Zaslal: po srpen 31 2009, 18:10 Předmět: HYUNDAI ctv2114 SN
Zdravím všechny , prosím nemáte někdo schema k téjto telce .Měřením jsem zjistil proražený BU808DFI , kontrola všech elitů ,diod , test VNtrafa OK.
Rád bych ve ST-BI a v provozu zkontroloval všechna napětí.Snaha byla , ale
nikde jsem schemátko nenašel.Předem díky za pomoc.
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5726 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: po srpen 31 2009, 19:29 Předmět:
JindraBla napsal(a):
Schéma najdeš běžně na netu(hledej podle typu šasí) a tato závada tu byla několikrát diskutována, tak hledej, aspoň trochu snahy.
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2984 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: po srpen 31 2009, 22:20 Předmět:
Presne tak, ako Ti už odpovedal ,,jezevec". Nájdi si na štítku TV, prípadne na DPS číslo šasi. HYUNDAI montoval turecký Vestel, čiže tam nájdeš niečo podobné, ako: 11AKxx. /Pravdepodobne 11AK01 - podľa zoznamu VESTEL - Model CTV2114/. SM si potom môžeš stiahnúť na: http://www.filekeeper.org/download/browser.php?path=schemes-pdf%2F11AK/
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8915 Bydliště: Valachy
Zaslal: út září 01 2009, 9:18 Předmět:
Ty tu nejsi nový, už bys mohl vědět, že se má udávat i to šasi (jak ti psali kolegové přede mnou).
Hledej na šásku (v místech pod obrazovkou!?) mělo by to být spíše 11AK30 - xx (něco jako A4 ??) - na stažení jsi link taky už dostal, tak v čem je problém
_________________ Honza - kokúň
__________________________
Zdravím a díky za rychlé reakce,nějak mi to ušlo,že mám hledat podle šáska.
Je to 11AK30 , problém vyřešen byl to jen BU a elit .Ještě jednou díky všem za snahu a ochotu Jindra.
