Funai TV-2000T MK7-zdroj
riki
Založen: Jan 07, 2006
PříspěvekZaslal: po srpen 31 2009, 11:03    Předmět: Funai TV-2000T MK7-zdroj Citovat
Zdravím všechny.Prosím o pomoc se zdrojem.Po nějakém čase (například přes noc) odejde ochranná dioda D245,děje se to jen v pohotovostním stavu.Elyty v primaru jsou nové.Nemůžu vystopovat co se děje.Na změnu teplot zdroj nereaguje,drží na 113,5V.Nesetkal se někdo s tím?Dík.
wendys
Založen: Jun 14, 2005
PříspěvekZaslal: po srpen 31 2009, 11:57    Předmět: Citovat
riki napsal(a):
a jakou tam dáváš?
Když můžu, tak pomůžu!
riki
PříspěvekZaslal: út září 01 2009, 6:47    Předmět: Citovat
2x jsem dal R2M a posledně R2KY.Vždy když zapomenou vypnout na síť.vypinači,do rana odejde dioda.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: út září 01 2009, 9:38    Předmět: Citovat
riki napsal(a):
Tak ji tam nezapomeň vždycky dát novou - jinak ti "vypráská" půl telky Rolling Eyes
Zřejmě ti v tom ST-BY provozu "vylítne" U=+B nad těch 120 (?) V, na které je "stavěn" ten ochr. transil.
Nenapadá mně zrovna, čím to může být - ale začal bych výměnou obou malých ellytů a obou zenerek. I rezistory kolem optočlenu prověřit - tu může být rovněž "zakopaný pes".
Pokud umíš rusky, tak na ruských fórech je mnoho tzv. "sekretů remonta" (nálezářské postřehy) nejen na "Fujnaň" Rolling Eyes
Honza - kokúň
__________________________
wendys
PříspěvekZaslal: st září 02 2009, 9:27    Předmět: Citovat
jestli to je ten zdroj s tím velkým integráčem a elyty jsou o.k. tak bych vyměnil ten integráč Very Happy
riki
PříspěvekZaslal: čt září 03 2009, 12:50    Předmět: Citovat
Zdroj je bez integráče.Osadil jsem to novou ochrannou diodou s tím že telka se bude vypínat na síť. vypínači.Zkusím ještě ty „sekrety remonta“ale zrovna nemůžu najit nějakou rozumnou adresu.Prozatím dík.
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: čt září 03 2009, 13:10    Předmět: Citovat
,,sekrety remonta": http://www.telemaster.ru/
Aktivovať na tom diaľkáči a potom vyhľadať...
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: čt září 03 2009, 14:54    Předmět: Citovat
riki napsal(a):
V autoservise Ti namiesto opravy zamku prednych dveri, zavaria predne dvere autogenom a doporucia vodicovi nastupovat cez zadne dvere.
Ako by sa Ti to pacilo?
Ak TV predtym isla OK aj v PH stave, tak predsa musi ist aj teraz (alebo sa to musi dat opravit). Ak to neopravis, ale iba zavadu obijdes, tak v kratkom case to odijde znova a uplne.
Musis rozmyslat a nie merat.
PříspěvekZaslal: čt září 03 2009, 15:27    Předmět: Citovat
Ještě bych vyměnil C343. Wink
kokun
PříspěvekZaslal: po září 07 2009, 22:14    Předmět: Citovat
Tak tady jsou nějaké "sekrety remonta" na FUNAIe:
TV_FUNAI - sekrety remonta.pdf
Fujnaň
 Soubor:  TV_FUNAI - sekrety remonta.pdf
 Velikost:  274.61 kB
 Staženo:  285 krát
Honza - kokúň
Robosand
Založen: Feb 18, 2006
PříspěvekZaslal: út září 08 2009, 13:24    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
Áno, dať dokopy aj obvod +Ub v sekundárnej časti zdroja (aj C271). Skontroluj, či nemáš prerušený R396.
Robo...
