Nabíječka z PC zdroje
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 10, 11, 12 ... 32, 33, 34  Další
Hyblos
Založen: Jun 11, 2009
PříspěvekZaslal: čt červen 11 2009, 10:32    Předmět: Citovat
Zdravím. Mám postavenou tuto nabíječku ale mám následující problém: Při zapnutí zdroje naprázdno je výstupní U=26V. Po připojení regulátoru v okamžiku připojení celku do sítě jen probliknou ledky, výstup zdroje U=1V. Pokud vše nechám připojeno do sítě a přeruším drát z regulátoru na pin3, zůstane na výstupu stále 1V. Je nutné zdroj odpojit od sítě a znovu připojit, ale pokud je připojen regulátor, opět srazí výstupní napětí na 1V a ledky jen probliknou. Zkusil jsem místo tlumivky dát odpor cca 50R aby bylo na zdroji naprázdno 16V, ale chová se to stále stejně. Nevím jestli je problém ve zdroji nebo v regulátoru. Zroj naprázdno funguje, regulátor na laboratorním zdroji zřejmě taky. Prosím o radu
Hyblos
PříspěvekZaslal: čt červen 11 2009, 21:57    Předmět: Citovat
Problém jsem vyřešil elektrolitickým kondenzátorem 4,7uF/100V na místo C2.Pro jistotu jsem vyměnil za tuto hodnotu i C1.
Mach3D
Založen: Oct 07, 2008
PříspěvekZaslal: st září 02 2009, 19:56    Předmět: Citovat
Zdravím věchny....
Zabývám se tímto zdrojem už 2hý den, mám s touto nabíječkou problém v oživení.
Nedokážu nastavit hranici napětí 14,4V, regulace pomocí trimru P2 nereaguje, na výstupu nezatíženého zdroje je 30V a nedokážu to ničím zregulovat,pokud připojím baterii lze napětí regulovat od 12V do 22V,což je k ničemu. Vložil jsem místo cívky L1 trimr s 100ohm hodnotou a nastavil 14,4V natvrdo, v tom případě ale nelze už žádná regulace ani P1.
Vyzkratování funguje,polarita taky, připojení a odpojení také...
Celý tento topic jsem 2x přečetl a nenašel jsem, v čem by mohl být problém.
Prosím tedy o radu zkušenější a otřískané elektroniky....(veškeré své zapojení jsem si pečlivě nekolikrát překontroloval, jste moje poslední možnost, než u toho zešedivim ještě víc) Rolling Eyes
anonym
PříspěvekZaslal: st září 02 2009, 20:16    Předmět: Citovat
Nemáš obrácenou nebo přerušenou LED2?
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: st září 02 2009, 23:52    Předmět: Citovat
Mach3D napsal(a):
...pokud připojím baterii lze napětí regulovat od 12V do 22V,což je k ničemu. ....
Jak můžeš mít na baterce 22V? Ta asi nebude v moc dobré kondici.
Jinak to opravdu vypadá na obrácenou ledku D2 na výstupu regulátoru napětí IO1b.
Dosud se v tomto vlákně vyskytly dvě typické závady: Dvakrát špatný odpor R1 (10x větší) a zatím jen jedenkrát přepólovaná D2. Že bys to dorovnal?
Mach3D
PříspěvekZaslal: čt září 03 2009, 13:22    Předmět: Citovat
PavelFF napsal(a):
To máš pravdu, ale na test stačí....každopádně napětí tam mít vyšší jak 16V nemužu abych neodpravil kondy....
Diody mám na 100% zprávně, odpor tam nemám 0.082 Ohm, sehnal jsem jen 0.1 Ohm v tom by problém být neměl....
dneska loupnu celý obvod na laboratorní zdroj a budu pokračovat s testy na něm....
zatím díky za reakci....
PavelFF
PříspěvekZaslal: čt září 03 2009, 15:21    Předmět: Citovat
Mach3D napsal(a):
PavelFF napsal(a):
Přídavný regulátor má jednoduchou funkci, která se dá snadno ověřit mimo zdroj - musí se překlápět výstup(7) IO1b z nuly do plného napětí, když se mění polarita napětí mezi jeho vstupy. Když je větší napětí na vstupu "+" (5) je na výstupu plné napětí. Když je větší napětí na vstupu "-" (6), je na výstupu nula. Tak se to musí chovat, jinak je vadný operák! IO1a a IO1b jsou jenom komparátory a musejí překlápět.
