Heslo: Raptor181 _________________ Čo neubrzdíš, to neukecáš..
Zaslal: st listopad 26 2008, 10:02 Předmět:
Jo presne tak...
Navrh DPS, nieco ako EAGLE. _________________ Čo neubrzdíš, to neukecáš..
Zaslal: st listopad 26 2008, 12:01 Předmět:
No on toho Orcad umi o dost vic, nez Eagle. Eagle je jenom navrhovy system pro DPS a kresleni schemat. Orcad umi jeste simulovat analogove a cislicove/digitalni obvody pomoci PSpice. _________________ ...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Založen: Nov 05, 2006 Příspěvky: 238 Bydliště: Praha
Zaslal: ne březen 15 2009, 17:47 Předmět:
jo, taky jsem instalaci stravil celej vecer - hlavne toho licencniho serveru, ale nakonec se zadarilo (mel jsem to odjinud, ale princip se asi nelisi). ted se budu orcad ucit v ramci skoly, tak jsem na to zvedavej, vypada to na moc peknej program. na ty moje dosavadni bastly staci eagle s rezervou, ale jednou by se mohlo urcite hodit umet neco i v tomhle gigantu
Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 4039 Bydliště: Olomouc
Zaslal: po srpen 31 2009, 13:49 Předmět:
Mám stručný manuálek pro starší demoverzi Orcad/PCBII. Bez něj se lze v Orcadu těžko vyznat. Má-li někdo zájem, tak jej pohledám a oskenuji. Novější verze mají podobné ovládání.
Zaslal: po březen 22 2010, 0:14 Předmět:
Moc dobre zpracovana knizka o navrhu plosnych spoju, specialne pro "nove" verze orcadu s PCB editorem. Trochu skoda, ze v anglictine, ale v cestine zatim nic podobneho neexistuje...
Kraig Mitzner: Complete PCB design using OrCAD Capture and PCB Editor
