Transil na ochranu sitoveho napeti.
TRANSIL
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt září 03 2009, 11:00    Předmět: Transil na ochranu sitoveho napeti. Citovat
Pekny den,
potreboval bych poradit jaky tip transilu pouzit na ochranu sitoveho napeti pred prepetovymi spicky v siti 240V. Prodejce me doporucil nasledujici tip "1.5KE 250CA" U nekterych prepetovych ochran jsem se ale setkal s tipem 1.5KE440CA. Dekuji za odpoved.
anonym
PříspěvekZaslal: čt září 03 2009, 11:26    Předmět: Citovat
Kdyby ses podíval do katalogového listu 1.5KExxx, tak tam máš napsaná otevírací napětí. 1.5KE250CA se otevírá při 237-263V, amplituda napětí v síti při 10% přepětí je 230*1.1*sqrt(2) = cca 360V, takže 1.5KE250CA je málo, zřejmě to nebyl prodavač ale podavač. 1.5KE400CA se otevírá při 380-420V, takže ten je asi nejvhodnější. 1.5KE440CA se otevírá při 418-462V, což je už asi zbytečně moc, ale to musíš vědět ty, jakožto návrhář. Jedna věc je totiž napětí, při které se transil otevře a druhá jaké je na něm pak napětí, když jím teče nějaký proud.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: čt září 03 2009, 15:29    Předmět: Citovat
Anonym napsal(a):
Kdyby ses podíval do ......nějaký proud.
Anonyme, příspěvky máš kvalitní a chuť odpovídat zjevně taky.
Nemusíš se registrovat, ale nějaký podpis bys mohl na konec svých příspěvků připojit. Takhle je to na hovno!
Anonymů , co nenapíšou ani Pepa nebo Jarda , je tu víc, a pak je zmatek.
EDIT:
Tohle je zářný příklad, jak to vypadá,když jeden anonym píše druhému anonymovi(tedy pokud to není cca 5 různých anonymů):
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=31183Naštěstí se jeden po čase aspoň začal podepisovat.... Třetí anonym to nevydržel a nazval se taky-anonym.
anonym
PříspěvekZaslal: čt září 03 2009, 15:40    Předmět: Citovat
PavelFF napsal(a):
Anonym napsal(a):
Kdybys radši k věci Rolling Eyes
PavelFF
PříspěvekZaslal: čt září 03 2009, 15:52    Předmět: Citovat
Anonym napsal(a):
PavelFF napsal(a):
Anonym napsal(a):
No nic, nech to být...
anonym
PříspěvekZaslal: čt září 03 2009, 15:55    Předmět: Citovat
PavelFF napsal(a):
Kdyby ses soustředil spíš na to CO kdo píše než KDO to píše, měl bys o problém míň Wink
PavelFF
PříspěvekZaslal: čt září 03 2009, 16:07    Předmět: Citovat
Anonym napsal(a):
PavelFF napsal(a):
Ber to tak, že pokud chci já (nebo někdo jiný) reagovat na jednoho ze tří anonymů v jednom vláknu, je jednodušší, pohodlnější a srozumitelnější , když jsou nějak rozlišení.
anonym
PříspěvekZaslal: čt září 03 2009, 16:13    Předmět: Citovat
PavelFF napsal(a):
Na to jsou tu
Smile
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: pá září 04 2009, 7:35    Předmět: Citovat
Kromě napětí je u transilu stejně důležitý údaj o energii jakou je schopen absorbovat. Když je špiček moc a transil je často požírá, tak se zahřívá což nemusí skončit dobře. Takže pro ojedinělé rušení OK, pro systematické požírání špiček od trvale běžícího komutátoru nebo PWM regulátoru už míň Rolling Eyes
PavelFF: 100% souhlas, nadržení anonymové toužící přispívat ev. podjebávat jsou k nezaplacení Twisted Evil
Před časem tu šla debata s úvahou, anonymní přístup READ ONLY Rolling Eyes
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=5628
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=21050
anonym
PříspěvekZaslal: pá září 04 2009, 8:32    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
Sleeping
