SAMSUNG LCD LE26S86
nunu
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st září 02 2009, 9:28    Předmět: SAMSUNG LCD LE26S86 Citovat
Po zapnutí najede, lze ovládat, i ladit, po 30sekundách vysadí. Vysazování se stále opakuje. Vypadne podsvícení i hlavní zdroj pro podsvícení. Elyty ve zdroji vyměněny, při vysazení vypadne ovládací signál ON/OFF pro hlavní zdroj a VN zdroj panelu. Vypadá to jako by se ten počítač vyresetoval a reset se cyklicky opakoval. Napájení počítače jsou v pořádku. RESET v SM nebpomohl. V SM píše BOOT OK. Checksum to spočítá bez chyby.
Takže moc netušim. Setkal se s tímto někdo ? Napadá mně nakoplá flash nebo CPU. Nebo vadný panel ?? Něco se VN zdroji nelíbí a shodí to nějakou ochranu ?? Možná by pomohl servisní manuál,...
kozoka
Založen: Oct 15, 2006
PříspěvekZaslal: st září 02 2009, 14:15    Předmět: Citovat
nunu napsal(a):
SW
nunu
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st září 02 2009, 22:14    Předmět: Citovat
Mno to mně taky napadlo, s něčim podobnym jsem se setkal u LG. Ale na SW do samsungu jsem krátký,. servisním partnerem na samsungy už nejsem, takže zákazník má blbej den,...
kozoka
PříspěvekZaslal: čt září 03 2009, 1:21    Předmět: Citovat
nunu napsal(a):
odeslat jedině do centralniho servisu.
