Hg výbojka 125W
Davidsev
Založen: Mar 02, 2007
PříspěvekZaslal: st září 02 2009, 17:24    Předmět: Hg výbojka 125W Citovat
Ahoj,
mám tuto výbojku a konstruuji s ní osvitku...
Problém je v tomhle: Když je studená a zapnu ji, zapálí se a rozsvítí, ovšem když to zhasnu a chci to zapnou znova, má problém nastartovat, po chvíli ale naskočí... (1-2minuty)
Tlumivka je určena přímo pro ni, výbojka byla nová.
Je to normální jev nebo je vadná?
Díky, David.
Eletrika je sviňa, kope a neni vidět Coool
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
PříspěvekZaslal: st září 02 2009, 17:28    Předmět: Citovat
Je to normalni.Musi vystydnout,aby mohla opet zapalit.Stejne tak po zapnuti potrebuje jisty cas,aby dosahla jmenovite svitivosti.
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: st září 02 2009, 17:53    Předmět: Citovat
Maskot napsal(a):
Přesně tak. Je to druhotně taková ochrana proti zničení, kdyby s tím nějací matláci cvakali Smile
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
PříspěvekZaslal: st září 02 2009, 18:12    Předmět: Citovat
Je to normální. A proč? protože uvnitř baňky je uzavřený hořák naplněný nějakým plynem a trochou rtuti. Hořák má dvě hlavní elektrody na protějších stranách a jednu maličkou poblíž jedné hlavní. Ta maličká má za úkol zapálit na malou vzdálenost a zionizovat plyn uvnitř hořáku a ten potom začne "hořet" mezi hlavníma elektrodama. Výboj plynu odpaří rtuť (proto pomalý náběh) a ta pak září ve viditelném ale hlavně v ultrafialovém spektru. UV záření se mění luminfluorem na povrchu velké baňky na viditelné světlo. A protože ta malá zapalovací elektroda tam po zapálení k ničemu, je zapojená přes termistor aby jí neprotékal stále zbytečně proud. Proto po zhasnutí musí termistor vychladnot a teprve potom znovu zapálí. Jiný důvod to nemá. Můžete se přesvědčit o přítomnosti toho termistoru po rozbití skla baňky. Navíc ten bílý prášek skutečně světélkuje po dopadu UV zážení. Zkuste UV LEDkou.
rusher
Založen: Mar 07, 2007
PříspěvekZaslal: st září 02 2009, 18:17    Předmět: Citovat
Po zhasnutí musí vychladnout aby zkondenzovaly rtuťové páry v hořáku, teprve pak se může při dalším zapnutí zapálit výboj mezi zapalovací a hlavní elektrodou. Když ji zapneš hned po vypnutí a necháš chladnout pod napětím, tak uvidíš jak začne poblikávat zapalovací výboj a výbojka se zas bude postupně rozsvěcovat Wink Když jsme na brigádě dělali v kabelovém kanále jedné fabriky, tak jsme tam jako provizorní osvětlení měli právě výbojkové svítidla s RVL (nevím proč, halogeny by byly lepší, ale asi je zrovna neměli po ruce) a když tam ten provizorní rozvod přetížili (samé flexy, svářečky) tak byla povinná pauza než se výbojky zas rozsvítí Laughing
Nevadí, že deska má rýhy, už se těším na každou z nich. (K. Zich)
rusher
PříspěvekZaslal: st září 02 2009, 18:18    Předmět: Citovat
mi-ro už byl rychlejší, já tak pomalu píšu Embarassed
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: st září 02 2009, 18:34    Předmět: Citovat
miro, nejsem si jist, jestli je to termistor...
Dochází totiž k tomu, že v provozu je poměrně vysoký tlak rtuťových par a výboj hoří mezi elektrodami, které mají vysokou teplotu (větší než červený žár). Jakmile elektrody vychladnou, výboj se nezapálí, protože vysoký tlak par v této vzdálenosti potřebuje k zápalu hodně vysoké napětí se studenými elektrodami... kdysi jsme si hráli s rezonančním startérem pro upravené RVL výbojky, aby to startovalo i za horka, šlo to, ale startér musel být v činnosti asi 20 vteřin, aby se výboj udržel a elektrody ohřály.
janousek
Založen: Mar 27, 2004
PříspěvekZaslal: st září 02 2009, 19:25    Předmět: Citovat
Davidsev
PříspěvekZaslal: st září 02 2009, 19:26    Předmět: Citovat
Díky za vysvětlení Very Happy
Je lepší, před osvěcováním nechat "zahřát" poté vypnout, chvíli počkat a zapnout už s deskou pod lampou? Je náběh rychlejší nebo je to uplně jedno?
janousek
PříspěvekZaslal: st září 02 2009, 19:32    Předmět: Citovat
Dobré je nechat zapnutou po dobu výroby desek, aby se svit stabilizoval. Světlo a nebo tmu je dobré "řídit" nějakou clonou.
stepa
Davidsev napsal(a):
Zase neblbni. Zapni ji, nech ji chvíli "srovnat"...to aby pořádně naběhla a pak osvětluj. Takhle to doporučuje spousta lidí.
Já desku ale strkám pod výbojku ihned po zapnutí a osvětlený desky z toho lezou taky Wink
Davidsev
PříspěvekZaslal: st září 02 2009, 19:35    Předmět: Citovat
Nojo, jenže dávat to tam když je zaplá, s nečím pohnu a bude to mázlý nebo tak podobně... Very Happy
stepa
PříspěvekZaslal: st září 02 2009, 19:36    Předmět: Citovat
Davidsev napsal(a):
Tak si to nějak proboha zajisti.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: st září 02 2009, 21:32    Předmět: Citovat
Ten termistor je ohmický odpor řádu stovek kΩ.
profi osvitky mají mechanickou clonu na elektromagnet nebo motor, která zajistí odkrytí světelného toku až po náběhu výbojky (a taky výměnu předloh při více expozicích).
Nezbytná věc u takové osvitky je vývěva pro zajištění přítlaku předlohy na citlivou vrstvu, bez toho se dobrých výsledků těžko dopracuješ.
Hanizek
Založen: Apr 01, 2009
PříspěvekZaslal: st září 02 2009, 21:49    Předmět: Citovat
Crifodo: Já to jenom dám na sebe pod tabulku skla a taky to jde.
