Zaslal: čt září 03 2009, 16:38 Předmět: rozebrani pulzniha trafa z ATX zdroje
Chci previnou spinane trafo z ATX zdroje.
Obe poloviny jadra jsou slepene, lepidlo neni termoplasticke - nepovoli ani pri 230 st.C. Je nejaky zpusob, jak to rozebrat?
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32539 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt září 03 2009, 17:31 Předmět:
Nahřát ho na teplotu vyšší - někdo tvrdí, že stačí plotýnka elektrického vařiče, jiný že horkovzdušná pistole. Samozřejmě kostřička přitom vezme za své - důvodem je právě lepidlo, kterým je jakási vysokoteplotní pryskyřice a ta mrcha drží jak židovská víra... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5749 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: čt září 03 2009, 19:10 Předmět:
Jde to vařením, tak půl hodiny, ve vodě. Musíš to dát do studené a uvést do varu, pokud bys to vložil do vařící, ferit by praskl. Kostřička to přežije.
Varici voda neprekroci 100 st.C a ja to hrotem pajky 230st.C nenatavil!
Doporucite vhodnou folii pro prokladani vinuti (70V & 100A invertor)? Mozna se bude hrat a tudiz by to nemel byt termoplast. Lze dat u vykonnejsich traf nejdrive sekundar? Pouziju asi plechovy pasek tak by bylo jednodussi.
Jenže tou vodou to prohřeješ celý najednou, hrotem pájky ohřeješ prd. A to jako z trafa z PC zdroje stavíš 7kW měnič?
Založen: Feb 05, 2007 Příspěvky: 1727 Bydliště: Liberec - tam na severu Čech
Zaslal: st říjen 07 2009, 17:59 Předmět:
kulikus napsal(a):
