Založen: Aug 04, 2005 Příspěvky: 703 Bydliště: Krnov
Zaslal: út září 01 2009, 7:27 Předmět: Problém s chladničkou calex
Mám na chalupě starší jednokompresorovou cladničku CALEX s výparníkem /125l/ která často spíná kompresor /20min.běží a asi stejnou dobu je vypnutá/ jenže mě více vadí to že termostatem nelzte snížit chlazení,i mimo výparník je skoro vše zmrzlé a to i při nejnížším nastavení termostu.Ano pokud by běžela stále je únik chladiva ale ona vypíná,dá se to nějak štelovat na termostatu ?
Založen: May 06, 2006 Příspěvky: 469 Bydliště: Otovice u Karlových Varů
Zaslal: út září 01 2009, 7:57 Předmět:
Seřizovat se dá. Je to překryto barvou. Ten tvůj to má asi po tolika letech za sebou Zkoušel jsem to u Indesitky a dost blbě se trefuje do správné hodnoty a rozhodil jsem i rozsah, Stejně jsem jej nakonec vyměnil.
Zaslal: út září 01 2009, 8:11 Předmět:
Děkuji za potvrzení mé doměnky ale myslím že je tam toho na tom termostatu na štelování více chtělo by to zřejmě větší rozbor a hlavně jak /se ubírá či přidává/ dá se to vúbec někde samostatně koupit ?Myslím ne z opravny kde si hned naúčtujou i práci a všechnomožné myslím že to stojí kolem 500,-Kč tak to se asi vyplatí zahodit celou lednici a pořídit nějakou funkční starší nebo mě napadlo třeby to zkusit vymontovat z recyklačního dvora z nějaké rachotiny,novou se mě nechce kupovat aby to návštěvníci brzo zničili.
Není velký problém termostat vymontovat, připravit si nádobu s drceným posoleným ledem, šroubováčky a nastavení si vyzkoušet. Když zjistíš že termostat už citlivostí a hysterezí nevyhovuje stejně půjdeš pro jiný. Za nový dáš pětistovku, za novou lednici 6000. Takže je jen věc ekonomické úvahy, co se ti pro návštěvníky chalupy vyplatí a co ne. Není snad problém pronajímat na kauci a inventář pokaždé přebírat.
Zaslal: út září 01 2009, 10:43 Předmět:
No to je zajímavá rada to určitě vyzkouším ,vypadá to že ty termostaty od ledniček jakoby stárnutím mění parametry,no s tím inventářem je to trochu složité,fakt je že by to návštěvníci aspon vytřeli a vypli po odchodu nicméně se mě 6000,-za novou dávat nechce,mám tam ještě jednu velkou gorenji s dvouma samostatnýma kompresorama a lednička se chová obdobně byt se tam před 2 lety dával nový kompresor ,proto nemám důvěru v opraváře /dělalo to od výměny/dala mě ji přítelkyně a koupila si novou tak to chci vzít do svých rukou,v mém případě si říkám dvakrát měř než se rozhodnu koupit novou nebo nový termostat a proto než vyhodím těch cca 500 tak se chci ujistit zda je to skutečně tím termostatem takže napřed budu experimentovat případně tam dám na zkoušku nějaký vykuchaný termostat z nějaké staré ledníčky z recykl. dvora a uvidím jak se to bude chovat.
Zaslal: út září 01 2009, 11:51 Předmět:
no myslím že štelování nepomuže, kapilára toho termostatu nejspíš praskla nebo to prorezlo, takže výměna. Nejlépe jakýkoli , který se tam vejde, akorát by měl být z chladničky a ne z mrazáku. navíc zkontroluj jestli konec kapiláry je na dotyk s výparníkem, kdyby nebyl tak to taky nemusí vypínat.
nový termostat je tak za 400-500 bez práce. takže asi ten SD
Těžko koupíš někde než v opravně, zvlášť archaický typ a bez znalosti náhrad.
Kupoval jsem před časem termostat na calex 100, musíš to říct na rovinu: kupuju tady (dejme tomu v Chrudimi) pro ledničku kterou mám na chalupě v xx (dejme tomu v Krkonoších). Když neseženu termostat, ledničku zahodím a koupím v místě novou.
Paní v servisu rozumně usoudila, že je lepší prodat termostat s malým rabatem a bez servisu než neprodat vůbec nic a potenciálního zákazníka na příště odehnat jinam. A prodala za 500.
Zaslal: út září 01 2009, 15:14 Předmět:
To:Mourek .tak tomu se říká trafa s přehledem klobouk dolů jinak všem díky moc za příkladné a podnětně rady ještě chvilku to tu do mě bušte a je ze mě opravář na ledničky,No mě jinak ještě nedávno jeden údajný opravář ledniček u piva řekl že to může být jak termostatem tak vyšlehaným motorem,pokud ale vypíná není tam únik chladiva což bych bral a že poznám zda termostat funguje či nikoliv když dám na němho ruku tak musí chladit jak to přesně myslel nechápu ale pokud by to byl vyšlehaný motor tak by to přece nemohlo tak moc chladit ale spíše naopak ne ?Pokud tomu přijdu na kobylku bude to brnkačka vždyt ta, na tom nic moc není ale stala se mě zase pro změnu doma jedna zajímavá dosud nevídaná u mě věc ,na mé vestavné kombi ledničce /mrazák jednokompresorové se mě na zadní stěně výparníku /s automatickým rozmrazováním vytvořil ledový fazol velikosti průměrné brambory,prý to je špatnou izolací ,šlag aby trefil ty taliany,mám ji teprv asi 5 let ,moje máma měla kdysi Lehel /madarskou ledničku rachot sice traktoru ale jela snad let bez poruchy.
Zaslal: út září 01 2009, 19:43 Předmět:
no takže s tím kusem ledu nikoliv nebyl tam žádný kus jídla apod. ale pouze ledová velká fazole asi jako vepřová ledvina a drželo se to tam tak dlouho než jsem to odloupl,prý je to špatnou izolací,nechápu jak se může časem horšit či měni ale budiž no a co se týče nějakého postupného úniku chladiva tak nevím ale bylo mě řečeno že pokud by došlo k úniku lednička by běžela pořád naplno.Je ale do nebe jasné že výrobci nemají absolutně zájem na výdrž ale spíše naopak ideální stav aby vyfržela 2 letou záruku a pak odešla do věčných lovišt ,pak kup si novou.Až se mě nechtělo věřit co zánovních chladniček a mrazáků starých okolo 2-4 let tam leželo.
Zaslal: st září 02 2009, 6:52 Předmět:
No co vím z doslechu ti taliani dnes vyrábí kde co od renomovaných firem jako např. pily MG.Culogh,výrobky elektrolux všeho druhu ale hlavně bílé techniky člověk si myslí že kupuje švédská výrobek či jiný dosud vyráběný v té či oné zemi a ejhle v taliansku
švédská IKEA je prakticky kompletně skládačka z Chiny, včetně surovin.
Italové neměli špatný auto a motoprůmysl a jejich design v nábytku by těžko někdo dohonil, ale v globalizační dělbě práce to už začíná být jedno. Bude stačit nálepka made in EU a stejně každý ví že to zaletoval Chu-j-c-jao
Ten termostat za 280,- je za 280 ale s poštovným a balným se ceně přes pult v servisu dost přiblíží.
