TV Sanyo - odchází koncovy tranzik hor. rozkladu
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: út září 01 2009, 17:49    Předmět: Citovat
borja napsal(a):
no, tak jo, tak jsem vrátil trafo, dal jsem do serie žarovku, normalni 60W .. ale nic se nezmění. TV 3 vteřiny uvažuje co s tím provede a pak se vyhodí do poruchy. 3x mrkná, převodník ze zdroje tichounce cvrliká
Tak máš alespoň ty 3 vteřiny na to, aby ses podíval, jak ten budicí impulz (na bázi BU-čka) vypadá. Zda je správný, co do velikosti a tvaru Rolling Eyes
Samozřejmě, že se ti to musí vypnout - nemáš trafo, nemáš žádnou odezvu - říď. uC vyhodnotí a "vypne" buzení. Nebo bys chtěl, aby to "chodilo" i bez trafa Question Rolling Eyes
Honza - kokúň
__________________________
Naposledy upravil kokun dne út září 01 2009, 19:57, celkově upraveno 2 krát.
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: út září 01 2009, 19:23    Předmět: Citovat
Honzo,ale on píše,že tam to trafo vrátil nazpět.Jen je otázka,jak tam napojil tu žárovku. Upset
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: út září 01 2009, 19:37    Předmět: Citovat
Taky mi není jasné,jak je nyní zapojena ta žárovka.
kokun
PříspěvekZaslal: út září 01 2009, 20:01    Předmět: Citovat
kokun napsal(a):
borja napsal(a):
Vidím, že nečtu důsledně Cry - samozřejmě, to co píšu, předpokládá, že tam trafo nemá a má náhr. zátěž Embarassed
Honza - kokúň
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: út září 01 2009, 20:27    Předmět: Citovat
Co tady furt řešíte špatný buzení, jestliže trand odejde za dvě, tři vteřiny, nemůže to být špatným buzením. Tak rychle odejde jen napěťovou špičkou.
Patrně je tam student, něco tam musí zajiskřit. Nevzpomínám si, že by VN trafo někdy odpálilo trand tak rychle.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: út září 01 2009, 21:37    Předmět: Citovat
Moje rec.
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: út září 01 2009, 23:03    Předmět: Citovat
Chudák telka... Hodně zlý
borja
Založen: Nov 12, 2008
PříspěvekZaslal: pá září 04 2009, 10:01    Předmět: Citovat
byl jsem pracovně v Práglu, tak jsem neudělal nic na ničem ani na tehle TV. Do serie s VN, jednoduše.. z kolektoru BU jsou napojeny 2 svitkové kondenzátory a jeden vývod na VN. Ten vývod jsem odpojil a do serie tam strčil žárovku, jako na odlehčení zátěže do trafa, nic meně nic se nestalo.
Oki, pan "jezevec" nevim jak se jmenuje Smile poradil že trafo tak rychle BU neodpálí.. takže fajn, vyměnim všechny kondiky co jsou nějak paralelní k C-E .. že by pod napětím skratoval ? Jdu na to ..
Neštěstí je že po výměně nezjistím TV nijak jinak než že ji zapnu a zase mi prdne už třeti BU už to vidim. TO těpnu do šrota capar Very Happy Sad
borja
PříspěvekZaslal: pá září 04 2009, 11:34    Předmět: Citovat
HAHAHA no už jede. Takže je to tak. Kond pod napětím paralelně k C-E tranziku měl průraz. Takový svitkový, 1nF / 250V. průraz nastal až u 130 V jsem změřil externě. To je strašně takova zavada.
Díky Vám všem, na tehle TV jsem se toho naučil stejně hodně jako na předešlých deseti Surprised)
přeji príma den !
boris
kokun
PříspěvekZaslal: pá září 04 2009, 11:56    Předmět: Citovat
Ještě, aby ti bylo jasno - "odpálí" ti ho student (přerušovák), tím zajiskřením jak ti píše jezevec Wink
Kdybys měl kond do "tvrdého zkratu", nic se neděje - bude cyklovat zdroj. Naopak, když ten booster kond za provozu "přeruší" (třeba uvnitř - vývod od polepu), tehdy ti trand odejde Rolling Eyes
Honza - kokúň
Pesko
Založen: Apr 04, 2007
PříspěvekZaslal: pá září 04 2009, 13:45    Předmět: Citovat
borja napsal(a):
HAHAHA no už jede. ...... Kond pod napětím paralelně k C-E tranziku měl průraz. Takový svitkový, 1nF / 250V.
Kondenzátor s parametrami ako uvádzaš nemôže byť v žiadnom prípade pripojený medzi C-E riadkového tranzistora.
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: pá září 04 2009, 13:54    Předmět: Citovat
Cele je to "na hlavu".
Pri skrate C neodijde Tr. na 1500V.
Ak je vadny C, tak to nom musi byt vidiet.
PříspěvekZaslal: pá září 04 2009, 14:16    Předmět: Citovat
Pesko napsal(a):
borja napsal(a):
Přesně tak.
Který kondík jsi teda měnil?
 Soubor:  sanyo.png
 Velikost:  87.95 kB
 Staženo:  168 krát
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: pá září 04 2009, 15:43    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne pá listopad 17 2017, 9:31, celkově upraveno 1 krát.
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: pá září 04 2009, 16:59    Předmět: Citovat
Fero, si si istý poslednou vetou?
Strana 3 z 4
