Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 6026 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: út září 01 2009, 11:24 Předmět: SONY 29LS60K
Známy (otcov kamarát) mi priniesol túto televíziu na opravu. Funguje niekedy pol horinu, niekedy hodinu, potom vypne a začne blikať LED v rytme trikrát a medzera, čo podľa SM znamená "Over Voltage Protection" "E03 VSYNC (0, 255) 0". Niekto to už opravoval, výkonové trandy sú menené. 100Hz SONY nie je OVP a tiež u OVP vytiahnem dosku, postavím na bok a meriam, tu je to zložitejšie. Než do toho začnem rýpať, nechám si poradiť. Ktoré časri sú podozrivé (+Ub, napájanie obrazovky, UG2,...)
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2976 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: út září 01 2009, 22:36 Předmět:
Tie Sony a aj staršie, ešte NEturecké Grundigy mali jedno spoločné. Odstrániš pôvodnú závadu, ale tým pohybom šáskom sa Ti objavia ďalšie stuďáky, ktoré ešte boli ,,tiché" Preletuj v prvom rade všetky tie ,,nitové" spoje, ale tak, aby cín bol preliatý na cestičku DPS. A ak nepomôže, tak všetky podozrivé drátené prepojky. Často sa mi aj stalo, že prepojka bola prekorodovaná, ale to bolo väčšinou u Grundig. Môže byť závada aj iná /napr. tepelná závislosť nejakej súčiastky/, tomu ale pri Tebou opísanej závady dávam asi tak 15%.
u některých býval vadný odpor v obvodu ochrany, obvod býval pověšený na B+ ze zdroje a na odporu bylo 150V tak se mu to nelíbilo, třeba tomu nic neni a je to ten tvuj případ,...
Tak jsem si při své noční perverzi být vzhůru když jdu ráno do práce stahl servisní manuál na tuhle sonku, a je to ta také perverzní stejně jako já. Takže na desce zdroje je obvod OVP s R6038, R6039, R6040, D6009 a tranzistorem Q6008 a Q6009. Pomocí děličů z odporů to měří B+. Tak tam můžeš začít hledat. Možná je dělič trochu shnilej a nebo z toho zdroje leze opravdu velké napětí. Ty odpůrečky jsou většinou malinký na tohle napětí. Je tam ještě druhý obvod a je to OCP ten měří proud B+ na odpůrku v serii s usměrňovacím mostem. Možná je tam ještě někde další část obvodu OVP, která hlídá některá napětí z VN trafa. Ale na to už opravdu nemam sílu.
Zaslal: čt září 03 2009, 6:06 Předmět:
MUMU, seš poklad. Já zrovna koukám, že mám z toho manuálu pouze polovinu. A že proč tam nejsou žádná schémata? Pokusím se ulovit zbytek, ale až později. Teď musím pryč. Mumu, moc moc kíky.
Zaslal: čt září 03 2009, 6:56 Předmět:
Kompletní manuál nemůžu najít. Všude ode mně chtějí peníze nebo aspoň registraci. Stáhnul jsem schema KV-29ls60. Myslíš, že to bude pasovat? Mám se zaměřit na piny OVP a OCP na zdrojové desce, jo? Náš představu, jaké by tam měli být napětí? Dík za pomoc.
Pro teď balím, musím pryč. Zatím.
Zaslal: pá září 04 2009, 17:22 Předmět:
Konečně jsem si k tomu sednul. Tranzistory Q6008 a Q6009 i s okolitými odpory a diodou nejsou osazeny, jenom Q6005, Q6010 s okolím. Vyměnil jsem C6005, byl pryč R6034 (vyměněn), obrousil a napružil jsem kontakty u RY6001. +UB je krásně čisté, napětí 134,4V. Televize zatím funguje. Vědět, co ji sepíná...
Nevím, jestli to pomůže, kontrast je na maximě, subjektivně mám dojem, že ještě trochu víc by se ho sneslo a jas je skoro na minimě. Taky je mírně rozhašena konvergence, hlavně v rozích nahoře.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8Další
Strana 1 z 8
