PROBLÉM - Grunding WKC 5100 RDS
Hightower
Založen: Jan 05, 2008
PříspěvekZaslal: čt září 03 2009, 15:57    Předmět: PROBLÉM - Grunding WKC 5100 RDS Citovat
Dobrý den pánové,
potřeboval bych poradit ohledně tohoto rádia. Je to již dosti starý kousek, skoro bych řekl muzejní, ale přesto doufám, že se u někoho z Vás drobná rada pro mou maličkost najde. Toto rádio má v autě jeden známý, nedá se uvrtat do koupě nového, tak se pokouším sehnat někoho, kdo je opravdový fajnšmekr v oboru. Nu, jedná se o to, že při pouštění kazety se do reproduktorů dostává nějaký šum. Myslel jsem si, že by to mohlo být způsobené přívodem od baterie. Ono, samotné připojení rádia je dosti komplikované, protože šťáva jde nejdřív do rozvodné skříně a pak až teprve do rádia. Inu zkusil jsem rádio připojit novým vedením přímo na baterii, to je bohužel bez efektu, daný problém zůstává. Zajímavý úkaz je, když rádio vyndáte z jeho uložení v palubce, pak ruchy přestanou. Napadlo mě tedy, že by mohlo jít o jakési naindukování napětí na snímací hlavu v kazetovém přehrávači. Ovšem, je tu jedna otázečka. Kde se bere tak silné rušivé elektromagnetické pole? Z alternátoru to nebude, protože jsem ho zkusil odpojit za chodu a bylo to pořád stejné. Dospěl jsem tedy k názoru, že by na vině mohl být rozdělovač. Pořád mi ale není jasné, proč se rušení projevuje jen v době, kdy je rádio zasunuté v palubní desce. Předem Vám děkuji za odpověď.
PříspěvekZaslal: čt září 03 2009, 16:09    Předmět: Citovat
Podobný jev může způsobovat dvojí zemění (kostření) při zasunutém autorádiu v desce a tím vzniklé proudové smyčky. Wink
p.s. Někdy to způsobuje i různé "kostření" reproduktorů. Wink
PříspěvekZaslal: čt září 03 2009, 16:25    Předmět: Citovat
Priamo na bateriu si zapajal len + alebo aj -?
Hightower
PříspěvekZaslal: čt září 03 2009, 16:26    Předmět: Citovat
Děkuji Vám za odpověď, ale podle mě by tento jev vznikal jak při poslech tuneru, tak i při poslechu kazety. Mě tento problém trápí jen při přehrávání kazety.
Hightower
PříspěvekZaslal: čt září 03 2009, 16:27    Předmět: Citovat
Na baterii jsem připojil obě polarity.
PříspěvekZaslal: čt září 03 2009, 16:32    Předmět: Citovat
Jsou dvě možnosti:
1. zemní smyčka, která vznikne:
1.1 přívodem kostry na konektor z jednoho bodu a kontaktem skříňky rádia s něčím, co je ukostřené v jiném místě karosérie. Mezi těmito kostřicími body může vznikat úbytek napětí (například hvízdání alternátoru).
Odpomoc - zkusit zasunout rádio tak, aby se spolehlivě ničeho vodivého nedotýkalo.
2.1 teprve po připojení antény, která je po vyjmutí rádia z palubky odpojená. Je-li anténa odpojená, rušení zmizí.
Odpomoc: zkusit odpojit anténu a vrátit rádio zpět do palubky. Pokud se rušení neobjeví, bude vhodné zařadit do anténního kabelu filtr plášťových proudů nebo plášť koaxiálu na konci u antény odizolovat od kostry auta případně ho s kostrou zase spojit, ale přes kapacitu asi 4,7 - 10nF
2. rušení magnetickým polem z kabelového svazku procházejícího nad krytem rádia nebo na něm přímo položeném. Zde se mohou vyskytovat šumové složky vzniklé ze signálů pracující či s jinými jednotkami komunikující řídicí jednotky.
Odpomoc: přemístit kabelový svazek dál, aby jeho magnetický tok nedosáhl ke snímací hlavě, případně svazek opatřit stíněním v délce přesahující šířku rádia (toto stínění je vhodné ukostřit na stěnu motorového prostoru, ale izolovat od rádia)
Hightower
PříspěvekZaslal: čt září 03 2009, 16:37    Předmět: Citovat
Mnohokrát Vám děkuji za vaši excelentní odpověď. Zkusím vše, co jste napsal.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: čt září 03 2009, 18:26    Předmět: Citovat
ještě mě napadá jedna věc, jak se zasune rádio do rámečku někde se něco stiskne přiblíží atd a začne to dělat bordel pokud se vytáhne přestane tlak plechy se oddálí a je klid.
PříspěvekZaslal: čt září 03 2009, 18:34    Předmět: Citovat
To by se poznalo, jestli přitom to rušení roste celkem plynule s hloubkou zasunutí rádia (pak to dělá rušení vnějším magnetickým polem indukované i přes stínicí kryt do snímací hlavy), nebo se rušení zvětší v určitém místě skokem, pak by to mohl dělat nežádoucí druhý kontakt s kostrou nebo promáčknutí plechů.
pepik9
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá září 04 2009, 6:27    Předmět: Citovat
Magnet v motorku topeni?
