VN trafo je zapojeno v koletoru toho BUčka,takže do série s ním. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
no, tak jo, tak jsem vrátil trafo, dal jsem do serie žarovku, normalni 60W .. ale nic se nezmění. TV 3 vteřiny uvažuje co s tím provede a pak se vyhodí do poruchy. 3x mrkná, převodník ze zdroje tichounce cvrliká
Strana 2 z 4
