nizkoprikonove rele
tomasyk
Založen: Jun 16, 2009
PříspěvekZaslal: čt září 03 2009, 8:29    Předmět: nizkoprikonove rele Citovat
Zdravim,
som zaciatocnik a potreboval by som poradit, ospravedlnujem sa, ak to uz bolo v inom vlakne, no ja som to nenasiel. Strucne:
Mam RS-232 kabel, chcem vytvorit NULL modem adapter, ale viacerych typov podla http://www.lammertbies.nl/comm/info/RS-232_null_modem.html. Teda v podstate mam kabel s deviatimi (8,7) vodicmi, teraz nie je podstatne zakoncenie (male/female). Vo vnutri adapteru by sa mali vodice roznym sposobom prepnut podla toho, ci chcem null modem bez handshakingu, s loopback handshakingom, s ciastocnym alebo plnym handshakingom. Samozrejme je riesenie vytvorit zvlast adapter pre kazdy typ, no ja som clovek zvedavy a usporny a tak ma zacalo zaujimat riesenie spojit vsetky moznosti do jedneho adaptera. Moja predstava je taka, ze jedinym viacpolohovym prepinacom by sa vodice roznym sposobom prepojili. Prve co ma napadlo je prepojenie mechanicke, no to je dost zlozity problem (taky prepinac urcite bezne nedostat, mohol by som si o jedine vyrobit a to by bolo asi nad moje sily). Dalsi sposob je cez tranzistory, tu je vsak problem s galvanickym oddelenim a s polaritou (signal je + alebo - 12 V). Ani optoclen nie je asi riesenie, pretoze ma sice galvanicke oddelenie, ale opat je problem s polaritou. Jedine uplne dokonale riesenie by bolo rele s velmi nizkym prikonom (v stovkach uA), no nic podobne som nenasiel. SSR (solid state rele) som nasiel iba na vysoke vykony. Zdroj napajania pre prepinace by som chcel brat priamo zo seriovej linky http://www.tkk.fi/Misc/Electronics/circuits/rspower.html, no ide o velmi malu hodnotu, max. 1-2 mA, aby sa prilis neovplyvnil prenasany signal. Inak by som musel pouzit externy zdroj alebo bateriu (a v tom pripade treba opat setrit energiou). Z praktickej roviny tato uloha prechadza uz len do teoretickej, pretoze asi by som chcel "vela" Smile, tak uz sa viac-menej pytam len zo zvedavosti, no mozno ma niekto prekvapi a nejake riesenie sa najde.
Dakujeme za akekolvek informacie k problemu.
PříspěvekZaslal: čt září 03 2009, 8:49    Předmět: Citovat
A co takhle použít analogové spínače CMOS (4 v jednom pouzdře) např. 4066? Wink
Jinak existuje tzv. paměťové relé, jehož stav se mění přivedením impulzu, jehož zdrojem by mohl být např. kondenzátor. Tohle by se mně ale moc nelíbilo. Wink
tomasyk
PříspěvekZaslal: čt září 03 2009, 8:54    Předmět: Citovat
Dakujem za info, idem dostudovat. Som zaciatocnik Smile
anonym
PříspěvekZaslal: čt září 03 2009, 9:46    Předmět: Citovat
Když se nad tím zamyslíš, tak verzi bez handshakingu nepotřebuješ, protože sw napsaný na používání kabelu bez hs musí ignorovat všechny řídicí signály a tudíž by mu mělo být jedno, jak jsou zapojené. Takže zbývají tři varianty a ty se dají přepnout dvojicí třípolohových přepínačů DP3T (třeba tento nebo tento nebo tento na každé straně kabelu. Stejně tam nějaké přepínače budeš muset mít, protože ta relé se sama nepřepnou.
tomasyk
PříspěvekZaslal: čt září 03 2009, 10:48    Předmět: Citovat
Dakujem za info. S tym jednym prepinacom pocitam, ten rozhoduje, ktore rele budu zopnute a ktore nie. Takto vyradenim jedneho sposobu mozno usetrim jedno zapojenie, kazdopadne princip zostava - chcem iba jeden prepinac a nie prepinat rucne kazdy vodic. A mozno to bude zaujimave aj do buducnosti, ked to takto zjednodusit nepojde (nahradenim iba dvoma prepinacmi).
Pozeram datasheet 4066 a obavam sa, ze take jednoduche to nebude - napatie na vstupe je iba od 0 do VCC, cize +/- 12V logika cez to asi neprejde... Mozno bude treba pouzit MAX232 invertor medzi logikami, pripadne ak sa mylim, tak ma prosim opravte...
Ale i tak je to zatial najlepsi smer, ktorym sa uberat (CMOS analog switches), pretoze vdaka FET maju enormne nizku spotrebu (vlastne su prakticky riadene iba napatim), nizky ON a vysoky OFF odpor.
Predstava je taka, ze pomocou toho jedneho prepinaca "rozvetvim" riadiaci obvod a privediem napatie ku tym CMOS spinacom, ktore maju zopnut.
tomasyk
PříspěvekZaslal: čt září 03 2009, 11:02    Předmět: Citovat
Mozno pripojenim +12V na VDD a -12V na VSS namiesto GND to fungovat bude, viete poradit?
anonym
PříspěvekZaslal: čt září 03 2009, 11:16    Předmět: Citovat
tomasyk napsal(a):
VDD-VSS smí být max. 18V
tomasyk
PříspěvekZaslal: čt září 03 2009, 11:25    Předmět: Citovat
Vdaka. Cize bude asi treba znizit uroven signalu, prepnut a potom opatovne zvysit. Ako to urobit co najefektivnejsie, teda s co najnizsou spotrebou? Vidim, ze mam este vela co studovat Smile
tomasyk
PříspěvekZaslal: čt září 03 2009, 11:34    Předmět: Citovat
Mozno by stacilo nieco taketo namiesto 4066: http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/3403
