Hg výbojka 125W
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: st září 02 2009, 21:55    Předmět: Citovat
u tlustých čar a bez nároků na přesnost to jde, ale u větších komor kde je zdroj světla difúzní pro rovnoměrný osvit se bez přítlaku neobejdeš.
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: st září 02 2009, 23:05    Předmět: Citovat
Davidsev napsal(a):
Nojo, jenže dávat to tam když je zaplá, s nečím pohnu a bude to mázlý nebo tak podobně... Very Happy
Já sice plošné spoje fotocestou nedělám,ale na to osvětlování bych si udělal nějakou skříňku,kde bude zabudována ta výbojka.Vespod nějakou pohyblivou clonu.Vše bych si v klidu připravil,výbojka by byla nastartována.Pak už by stačilo odsunout clonu na potřebnou dobu,zase ji zavřít a mělo by být vyřešeno. Děkuji za pozornost
anonym
PříspěvekZaslal: čt září 03 2009, 8:48    Předmět: Citovat
Celkem úspěšně se dá použít prakticky nevyčerpatelný zdroj vakua skrytý v syntetické houbovině zvané molitan. Dle kvality předlohy se dají dělat desky v třídě 6 až 7.
 Soubor:  vakuum.jpg
 Velikost:  62.67 kB
 Staženo:  91 krát
 Soubor:  deska.jpg
 Velikost:  100.95 kB
 Staženo:  56 krát
Crifodo
PříspěvekZaslal: pá září 04 2009, 7:51    Předmět: Citovat
Spíš než nevyčerpatelné vakuum to bude asi elasticita té pěnové gumy. Stejný princip jako péra z gauče, jen trošku jiný materiál. Vyhovující je to do té chvíle, dokud je krycí sklo těma kolíčkama a škvírama v laťce upnuto tak, že se moc neprohýbá. Jinak žádný přítlak zespodu nepomůže. Situace se kvalitativně mění podle velikosti předlohy a plochy zdroje světla. U předlohy velikosti poštovní známky a holé výbojky půlmetr daleko to vyhoví OK. Při 50 cm DPS a výbojce v původní baňce a ještě v hliníkovém pekáči pro rozptýlení světla to jemné spoje hezky rozmyje do ztracena Twisted Evil
anonym
PříspěvekZaslal: pá září 04 2009, 9:38    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
To sklo je 8mm polička z baru, to dřív praskne nebo ulítnou ty kolíčky. Twisted Evil
A na desky do 160x100mm co zvládne Eagle Standard to stačí. Je to přece na bastlení pro zábavu, ne na profi obživu Wink
Crifodo
PříspěvekZaslal: pá září 04 2009, 9:51    Předmět: Citovat
Může být. Eagle je možná takový standardní chudák omezený na eurokartu, ale dá se asi obejít napojením v grafickém editoru nebo vyzvětšováním. Formica naštěstí takové hloupé omezení nemá a na A3 inkoustovce si člověk vybastlí předlohu skoro půlmetrovou. Nezavrhoval bych možnost výroby dps pod čelní nebo zadní panel zesilovače s délkou třeba 60 cm, i když je fakt že tam se obyčejně nevyskytuje šílenost nad tř. 4.
Když už bych dělal osvitku na bastlení, sledoval bych jistou univerzálnost i třeba pro fotografickou výrobu krycích panelů, tudíž i větší rozměry. Lid český to obyčejně smolí propisotem nebo dává frézovat šablonoidním fontem, což pořád vypadá jako exponáty z HiFi Ama 1978 Sad
anonym
PříspěvekZaslal: pá září 04 2009, 10:03    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
Eagle Profi umí desky do velikosti 1.5m x 1.5m. A určitě máš tu půlmetrovou Formicu koupenou, žejo strejdo Wink
Crifodo
PříspěvekZaslal: pá září 04 2009, 10:12    Předmět: Citovat
Formica nemá omezení rozměrů ani ve Free verzi, jestli ji mám koupenou je celkem vedlejší, tetka Cool
Bez ohledu na firemní politiku prodejců návrhového sw: nějakou hranici v rozměrech předloh danou "jen" bastlením nebo profi výrobou nevidím.
anonym
PříspěvekZaslal: pá září 04 2009, 10:28    Předmět: Citovat
Formica je zase omezená počtem součástek a vývodů. K čemu ti bude při dnešní integraci půlmetrová deska se 40 součástkama a 200 vývodama? Tu destičku na obrázku bys v ní nenakreslil Cool Naopak i ve free verzi Eaglu se dá nakreslit klidně metrový čelní panel zesilovače. Omezený je totiž jen prostor, kde můžou být vývody součástek a na panelu žádnou součástku nepotřebuješ, tam stačí díry a popisky, takže klíd. Wink
Crifodo
PříspěvekZaslal: pá září 04 2009, 13:52    Předmět: Citovat
Opakuju, pro případ že někdo má problém porozumět psanému textu, že od verze návrhového sw bych potřebnost rozměrných předloh neodvozoval Wink
někdo má slabost pro Eagle takový nebo Formicu makovou. (Počet 40/200 není dogma, zvlášť pro jednoduché jednovrstvé věci, pomocí funkce truncate se dá umístit podstatně víc součástek a tak obejít plnou verzi když to někomu ekonomicky nedává smysl).
Destičku na obrázku bych fakt nekreslil, to máš pravdu.
Ať tomu věří kdo chce nebo nechce, i velká DPS "při dnešní integraci" může obsahovat pár součástek na velké ploše (nemluvím o panelu - plechu ale o subpanelu z cuprextitu na kterém jsou ovládací a indikační prvky): typicky softstart, vstupní konektory, Vu-metry a indikace vstupů, místo pro modul DO atd. V sestavách případně zadní subpanel s konektory pro zásuvné desky. V praxi půlmetrová deska s 8 konektory a 4 svorkovnicemi, 5 LED a 2 pouzdry na pojistku.
Opravdu jsou i jiné oblasti než Altera s roztečí 0,625 na minidestičce Razz
anonym
PříspěvekZaslal: pá září 04 2009, 14:09    Předmět: Citovat
Ale no jo, já ti toho brabence neberu, ty holt potřebuješ půlmetrový desky s 8 konektorama, dvěma svorkovnicema a pár LEDkama, mě stačí destička 40x50mm s 200k tranzistorů Wink
A ta Altera má rozteč 0.5mm. Cool
P.S.: Vidíš, stačilo tě trošku pošťouchnout nevyčerpatelným vakuem, kouskem skla a dřeva a jak ses hezky rozjel Twisted Evil Razz
Crifodo
PříspěvekZaslal: pá září 04 2009, 14:15    Předmět: Citovat
to víš, někdo zas ujíždí na přepínání identity mezi fůrií a anonymkou a prokládá to masírováním 0,5mm ega Wink Razz
anonym
PříspěvekZaslal: pá září 04 2009, 14:19    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
Tak mi tu trošku potěšení co mi zbyla taky neber.
PříspěvekZaslal: pá září 04 2009, 14:52    Předmět: Citovat
Budíček!
