NF spínač
dodik
Založen: Nov 26, 2008
PříspěvekZaslal: st září 02 2009, 13:34    Předmět: NF spínač Citovat
Dobrý deň, zháňam schému NF spínača, kde pri privedení signálu zopne relé a ked signál zmizne tak s časovým oneskorením relé rozopne. Je to pre spínanie subwooferu. Ďakujem
ypsi
Založen: Oct 12, 2005
PříspěvekZaslal: st září 02 2009, 14:06    Předmět: Citovat
Kukni posledne PE, clanok Audioon..
PříspěvekZaslal: st září 02 2009, 14:24    Předmět: Citovat
dodik napsal(a):
Zadej do Googla "vox" a "switcher", tak se tomuto zařízení říká. Wink
Já jsem třeba našel tohle:
dodik
PříspěvekZaslal: st září 02 2009, 15:37    Předmět: Citovat
dik
ypsi, ten clánok je v čísle 9 alebo 8
Jancis1
Založen: Aug 05, 2005
PříspěvekZaslal: st září 02 2009, 15:41    Předmět: Citovat
Ten článok je v PE 8.
dodik
PříspěvekZaslal: po září 14 2009, 15:53    Předmět: Citovat
Skusil som toto zapojenie z PE, našiel som ho aj na stránke autora.
tu je schéma http://elweb.cz/c/110.gif
mám jeden problém že IC1A ktorý zosilňuje signál kmitá bez pripojeného vstupu na vysokých frekvenciách(obraz podobný limitujúcemu sinusu). Zosilnenie je nastavené na 100 násobné, ak som zosilnenie znížil na polovicu tak to tiež kmitalo. Chyba može byť v IO, zosilnení, alebo napájaním? Napájanie oproti zemi je +10V na pine 8 a -13V na pine 4.
PříspěvekZaslal: po září 14 2009, 16:10    Předmět: Citovat
Zkus mu zablokovat napájení co nejblíž u pouzdra keramikou 100n - klidně i přímo na napájecí plošky. Když to nepomůže, připoj paralelně k R3 (47kΩ) kondík s malou kapacitou - řádově stovky pF, víc než 1n bych nedával. Tím snížíš zesílení OZ na vysokých frekvencích.
dodik
PříspěvekZaslal: po září 14 2009, 16:18    Předmět: Citovat
Dal som paralelne k R3 (470k) 150pF kondik a už je to v ok, na vystupe OZ čisto. Zatial to nechám takto uvidím ako sa to bude správať ďalej. EKKAR veľmi pekne ti ďakujem.
PříspěvekZaslal: po září 14 2009, 16:27    Předmět: Citovat
Asi tam máš chybu - píšeš, že Ti zlobí (zlobil) IC1A - u něj vidím dělič R3/R2 = 47kΩ/470R neboli zesílení 101 (noninvert amp), zatímco u IC1B je dělič R8/R7 = 470kΩ/4,7kΩ - ale tam je to v kladné zpětné vazbě, takže
OZ se chová jako Schmittův KO. Který OZ a který odpor máš tedy na mysli?
dodik
PříspěvekZaslal: po září 14 2009, 17:09    Předmět: Citovat
Aha teraz som si všimol v schéme je pomer 47k ku 470R, ja som totiž pozeral do časopisu tam sú hodnoty o rád vyšie, R3= 470k a R2= 4k7, pri pomere R3/R2+1 vychádza zosilnenie 101 v oboch prípadoch.
