rozebrani pulzniha trafa z ATX zdroje
kulikus
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt září 03 2009, 16:38    Předmět: rozebrani pulzniha trafa z ATX zdroje Citovat
Chci previnou spinane trafo z ATX zdroje.
Obe poloviny jadra jsou slepene, lepidlo neni termoplasticke - nepovoli ani pri 230 st.C. Je nejaky zpusob, jak to rozebrat?
PříspěvekZaslal: čt září 03 2009, 17:31    Předmět: Citovat
Nahřát ho na teplotu vyšší - někdo tvrdí, že stačí plotýnka elektrického vařiče, jiný že horkovzdušná pistole. Samozřejmě kostřička přitom vezme za své - důvodem je právě lepidlo, kterým je jakási vysokoteplotní pryskyřice a ta mrcha drží jak židovská víra...
Zmije
Založen: Jun 30, 2005
PříspěvekZaslal: čt září 03 2009, 17:36    Předmět: Citovat
Já ho zase povařil ve vodě v kotlíku nad ohýnkem, ale byl to starší typ zdroje z nějakého jiného počítače než pc.
PS: čaj byl výborný.
anonym
PříspěvekZaslal: čt září 03 2009, 17:40    Předmět: Citovat
Mě taky šly zatím všechny rozebrat po povaření ve vodě. Asi tu mám dobrou vodu Smile
Zmije
PříspěvekZaslal: čt září 03 2009, 17:46    Předmět: Citovat
U nás je voda tvrdá, tím to bude!
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: čt září 03 2009, 19:10    Předmět: Citovat
Jde to vařením, tak půl hodiny, ve vodě. Musíš to dát do studené a uvést do varu, pokud bys to vložil do vařící, ferit by praskl. Kostřička to přežije.
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: čt září 03 2009, 20:08    Předmět: Citovat
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: pá září 04 2009, 19:22    Předmět: Citovat
zvlastne ja mam EE jadra nie EI ta kze to je obtiaznejsie Very Happy
kulikus
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so září 05 2009, 17:32    Předmět: Citovat
Varici voda neprekroci 100 st.C a ja to hrotem pajky 230st.C nenatavil!
Doporucite vhodnou folii pro prokladani vinuti (70V & 100A invertor)? Mozna se bude hrat a tudiz by to nemel byt termoplast. Lze dat u vykonnejsich traf nejdrive sekundar? Pouziju asi plechovy pasek tak by bylo jednodussi.
anonym
PříspěvekZaslal: so září 05 2009, 18:22    Předmět: Citovat
kulikus napsal(a):
Jenže tou vodou to prohřeješ celý najednou, hrotem pájky ohřeješ prd. A to jako z trafa z PC zdroje stavíš 7kW měnič? Shocked
varic
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne září 06 2009, 23:08    Předmět: Citovat
Pokial ich povari a previnie za plny kybel, tak v pohode zvladne aj taky vykon Wink
kulikus
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st říjen 07 2009, 13:28    Předmět: Citovat
To je sice jiny projekt, ale jadra se daj poskladat a zvetsit tak plochu prurezu sloupku.
gepard
Založen: Feb 05, 2007
PříspěvekZaslal: st říjen 07 2009, 17:59    Předmět: Citovat
kulikus napsal(a):
Zdárec,
možná nejvhodnější bude něco takového:
http://www.tme.eu/polyesterova-paska-25mm-66m-zluta/arts/en/a20/scapa-8010-25__2.html
http://www.tme.eu/cz/katalog/artykuly.phtml?search=SCAPA-8010-25&idp=1#search%3DSCAPA-8010-25
-- Gepard --