Dá se to zjistit za chvíli, dva dny jsou moc.
Připoj regulátor na 14,4V ze stab. zdroje a ověř, že:
A) na vstupu (6) je stabilních asi 2,5V.
B) Na vstupu (5) je napětí cca taky přibližně 2,5V.
C) Toč trimrem P2 => výstup (7) by se měl překlápět. To samé překlápění bys měl naměřit za diodou LED2.
Když to nepomůže, mírně změň napájecí napětí o volt nahoru nebo dolů (13-15V), jestli to nezabere.
Jestli je výstup (7) pořád v jednom stavu a nemění se, je chybný OZ nebo máš něco blbě zapojené.
Dokud tohle nebude chodit, nemá smysl to připojovat ke zbytku zdroje pro PC.
anonym
PříspěvekZaslal: čt září 03 2009, 15:38    Předmět: Citovat
PavelFF napsal(a):
...IO1a a IO1b jsou jenom komparátory a musejí překlápět...
No tys to rozlousk, ty jeden komparátore. IO1a, b jsou chybové zesilovače, pracujou normálně v lineárním režimu Rolling Eyes
PavelFF
PříspěvekZaslal: čt září 03 2009, 16:02    Předmět: Citovat
Anonym napsal(a):
PavelFF napsal(a):
Jenže když se ten přídavný tišťáček odpojí ze smyčky a zkouší se na stole základní funkčnost OZ, tak to moc lineární režim nebude. Popis měl sloužit pro jednoduché odhalení hrubé závady regulátoru.
A k tomu anonymovi, nechtěl jsem tě urazit, tvoje příspěvky se mi líbí. Buď si klidně anonym, omlouvám se, že jsem se tě dotknul.
anonym
PříspěvekZaslal: čt září 03 2009, 16:11    Předmět: Citovat
PavelFF napsal(a):
Ona se ta závada dá odhalit i v tom celkovém zapojení, právě proto, že má tu zpětnou vazbu nejspíš někde rozpojenou. A dá se i najít rovnou kde. Ale asi bude opravdu lepší, když nejprve ověří funkčnost toho OZ samostatně.
PavelFF napsal(a):
Mě jsi neurazil, tady už mě jen tak někdo neurazí a dotknout se mě? To přes internet taky dost dobře nejde Wink
PříspěvekZaslal: čt září 03 2009, 16:15    Předmět: Citovat
Anonym napsal(a):
...Mě jsi neurazil, tady už mě jen tak někdo neurazí a dotknout se mě? To přes internet taky dost dobře nejde Wink
Tak to není pro Bastlírnu příznivé hodnocení. Škoda. Wink
anonym
PříspěvekZaslal: čt září 03 2009, 16:29    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
No ti místní Íčka šťourající se v IPnách tomu moc nepřidají. Sad
PříspěvekZaslal: čt září 03 2009, 16:53    Předmět: Citovat
Na identifikaciu casto staci styl prispevkov.
Mach3D
PříspěvekZaslal: čt září 03 2009, 17:01    Předmět: Citovat
Tak výsledky: operákem to nejni, loupnul jsem tam uplně novej a je to stejný....
Zaráží mě kontrolka na pripojenou baterii, svítí i při odpojení baterie Confused ...
Naopak nesvíti kontrolka na připojení zdroje ani udržovacího proudu...
A) 2,44V
B) 2,37V
C) asi v polovině se z nuly dostanu skokem na 12V za predpokladu ze P1 je na max. pokud není na max. tak je porad na pin3 12v
Mel j sem pripojen zdroj 14,4V, pripojenou baterii, a svitila pouze ledka na indikaci pripojene baterie Confused
Po odpojení baterie nastala jen změna, že skokem na pin3 bylo 12V at byl P1 v jakekoliv poloze...
nápady? myslet mi to přestalo už včera... Idea
anonym
PříspěvekZaslal: čt září 03 2009, 17:22    Předmět: Citovat
Změř napětí na C3 a zkus jestli ho nějak ovlivňuje poloha P1.
Strana 11 z 34
