SONY 29LS60K
Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Další
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: út září 01 2009, 11:24    Předmět: SONY 29LS60K Citovat
Známy (otcov kamarát) mi priniesol túto televíziu na opravu. Funguje niekedy pol horinu, niekedy hodinu, potom vypne a začne blikať LED v rytme trikrát a medzera, čo podľa SM znamená "Over Voltage Protection" "E03 VSYNC (0, 255) 0". Niekto to už opravoval, výkonové trandy sú menené. 100Hz SONY nie je OVP a tiež u OVP vytiahnem dosku, postavím na bok a meriam, tu je to zložitejšie. Než do toho začnem rýpať, nechám si poradiť. Ktoré časri sú podozrivé (+Ub, napájanie obrazovky, UG2,...)
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: út září 01 2009, 14:15    Předmět: Citovat
Klasika u SONY: stuďáky. Preletovať najmä všetky silové spoje.
Duvsan
PříspěvekZaslal: út září 01 2009, 14:22    Předmět: Citovat
Dosku rozkladu som prezeral, podozrivé som opravil. Hrozí niečo na signálovej doske?
Mysteri
PříspěvekZaslal: út září 01 2009, 22:36    Předmět: Citovat
Tie Sony a aj staršie, ešte NEturecké Grundigy mali jedno spoločné. Odstrániš pôvodnú závadu, ale tým pohybom šáskom sa Ti objavia ďalšie stuďáky, ktoré ešte boli ,,tiché" Rolling Eyes Preletuj v prvom rade všetky tie ,,nitové" spoje, ale tak, aby cín bol preliatý na cestičku DPS. A ak nepomôže, tak všetky podozrivé drátené prepojky. Často sa mi aj stalo, že prepojka bola prekorodovaná, ale to bolo väčšinou u Grundig. Môže byť závada aj iná /napr. tepelná závislosť nejakej súčiastky/, tomu ale pri Tebou opísanej závady dávam asi tak 15%.
Duvsan
PříspěvekZaslal: st září 02 2009, 8:16    Předmět: Citovat
Našiel som ešte nejaké "sople". Nity som prespájkoval. Zdá sa, že už drží. Nechám to bežať, uvidím.
Duvsan
PříspěvekZaslal: st září 02 2009, 10:27    Předmět: Citovat
Vypol po bezmála troch hodinách. Elyty som zatiaľ nemenil. Nemôže to robiť niektorý zvitok alebo tranzistor?
nunu
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st září 02 2009, 13:20    Předmět: Citovat
u některých býval vadný odpor v obvodu ochrany, obvod býval pověšený na B+ ze zdroje a na odporu bylo 150V tak se mu to nelíbilo, třeba tomu nic neni a je to ten tvuj případ,...
Duvsan
PříspěvekZaslal: st září 02 2009, 19:15    Předmět: Citovat
Dnes jsem se k tomu nedostal, možná zítra. Jak najdu ten obvod? Pochopil jsem, že je na desce zdroje, jo?
nunu
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st září 02 2009, 22:16    Předmět: Citovat
Nejdříve, si zjisti jaké tam máš chassis, pak si sežeň na netu alespoň schéma,.. Bez toho je to jako dost lovení.
nunu
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st září 02 2009, 22:35    Předmět: Citovat
Tak jsem si při své noční perverzi být vzhůru když jdu ráno do práce stahl servisní manuál na tuhle sonku, a je to ta také perverzní stejně jako já. Takže na desce zdroje je obvod OVP s R6038, R6039, R6040, D6009 a tranzistorem Q6008 a Q6009. Pomocí děličů z odporů to měří B+. Tak tam můžeš začít hledat. Možná je dělič trochu shnilej a nebo z toho zdroje leze opravdu velké napětí. Ty odpůrečky jsou většinou malinký na tohle napětí. Je tam ještě druhý obvod a je to OCP ten měří proud B+ na odpůrku v serii s usměrňovacím mostem. Možná je tam ještě někde další část obvodu OVP, která hlídá některá napětí z VN trafa. Ale na to už opravdu nemam sílu. Shocked
Duvsan
PříspěvekZaslal: čt září 03 2009, 6:06    Předmět: Citovat
MUMU, seš poklad. Já zrovna koukám, že mám z toho manuálu pouze polovinu. A že proč tam nejsou žádná schémata? Pokusím se ulovit zbytek, ale až později. Teď musím pryč. Mumu, moc moc kíky.
Duvsan
PříspěvekZaslal: čt září 03 2009, 6:56    Předmět: Citovat
Kompletní manuál nemůžu najít. Všude ode mně chtějí peníze nebo aspoň registraci. Stáhnul jsem schema KV-29ls60. Myslíš, že to bude pasovat? Mám se zaměřit na piny OVP a OCP na zdrojové desce, jo? Náš představu, jaké by tam měli být napětí? Dík za pomoc.
Pro teď balím, musím pryč. Zatím.
nunu
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt září 03 2009, 7:40    Předmět: Citovat
eserviceinfo.com Rolling Eyes Arrow Exclamation
Duvsan
PříspěvekZaslal: čt září 03 2009, 13:06    Předmět: Citovat
To, co jsem stáhnul mám odtaď. Za chvíli se kouknu na tu bednu. Zatím dík.
Duvsan
PříspěvekZaslal: pá září 04 2009, 17:22    Předmět: Citovat
Konečně jsem si k tomu sednul. Tranzistory Q6008 a Q6009 i s okolitými odpory a diodou nejsou osazeny, jenom Q6005, Q6010 s okolím. Vyměnil jsem C6005, byl pryč R6034 (vyměněn), obrousil a napružil jsem kontakty u RY6001. +UB je krásně čisté, napětí 134,4V. Televize zatím funguje. Vědět, co ji sepíná...
Nevím, jestli to pomůže, kontrast je na maximě, subjektivně mám dojem, že ještě trochu víc by se ho sneslo a jas je skoro na minimě. Taky je mírně rozhašena konvergence, hlavně v rozích nahoře.
Strana 1 z 8
